Als Anfänger denke ist es wohl besser die FB gleich so zu belegen wie es in der Praxis von erfahrenen Fliegern auch getan wird.
Damit es zu keinen dummen angewohnheiten kommt.
Den es geht ja auch darum die richtigen Reflexe auch an der FB zu schulen nicht nur die des Fliegens.
Den richtigen Schalter im richtigen Augenblick usw...
Ich habe es mal so eingestellt wie ich es mir vorstelle und
würde mich freuen richtig berichtigt zu werden.
zum Beispiel Fehler eines Anfängers:
Ich kann mit der hier eingestellten Normal stellung gut ohne Wind schweben.Nur mir ist bei Rückenwind mal der Heli zu hoch gestiegen und ich konnte ihn mit der geraden Gaskurve nicht Runter kriegen.
Da der Heli mit zu kleiner Drehzahl für einen Deppen wie mir nicht mehr zu steuern ist.
Ergebniss=Absturz
Auf ID1 oder ID2 zu schalten und ihn mit Pitch runter zu holen.
Das hatte ich noch garnicht eingestellt.
Und auch das Schalten im Fluge habe ich noch nie praktiziert
Auch eine versuchte Autorotations Landung währe ne möglichkeit.Dann währe der Schwung vom Motor weg und es hätte mir wohl die Blattlagerwelle verschont.
Wahr aber auch nicht eingestellt.
Und auch nicht traniert.
Den oder die Schalter hatte ich noch nie betätigt.
DAS SOLLTE MAN SICH ABER ZUR GEWOHNHEIT MACHEN.
Erstmal die Schalter.Ich hoffe das ist bei allen an der gleichen Stelle.
Hinten links der Throttle Hold Schalter.
Mit
Gas 0 0 0 0 0%
Pitch 0 25 50 75 100%
Somit ist Autorotation möglich.
Dann der 3 Stufen Schalter rechts oben.
Normal (Zum Starten und Landen.vielleicht noch schweben.)
Gas 0 25 50 75 100%
Pitch 33 48 63 80 100%
ID1 (Fliegen,Schweben)
Gas 70 65 60 65 70%
ID2 (Wenn man mal mehr gas brauch)
Gas 80 75 70 75 80%
Info:
Pitch 33% ist bei mir ca -3° und 100% +10°
Als Anfänger lieber keinen Pitch von 0% bei ID1 und ID2 den
an 3D ist wohl noch nicht zu denken.
Hinten rechts ist noch ein Schalter für HeadHold und Normal Modus des Gyros.(Schalter heißt "Gear")
Ausgeschaltet ist normal Mode und eingeschaltet AVC Heading Hold (HH)
HH Geht auch nur mit einem schnellen Heckservo.Sonst zittert das Heck.
Gyrosens
AVC 060
NOR 030
Das sind nur Richtwerte!Die Feineinstellung ist Individuell.
Ist das so IO oder kann noch was hinzu?
Als Heli denke ich an t-Rex CopterX 250- ich weiß nicht...
