E Sky King3 problem!
  • MADmad
    MADmad
    Hallo!
    Ich habe heute einen neuen heli gekauft , Akku geladen , Trainingsgestell Montiert und ßbungen gemacht...
    Alles okay !
    jetzt wollte ich wieder ßben , aber:
    Heli - Strom an : Gyro Blink ......
    und es passiert nichts .
    Steuerung an: gyro hört auf zu Blinken ( Null Geräusche , Piep Piep ect. )
    Steuerung am Heli Funktioniert in allen Positionen , aber : Der Motor dreht sich nicht !!
    Warum *
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: E Sky King3 problem!
    Reagler oder motor über die Funke aus
    Motor schrott
    Reagler schrott
    GruÃ? Martin :)
    • MADmad
      MADmad
      was?
      wie ?
      ich verstehe garnix
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        Erst mal wie ist dein Setup was für nen Motor was für nen Reagler und was für ne Funke
        So wie meiner Sieht er nicht aus
        GruÃ? Martin :)
        • MADmad
          MADmad
          Gyro EK2-0704B
          Motorritze :10
          Motor 400 Brushless
          Regler:25A
          Steuerung : Original Lieferung Ohne Display
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            erst immer die Funke an aud dann den Heli
            und schau mal ob dein Akku noch voll ist die halten nur 5 min
            GruÃ? Martin :)
            • MADmad
              MADmad
              So:
              ich habe jetzt den akku nochmal geladen und kurz getestet.
              Wenn ich den Heli Einschalte ( Ohne Funke )
              Steuert er hin und her wie ein verrückter und dreht kurz den Motor an und lenkt wieder hin und Her und Dreht wieder Kurz an , wenn ich dann die Funke anmache bleibt er stehen aber die Gyro LED blinkt weiter .... Aber nicht schnell .
              Also der Motor kann nicht defekt sein .
              Nur wenn ich an der Funke " Gas " gebe , fährt der Rotor hoch aber der Motor Fängt nicht an zu drehen , vieleicht ist auch der akku zu Schwach.
              Warum macht der eigentlich keine Pip Töne ?
              • Doublehorse3D
                Doublehorse3D
                das hört sich stark nach leerem/kaputten akku an...
                • x-man
                  x-man
                  So:
                  ich weiß es auch nicht genau aber mein heli pipt nur dann nicht, wenn der Motor vom regler abgsteckt ist........vil. solltest du dass mal kontrollieren
                  mfg Julian
                  • MADmad
                    MADmad
                    also meiner Pipt garnicht !
                    selbst als ich noch übungen gemacht habe hat er nicht gepiept
                    mein t-rex piep anfangs wie blöd
                    • Chlaus
                      • 23.04.2008
                      • 537
                      • Niklaus
                      • Trogen/AR/CH
                      Hoi
                      Du schreibst jetzt schon zum 2.mal, dass du erst den Heli einschaltest und erst danach den Sender! Das solltest du keinesfalls machen, denn der Regler, Empfänger und Gyro braucht ein Signal des Senders um korrekt zu initialisieren. Und ganz ungefährlich ist es auch nicht. Zum Glück scheint der Failsafe ja zu funktionieren.
                      Gruss Chlaus
                      • MADmad
                        MADmad
                        Hallo!
                        Also ich habe das nicht mehr gemacht !
                        Steuerung AN
                        Heli AN
                        Problem bleibt aber das gleiche , die Motor dreht nicht ! ich habe bis jetzt immer noch keine Lösung gefunden.
                        • Doublehorse3D
                          Doublehorse3D
                          Hallo!
                          Steuerung AN
                          Heli AN
                          du hast ja geschrieben, dass der akku schwach sein könnte, hast ihn schon geladen und es probiert?
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2011, 21:27.
                          • MADmad
                            MADmad
                            ja habe ich
                            ich habe 2 Akkus
                            11,1 V 200 mAh und 11,1 V 1500 mAh
                            Das einzige was nicht geht ist der Motor , Steuerung für Links/Rechts - Roll Up / Down geht alles problemlos nur der Motor dreht sich nicht =(
                            • Chlaus
                              • 23.04.2008
                              • 537
                              • Niklaus
                              • Trogen/AR/CH
                              Hoi
                              Eventuell initialisiert der Regler nicht. Du könntest mal versuchen den Regler neu einzulernen/ programmieren.
                              Gruss Chlaus
