Failsafe einstellen?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Failsafe einstellen?
    Ja, das stimmt, aber die meisten Regler haben damit ein Problem, den Motor schnell wieder zu beleben .
    Na ja, da gibt es nix zu beleben- da gibt es genau ein Gasservo!
    Steuerbar ja, aber ohne Motor.
    Wenn bei Failsafe Leerlauf eingestellt ist, läuft auch der Motor wieder hoch
    Und gerade bezüglich Deiner Sorge um die Zuschauer geht es doch gerade und
    hauptsächlich um die Steuerbarkeit.
    Wenn ein Heli nur annähernd die Richtung Zuschauer hat, ist er von den Zuschauern nicht mehr wegzusteuern
    Aha, aber ohne Failsafe Einstellungen schon? Ist doch wohl eher andersrum!
    Rolli, denk nochmal drüber nach: gerade Deine Einlassungen sprechen für Failsafe ..
    Juky
    @Eddi: Sender gewechselt und gelernt mit Ausfällen umzugehen?
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Jupp, Juky, sogar System gewechselt. Aber das ist ein anderes Topic.
      Irgendwann wird wieder irgendwas passieren ... so ist sich Leben, eben.
      - Eddi
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        oder der Empfängerakku schwächelt.
        Da wird's schwierig, weil bei Verlust der Stromversorgung die Failsafe- Einstellungen nicht mehr abgerufen werden können.
        Bei einem Brownout wird sogar der Empfänger resettet- da dürfte dann nicht mehr viel gehen! Beim Verbrenner habe ich eine Doppelstromversorgung (2x2s Konions),
        beim Elektro nutze ich das SPC von Hitec (Empfänger wird direkt aus dem Antriebsakku gespeist- da wird's kein Brownout geben).
        Motor- Aus ließe sich mit einer Feder realisieren- wird das stromlose Servo weich, zieht die Feder das Servo in die Nullstellung. Oder Strom- gesteuerte Ventile in der
        Spritzuleitung- damit handelt man sich aber auch immer mögliche Fehlerquellen ein.
        Juky
        @Eddi: Ok, OT, aber dafür im PS- was fliegst Du jetzt als ehemals eingefleischter Spectrum- Anhänger?
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          PS: Futaba ...
          - Eddi
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
            Ich weiß nicht wie das bei anderen Systemen ist, aber bei Jeti lässt sich die Zeit bis das Failsafe auslöst einstellen.
            Damit ist das Problem mit dem sekündigen Empfangsverlust kein Thema.
            Stefan
            Voodoo 600
            • cappy
              cappy
              Zitat von Juky Beitrag anzeigen
              Wieso ist's ein Problem den Motor im Leerlauf an zu lassen? Im optimalen Fall packt die Kupplung doch gar nicht?!?
              Juky
              Aber nach Murphys Law wird der Heli beim Aufprall das Gasservo auf Vollgas stellen
                Wenn auch nur eine KLEINSTE Störung anliegt, die innerhalb von einer Sekunde verschwindet, ist der Heli unweigerlich kaputt !!!
                Das stimmt so nicht. Das Failsafe löst doch gar nicht so schnell und intolerant aus.
                Motor an oder aus spielt gar keine Rolle mehr , kaputt ist kaputt !!!
                Das stimmt so auch nicht. Ohne Motor ist bei weitem weniger kaputt.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
                  Was ist denn so toll am FAILSAVE *?
                  Das kann ich nicht als eine Super Idee bezeichnen.
                  Wer so viel Gottvertrauen hat u. hofft, dass der Funkkontakt vor dem Einschlag wieder hergestellt wird, handelt nach meiner Meinung unverantwortlich !
                  Der Heli kann auch in eine Menschenmenge abstürtzen !!
                  Was da passiert, hab ich mit eigenen Augen mal erleben dürfen.
                  Rolf
                  Entweder wir reden hier Kilometer an einander vorbei oder du hast es nicht zu Ende gedacht.
                  1. Es braucht schon einiges bis FAILSAFE anspringt. So mal eben wegen eines einzelnen "krummen" Datenpakets, passiert es nicht.
                  2. Der Heli ist im FAILSAFE solange nicht mehr steuerbar bis FAILSAFE wieder ausgeht.
                  3. MMn darf nur Gas (und Drehzahlregler) in eine FAILSAFE-Position fahren. Für alle anderen Funktionen macht es mMn keinen Sinn
                  4. Ich persönlich lasse den Heli lieber OHNE angetriebenen Rotor abstürzen, als dass dieser noch als Kreissäge weiter angetrieben ist( siehe dein Bsp mit Menschenmenge)
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    cappy, wenn man's so sieht, ist eh alles egal dann hängt sich das Gas-Gestänge im Fall des Falles aus ... Final Destination lässt grüßen.
                    Das bitte als das verstehen, was es ist: ein blöder Witz
                    Eddi
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      sry. für OT ,
                      Moin Eddy,
                      habe wegen deines Senderausfalls gerade mal in dein Equipment geschaut und 'nen Schreck bekommen - aber dann anschließend ja #15 gelesen - da war wieder alles gut ,
                      Grüße Stephan
                      Lipoblitzer und vieles mehr
                      • cappy
                        cappy
                        Eddi
                        Durch das Gas aus war beim Absturz meines 700 der Motor das einzige was noch heile geblieben ist, deswegen bin ich nun abergläubig
