Blattspurlauf am HK450PRO (Trex450)
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    habe meinen HK450PRO eigentlich recht gut eingestellt, denoch habe ich ein um ca. 5mm verstellter Blattspurlauf. Nun, bei meinem Trex 600 geht das ja noch zum verstellen am Bell Hiller aber beim 450er haben die Hebel eine fixe Länge.
    Die TS-Hebel sind korrekt eingestellt. Die HRW ist neu (Align) und gerade (vermessen), kein radialspiel der HRW.
    Es gibt auch keine grossen Vibrationen während des Betriebs, lediglich beim hochlaufen ruckelt es ein bisschen.
    Schau ich dann nach dem Blattspurlauf- holla die Waldfee-**?
    An Was habe ich noch nicht gedacht?
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • sandokan
    sandokan
    AW: Blattspurlauf am HK450PRO (Trex450)
    ich bin nicht sicher, ob Dir das hilft, weil ich viel annehmen muss: Ich habe den T-Rex 450 Sport, dieser hat den selben Rotorkopf wie der T-Rex 450 Pro und ich nehme an dass dieser das Vorbild für den Kopf des HK 450 Pro sein könnte. die oberen Anlenkhebel sind in der Tat nicht mehr änderbar, aber die darunter liegenden Hebel, die auf den Kipphebel in der Mittelebene gehen, lassen sich in der Länge verändern.
    Versuch das mal. Wenn das bei Dir anders ist - sorry für's Geräusch...
    Sandokan
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Nimm mal die Blätter in die Hand und verdrehe sie gegeneinander. Beobachte dabei die Arme des Pitchkompensators. Wenn die nachgeben hast Du Dein Problem gefunden. Clone sieht zwar gleich aus, meist aber billigeres (bzw. wenig steiferes) Material.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
        Das gibt es nicht. Die Gestänge zu den Servos sind bestimmt verstellbar, selbst wenn die oberen Gestänge fix sind.
        • sandokan
          sandokan
          Die oberen Hebel, die man früher für die Grobverstellung verwendet hat, haben mittlerweile eine feste Länge, da hat er schon recht. Aber die Hebel für die Feineinstellung befinden sich zwischen Taumelscheibe und dem Kipphebel auf Höhe der Padelebene. Damit geht es.
          Sandokan
          • sandokan
            sandokan
            Damit könnte er aber nicht den Spurlauf einstellen....
            Sandokan
            • Morcy
              • 10.09.2009
              • 592
              Werde ich gleich heute Abend versuchen.
              • sailor377
                sailor377
                Hab zufälligerweise einen Copter-X Kopf rumfliegen. Ja die Servogestänge (Die von der TS nach oben gehen) sind justierbar, aber die Gestänge zwischen dem Pitchkompensator und den Blatthaltern sind aus einem Stück Plaste. Hab eine KDS 450, bei dem Rotorkopf sind alle Gestänge justierbar. Hat mich auch gewundert, dass der Copter-X Kopf so wenig an Verstellmöglichkeiten bietet.
                @Threadstarter: Vlt. einfach die Plastik-Gestänge durch Align Gestänge ersetzen? Sollte eigentlich funktionieren, wenn sie passende Länge haben.
                Gruß Sailor
                  Wieso nicht?
                  • sailor377
                    sailor377
                    Wieso nicht?
                    Jep sollte gehen (Mit denen, die an der TS sind, nicht an den Servos). Hab meinen KDS Kopf auch "nur" damit eingestellt. Ich denke die anderen Gestänge sind für Feintuning.
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2011, 12:22. Grund: -
                    • sandokan
                      sandokan
                      Wieso nicht?
                      Naja, vielleicht habe ich auch gerade ein Brett vor dem Kopf, aber die Anlenkhebel von den Servos gehen zur Taumelscheibe und ich sehe keine Möglichkeit, den Pitchwinkel für ein einzelnes Blatt zu ändern, indem man diese Hebel verstellt.
                      Erst oberhalb der TS ist das Einstellen des Spurlaufs möglich. Da ich nach dem Mittagessen schonmal verdauungsbedingte Blutarmut im Hirn habe, möge man mich aufklären, falls ich mich irre :-)
                      Sandokan
                      • sailor377
                        sailor377
                        Sandokan
                        Du hast vollkommen recht. Ein Video von Heli Ernst beschreibt genau das.
                          Ach so, klar, hab ich verwechselt. Macht man ja nicht alle Tage.
                          • sailor377
                            sailor377
                            Hab mich auch erst gewundert
                            • Charlie_D
                              Charlie_D
                              Ist die Blattlagerwelle wirklich 100%ig?
                              Daran bin ich mit nem 250er mal schier verzweifelt!
                              Die hab ich dann als letztes gewechselt, weil die selbst aufm Ceran-Feld noch recht OK ausgesehen hat.
                              Neue Welle rein, und auf einmal passte das...
                              Charlie
