E Sky King3 problem!
Doublehorse3D -
Rasender Falke
AW: E Sky King3 problem!
versuch es mal so:
Kontrollieren Deine Funke,
-ist evtl. der "Stuntmodus" aktiv?
-ist der Throttlehold Schalter umgelegt?
-sind die Batterien in Deiner Funke voll?
-irgendwelche Dipschalter an Deiner Funke, welche verstellt sein könnten?
Dann, Funke an und dann den Heli an den Akku anschließen, Heli stehen lassen und warten, nach ein paar Sek. sollte er armiert sein.
lg
Luggi
MADmad
Zitat von Chlaus Beitrag anzeigenHoi
Eventuell initialisiert der Regler nicht. Du könntest mal versuchen den Regler neu einzulernen/ programmieren.
Gruss Chlaus
Wie Lernt man den denn ein ?
ich habe nur die Funke , die Dabei war !
MADmad
Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigenHallo,
versuch es mal so:
lg
Luggi
Die Schalter an der funke sind alle so wie lieferzustand ( wo es funktioniert hatte )
" Stuntmode " ? - ??
Batterien funke sind NEU
Dippschater nicht verändert !
Rasender Falke
Oder auch IDLE UP Mode, wie Du möchtest. Normalerweise ist das ein Schalter, den man benutzt, um die Drehzahl des Motors auch in unterer Knüppelstellung beizubehalten. ßblicherweise, wenn dieser Schalter versehentlich betätigt wurde, initialisiert der Heli nicht, aus Sicherheitsgründen.Zitat von MADmad Beitrag anzeigen" Stuntmode " ? - ??
lg
Luggi
MADmad
Danke für eure Hilfe !
Fakt ist: Der Regler ist Defekt ! - Habe ihn Heute Zurückgebracht ( Garantie )
und habe mir dafür den King 4 geholt.
Wie soll sich der Rotor drehen wenn sich der Motor nicht dreht?Zitat von MADmad Beitrag anzeigen...Nur wenn ich an der Funke " Gas " gebe , fährt der Rotor hoch aber der Motor Fängt nicht an zu drehen , vieleicht ist auch der akku zu Schwach
LG André
Christian Damm
Viel viel Glück mit deinem HBK4. Aber bitte steck nicht noch groß Geld in diesen Heli. Wenn du damit fliegen kannst ok, wenn du damit nicht fliegen kannst und es geht was kaputt, bloß keinen Kopf drum machen und bloß nicht nochmal reparieren.
Meine persönliche Erfahrung mit dem HBK3 das er zwar mit etwas CP-Heli Erfahrung beherrschbar ist aber extrem schwammig mit viel Eigenleben fliegt. Das Ganze ist nach meiner Einschätzung gerade mit der RTF-Funke für einenEinsteiger unzumutbar. Also nicht gefrustet sein und denken Helifliegen lern ich nie. Der HBK ist schon eine besondere Herrausforderung eher im negativem Bereich.
Also viel Glück und nicht den Spaß verderben lassen vom HBK.
@andre: es war sicher die Taumelscheibe gemeint die hoch fährt.
MADmad
