Taumelscheibe läuft nicht parallel
  • firefighter
    firefighter
    Hallo zusammen habe da ein Problem mit der Taumelscheibe.
    Habe die Taumelscheibe bei min Pitch (Knüppel ganz unten) mit der Einstellhilfe 100%ig gerade eingestellt. leider ist es nun so, dass sie wenn ich nun Pitch gebe ein Roll und das Nick Servo ca. 1-2mm Spielbekommen (bei voll Pitch)
    woran kann das denn liegen?
    Danke
    euer Firefighter
  • Michael W
    Michael W
    AW: Taumelscheibe läuft nicht parallel
    Spiel oder sie stehen versetzt?
    • firefighter
      firefighter
      Sorry,
      hab vergessen zu schreiben was ich eigendlich habe:
      KDS 450 SV mit orginal KDS Sender
      • firefighter
        firefighter
        wenn ich Pitch gebe geht das linke Servo einen Tick höher, daraus entsteht dann ein Spalt bei dem anderen Roll-Servo u. NickServo.
        • Michael W
          Michael W
          Das kannst du bei einem Paddelhebel mit den Servowegen ausgleichen.
          Du solltest aber sicherstellen, das bei Pitch neutral alle Servohebel waagerecht stehen.
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Hast du hier schon mal reingeschaut?
            T-Rex 450 Sport -Taumelscheibe einstellen- | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 HK-600 3G DX6i Programmierung Anleitung
            Gruß Paul
            • firefighter
              firefighter
              @Rapiflyer
              ja das video kenne ich hab ich ja auch so eingestellt, aber wie gesagt verändert sich die Taumelscheibenstellung bei Pitchveränderung.
              @Michael
              Tut mir leid aber ich weiß nicht so ganz was du damit meinst, bin ja noch beginner
              • Ratte
                Ratte
                (Alle) Servohebel genau mittig bei Servo in Neutralstellung?
                oder ehr so wie auf dem Bild?
                In dem Falle den/die Hebel bitte grade ausrichten,
                und die Neutrallage der TS bestmoeglich ueber die Gestaenge einstellen.
                Ciao
                Klaus
                • firefighter
                  firefighter
                  Hallo Ratte
                  wie schon geschrieben sind meine Servos bei Knüppelmitte (0° Pitch) exakt rechtwinklig, und die Taumelscheibe steht dabei 100%ig gerade. Verändere ich dann den Pitch kommt es halt zu Abweichungen.
                  ich weiß nicht weiter...
                  • fmandel
                    • 22.10.2009
                    • 306
                    • Friedrich
                    • Karlsbad
                    leider hatte ich keinen KDS-Sender je in den Fingern - bei Spektrum-Sendern kann man den Laufweg über "Travel Adjust" einstellen. Vor allem Niedrigpreis-Servos laufen öfters unterschiedlich.
                    Gruß, Friedrich
                    Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Hallo Ratte
                      Nö. Hasse nich. Du schriebst: Bei Knüppel ganz unten. min Pitch.
                      Was denn nu?
                      Und es kommt auf die Servos an. Schau dir das Bild an. Die SERVOHßRNER sollen gerade stehen. Bei 0 Grad Pitch. Servohörner über deine KDS Funke einstellen. Punkt: Servomitte.
                      Dann stellst du die Gestänge nach. So stellt man die TS ein. Wurde aber auch schon geschrieben.
                      mfg
                      Michael
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                        Wenn alles ordentlich gerade ist (mitte, oben, unten) und die Servohörner bei 0° ebenfalls waagrecht stehen, kann das Problem beim verfahren trotzdem auftreten, wenn die Kanäle am Empfänger nacheinander ausgegeben werden. Dann erhält ein Servo früher seine neue Positionsinformation als das Andere, mit dem Ergebnis, dass die TS für die Zeit des Verfahrens leider minimal schief steht.
                        EDIT: was aus Deinem Post nicht zwingend hervorging: hast Du die TS an den oberen und unteren Anschlägen mit Hilfe der Servowegsbegrenzung auch ordentlich eingestellt?
                        Zuletzt geändert von fireball; 07.05.2011, 15:02.
                        Greets,
                        Marcus
                        • Michael W
                          Michael W
                          Genau das mit der Wegbegranzug habe ich gemeint.
                          • BackusNauerForm
                            • 09.09.2010
                            • 471
                            • Franc
                            • Bautzen
                            In der KDS7x Anleitung (<<klick>>) in "Kapitel 6.2 Servoweg Einstellung" nachschauen und bei dem Servo, welches zu weit fährt den Servoweg verringern
                            Denke default stehen die bei der RTF Funke auf 80%... also z.B. mal mit ~78% probieren.
                            "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                            • firefighter
                              firefighter
                              Also sorry wenn ich mich vertan habe.
                              Bei Knüppelmitte (0°Pitch) habe ich alle drei Servohörner genau rechtwinklig, auch die Taumelscheibe steht dann optimal.
                              Wenn ich die TS nun verfahre (mehr Pitch gebe) öffnet das linke Roll-Servo ein stück weiter als die anderen. Ich bin aber noch nicht am Endanschlag!!!! Also kann es nicht an der Servowegbegrenzung liegen.
                              Egal ob ich die TS bei Knüppel min, mitte oder max ausrichte, sobald ich sie verfahre entsteht ein Unterschied. ist zwar minimal aber beim fliegen merkt mann es.
                              Die Einstellungen habe ich richtig und gewissenhaft durchgeführt.
                              Das einzige was ich verändert habe sind die Mischer.
                              Die Werte sind jetzt:
                              PA 50
                              PE50
                              PP -60
