Selbstbau DG für 450er
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    bin gerade dabei einen Heli für einen Fluganfänger tauglich zu machen,
    hier mal ein Selbstbau Landegestell als Anregung (siehe Bild). Material aus dem Garten, sehr leicht.
    Die Gummis werde ich noch tauschen gegen Kabelbinder, weil die schnell durch sind.
    Erste Test's habe ich schon gemacht, ich konnte ohne Steuerung von Heck, Nick oder Roll den Heli anheben und wieder absetzen. Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Selbstbau DG für 450er
    sehr hübsch
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      Simpel, und es erfüllt seinen Zweck
      • Moskito561
        Moskito561
        Da du ja Gartenabfall verarbeitest , würde ich noch Tomaten oder ßpfel an den Enden der Zweige stecken,
        damit verhinderst du das die Stöcke nicht im Gurkenkraut hängen bleiben und der Heli um schlägt.
        • however
          however
          Vielleicht hat man damit auch weniger Probleme mit Spaziergänger, wenn man voll auf ßKO setzt
          Wenn man jetzt auch noch mit den Biogeneratoren aus dem Schwimmteich anstelle der Lipos fliegen könnte...
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Was is denn ein DG?
            Vielleicht ein Drainingsgestell?!
            Chris
            • Flash1506
              Flash1506
              Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
              Was is denn ein DG?
              Chris
              Ich denke mal D*pp**gestell
              @Fredstarter
              also bei den Preisen was zwei CFK-Stäbe und 4 TT-Bälle kosten
              wahrscheinlich schon preiswert aber nicht hübsch
              Ausserdem braucht man das ding nicht stört nur man muss nur seinen Kopf frei machen (kann aber auch nur an mir liegen )
              Gruss Flo
              Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2011, 08:01. Grund: -
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                auch jeden Fall umweltfreundlich !!
                Tomaten sind zu schwer, dann lieber Ostereier !!!
                Morgen kommt der Kumpel, dann schaue ich mir das mal an ob ihm das eine Hilfe ist.
                Have fun with öko Deppengestell without Eier
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • Webapache
                  Webapache
                  Der neue T-REX Vegan.
                  Mahlzeit.
                  • sailor377
                    sailor377
                    Nachwachsende Deppengestelle! Schöne Sache! Aus Baumrinde könnte man sogar ne passende Haube schlitzen Aber Mal im Ernst: Wofür braucht man ein Deppengestell? Es gibt SIMs, spätestens nach 10 Std. SIM schaft ein Anfänger den Heli zu schweben. Wenn der Heli aber in Fahrt ziemlich schräg "hängt" und plötzlich vom Boden angefallen wird, zweifle ich an dem ßberleben des Helis, trotz DG.
                    Sailor
                    • Webapache
                      Webapache
                      Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
                      Nachwachsende Deppengestelle! ... Aber Mal im Ernst: Wofür braucht man ein Deppengestell? Es gibt SIMs, ...
                      Schon mal probieret Tomatenschieben in ein DVD Laufwerk zu legen?
                      Reflex ßKO² oder wie? Aerofly Gartenbau Deluxe
                      • BAPT
                        • 23.06.2010
                        • 967
                        • Norbert
                        Irgendwie habe ich das Gefühl unser Themenstarter macht sich einen Jux. Wenn ich mir das Anmeldedatum (2008), die Anzahl der Beiträge und die technische Ausrüstung ansehe, kann ich kaum glauben dass er das ernst meint. Stöcke vom letzten Apfelbaumrückschnitt zu nehmen.
                        Wenn ich mir den Prototyp aber mal ernsthaft betrachte, zeigen sich doch einige Schwächen. Erstens die Stockenden. ßpfel oder Tomaten wären zwar stilecht, trotzdem sind Styroporkugeln oder Tischtennisbälle sicher besser geeignet.
                        Nächster Schwachpunkt die Stöcke in ihrer Form an sich. Beide Stöcke sind garantiert nicht gleich schwer und die Gewichtsverteilung über die Länge ist garantiert auch nicht konstant. Also könnte der Heli dadurch zu einem Ungleichgewicht kommen und irgendwie schräg hängen bzw. einen nicht kalkulierbaren Drang bekommen irgendwo hinzudriften.
                        Letzter Schwachpunkt die Struktur der Stöcke. Möglicherweise sind die einigermaßen biegsam, trotzdem unterstelle ich, dass beim schiefen Absetzen des Modells mal was abbrechen kann (Es soll ja für einen Anfänger sein).
                        Mal im Ernst, wer mit dem Helifliegen anfangen will und dann beim Trainergestell sich für knapp 10€ in den Frack schei3t, sollte es besser lassen.
                        auch ein Norbert
                        Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          es funktioniert wunderbar,
                          mein Kumpel hat heute bei mir hier auf der Straße damit 8 Minuten geschwebt,
                          ca. 30 mal abgesetzt weil totaler Anfänger. Es waren auch härtere Landungen dabei. Er hat den Heli heute abgekauft.
                          Ich werde wieder einen neuen HK_Heli aufbauen, weil schon wieder ein weiterer Bekanter auch Interesse hat.
                          Also ich finde das besser als wie wabbelnde Ping Pong Bälle wo der Heli sich aufschauckelt. Am Wochenende kann ich ja mal mal ein Video davon machen, wenn es von interesse ist. Gruß Norbert
                          Zuletzt geändert von westersoft; 07.07.2011, 22:19.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • mdaur
                            Junior Member
                            • 31.03.2011
                            • 12
                            anbei mein Ansatz mit dem Ziel dem Heli größere Füße zu verpassen damit
                            a.) Heck (inkl. Heckfinnenverlängerung) nicht so leicht den Boden berührt und
                            b.) das ganze besser steht z.B. auf unebenen Wiesen
                            Die Bigfoot Materialien wachsen allerdings zunächstmal im Baumarkt und sind eher weniger kompostierfähig (Alu Rohr 20mm, Alu Stab 4mm, Rohrisolierung 40mm zusammen glaub 10€ zzgl. bischen Klebeband und Zweikompontenkleber)
                            Grüße Martin
                            Blade 120SR, MCPX, T-REX 450pro, CR-01, DX6i
                            • Pingu
                              Pingu
                              Martin, die Stäbe sind zu dünn bzw. zu lang. Sie werden vibrieren und sich aufschaukeln. Nimm mal besser dickere, die starr sind.
