Ausrichtung/Montage Gyro (GP780)
  • PuraVida
    PuraVida
    sehe ich das richtig, daß bei der Montage des GP780 alleine die parellelität zum Boden (respektive rechtwinkelig zur HRW) wichtig ist? Aber das sonst die Ausrichtung vollkommen egal ist? Sprich, solange der waagerecht eingebaut ist kann er ansonsten verdreht sein wie auch immer?
    Zumindest würde ich die Anleitung so interpretieren...
    Ernst
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Ausrichtung/Montage Gyro (GP780)
    Das ist richtig so !
    Wichtig ist dass du zum Einstellen wenn alles montiert ist die LED`s sehen kannst, sonst wirds kompliziert.
    MfG
    Christian
    MfG Christian
    • Eichhörnchen
      • 08.09.2010
      • 321
      • Sascha
      • EDK(K) ;)
      Hallo.
      Wie wichtig ist die Entfernung des Gyros von der HRW dabei?
      Meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Gyro möglichst nah an der HRW sein sollte.
      Wobei sich mir das nicht ganz erschlossen hat, denn wenn er was weiter weg ist, dann wird doch die "Kreisbahn", die er um die HRW beschreibt größer und sollte damit besser für die Empfindlichkeit sein.
      Ist klar, was ich meine??
      Sascha
      [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
      • oli p.
        oli p.
        hi,
        danke !
        trifft genau meine aktuelle frage mit dem kds900. war zwar schon beantwortet, aber bestätigung gibt sicherheit
        vg, oliver
        • Männerzeugs
          Männerzeugs
          Die Drehrate ist am gesamten Heli gleich groß. Er könnte überall sitzen und würde theoretisch gleich regeln. Der beste Platz ist aber der, mit der geringsten Vibration. Deshalb wäre das Heck denkbar ungeeignet.
          Andreas
          • PuraVida
            PuraVida
            Noch ne Frage dazu: Kann ich die Kabel vom Gyro bedenkenlos mit einem Servoverlängerungskabel (also gesteckt, nicht gelötet) um 10cm verlängern?
            • seijoscha
              seijoscha
              Ja du kannst den Gyro mit einer Verlängerung verlängern.
              Ich kenne den GP780 nicht aber das sollte kein Problem sein.
              Wenn du eine Steckverbindung nimmst dann mach zur Sicherheit Schrumpfschlauch über die Steckverbindung damit sie nicht heraus rutschen kann.
              Ich würde aber ein Kabel mit dem selben Querschnitt nehmen .
