sorry aber warum denn nicht?
Drehzahlabfall mit dem Heli!?! Hilfe!!
Suki242 -
sven-fly
AW: Drehzahlabfall mit dem Heli!?! Hilfe!!
Weil der Align Gov. einfach gesagt schlecht ist. Dadurch kommt es teilweise zu Heckpendeln weil die Drehzahl immer am schwanken ist.
Daher solltest du wie schon von anderen geschrieben den regler im Steller Modus betrieben und in der Funke ein V-Kurve einstellen.
Gruß Sven
Suki242
wenn ich aber nun wie beschrieben von dir auf ca. 80-90% gebe bei gas, dann hab ich aber ein problem mit der drehzahl!
Die liegt bei 45% schon bei 3300
Axim
Kann eigentlich nicht sein. Falsch gemessen? Wieviel Zähne hat dein Motorritzel?Die liegt bei 45% schon bei 3300
Sowass hab ich noch nie gehört. bei 45% 3300U/min.
Schau doch mal in deine Anleitung. Da werden die Empfohlenen Kurven gezeigt.
Haste den selber aufgebaut?? Ansonsten sollte sich das mal jemand anschauen,
der schon etwas länger dabei ist.Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2011, 15:41.
Suki242
12 Zähne
Hab die mit dem Iphone app heli.... schlagmichtot
gemessen.
Okay kann nicht sein geb ich dir recht.
Hab eben bei freakware nachgerechnet und bin auf 2632 U gekommen.
Also ich versuch das mal was du mir geraten hast.
Danke noch mal!!!!!!!!!!!!
Axim
Anleitung Seite 23. entweder Gasvorwahl Kunstflug, oder 3D.
Kurve hat bei Knüppel Mitte 75%. Daher kann es nicht sein mit deinen 3300U/min
bei 45%. Ich würde auch nochmal schauen, ob im Servo Menü der Thro Kanal nicht auf REV (reverse) steht. Ansonsten fällt mir nix mehr ein.
Seite 24 steht übrigens, wie der Regler zu procen ist. Und deine Einstellungen sind nicht Werksseitig. Daher haste da ja schon was verstellt. Und stell das Timing auf MITTEL.
Und wie gesagt, jeder den ich kenne, und im Steller fliegt, hat bei Knüppel Mitte 75% oder 80%.
Suki242
Nochmals Vielen Dank.
Hab ich bereits eben alles so eingestellt.
Muß nur noch den Pitch am Heli neu justieren.
VIELEN Dank!!!!!!!!!!!!!
