Zu Beginn ich bin noch ein absoluter Anfänger
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Habe letztens den Heli (Pitch und Taumelscheibe...) neu eingestellt und denke auch alles soweit richtig gemacht.
Bei min Pitch 3 grad, mittelstellung Pitch 0 Grad und max Pitch 10 Grad.
Nun hab ich das Problem das der Heli egal ob im Schwebe Modus oder im normal Modus schon kurz abhebt, dann aber die Motordrehzahl absackt um so mehr Pitch ich gebe. Der Heli geht dann unweigerlich wieder zu Boden.
In der Funke hab ich eine gerade (bei Gas eine horizontale) beim Pitch Schwebe und normal Modus eingestellt.
Also müsste doch die Drehzahl gleich bleiben.
Kann das sein das ich im Regler selbst was falsch habe?
Habe einen Trex 500 mit einer mx16 hott.
Regler ist der original von align.
Akku von turnigy 3.0 3000mAh 22,2V 6S
Kreisel Gy401
Zähnezahl vom Motor 12
gemessene Drehzahl bei normal Mode 3300U/min mit iPhone
