Protos 500 als Einstieg in den CP- Bereich?
  • thrillwood
    thrillwood
    AW: Protos 500 als Einstieg in den CP- Bereich?
    Ich fliege den Protos auch mit Paddelkopf und HeliTech Blättern.
    Mit meinem 5S-Setup und 1000 kV-Motor erreiche ich auch mit einem 14er Ritzel recht hohe Kopfdrehzahlen bei 90% Regleröffnung des Ice Lite 100.
    Verglichen mit meinem 500er Rex ESP mit 6S, 1600 kV-Motor und Paddelkopf, will der Protos deutlich mehr ausgesteuert werden.
    Ausserdem nimmt er auch Wind deutlich stärker auf.
    Ob ein Stabisystem den Protos näher an die Flugruhe des Rexes bringen wird, kann ich nur vermuten.
    Alles in allem wirkt der Protos agilier als der Rex in seinem Flugverhalten. Natürlich wiegt er auch weniger.
    • mRk
      mRk
      Ein Ladegerät habe ich bereits: Simprop Intelli Bi-Power Spezial. Das geht bis 6S und erfüllt seinen Dienst bisher super!
      Was an Material braucht man denn noch für den Aufbau und Erstflug?
      Denke es wird dann wohl der FBL Protos werden.
      P.S. Gegenüber Links mit günstigen Angeboten bin ich nicht abgeneigt .
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        Hallo Markus,
        du kannst auch mal reinschauen...hier
        Dort findest du so ziemlich alle komponenten die aktuell in den Protesen verbaut sind. Ein bischen gegooglt dann kommst vielleicht günstig weg...
        Netten Gruß,Uwe
        Vergessen: zum aufbau brauchst du eigentlich nur gute Inbuss und halt das Standardwerkzeug...
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • cubalibreee
          cubalibreee
          Und wie schnell man auf 1500,-€ kommt meine Freunde!
          Also:
          1x Plaste Protos + Regler + Brushless etc. 310,-€
          1x Flybarless Upgrade 31,-€
          3x Savox SH-1350 Stk.45,90 137,70€
          1x Savox SH-1290MG Digital Servo 55,90€
          1x Microbeast 155,-€
          1x Spektrum DX7 240,-€
          1x USB Kabel Spektrum 25,-€
          4x Turnigy 6S 2650mAh ca.45,-€ 180,-€
          1x HobbyKing Quattro Lader ca.80,-€
          1x Graupner 20A Netzteil ca.50,-€
          Paar MSH Tunigteile Aluriehmenrollen, 18er Heckzahnrad, 14er Ritzel etc... ca.40,-€
          Zusammen: 1304,60
          Dazu noch n Alukoffer, Paar Stecker und sonstigen Kleinmist, Lehre - Bevel Box, Lipomesser etc....
          Dann bin ich locker über 1500,-€
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            Hallo, ich rechne nur mal spaßeshalber für ihn dagegen...
            1x Plaste Protos + Regler + Brushless etc. 350,-€
            3x Graupner DES 657 BB 3X a.22,90€ ~ 69€
            1x Spektrum DX6i hat er schon = 0 €
            1x Spektrum AR 6200 mit Sat 48,-€
            4x Turnigy 6S 2650mAh 20C aus dem DE Warehouse ink versand ~ 120,-€
            1x Lader hat er schon = 0,-€
            Paar MSH Tunigteile Aluriehmenrollen, 18er Heckzahnrad, 14er Ritzel etc... braucht man nicht
            Macht zusammen wenn man noch nen bissl Porto überall dazu nimmt ~ 850€
            Wenn man noch das Beast rausnimmt weil der kleine auch mit Paddel extrem geil zu fliegen ist ~665€ und schon isser in der Luft
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • cubalibreee
              cubalibreee
              Und ob ich das Beast für 155,-€ kaufe oder einen Gyro für 80 oder weniger juckt mich bei einer Gesamt Summe beim neu Einstieg von ca. 1500,-€ eigentlich nicht wirklich!
              Man achte auf das dritte Wort!
              20C ist aber schon etwas Riskant!?! und die 30er sind meist im DE WH ausverkauft! Ist ja auch egal.
              Wollte nur sagen, das FBL beim Protos nicht so teuer ist.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Bei den 2650 mah macht das 53 A Dauerstrom..und knapp 80A in der Spitze...was ist daran Rikant ?
                Einige nehmen auch die 2200er mit 40C und kommen auf die gleiche Flugzeit weil das Gewicht geringer ist....die werd ich demnächst auch mal ausprobieren.
                Gruß , Uwe
                Protos 500
                DX9
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  Die Prothese fliegt übrigens auch mit 5S 3000mA und dem original beiliegenden 15 Ritzel absolut perfekt mit genug Speed. Nach 8 Min. muss ich nach schnellem Rundflug mit Loops und Turns 1900 - 2000mA nachladen. Die 5S waren bis jetzt immer bei HK , German Warehouse erhältlich.
                  Grüße Chris
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    Wie lange fliegt man dann mit den 2650er 6S 30C und 14er Ritzel, in etwa? Bzw wie lange kann ich mit diesem Setup in ca. 2 Monaten das Schweben üben?
                    Stefan
                    • pepsi33
                      • 15.12.2009
                      • 472
                      • hans dieter
                      kann dir nur empf. das 12er Ritzel zu montieren und Spinnblabe Halbsymetrische Blätter zu fliegen.
                      Mit 2600 Akkus bin ich bei 1600 1/min auf 14 min beim Schweben gekommen.
                      Mit der Drehzahl kannst du auch Rundflug und Turns locker fliegen.
                      Mit den Spinnblades ist der 500 Protos sehr leicht zu fliegen.
                      Hab beides ( mit Paddel und ohne mit Micro BeastX) ausprobiert.
                      Mit dem Beast machts bei Wind wesentlich mehr Spass.
                      Hans-Dieter
                      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                      • straesso
                        straesso
                        ich rate Dir vom Protos ab. Die Qualität ist an vielen Stellen grenzwertig und der Aufbau macht aufgrund der Passungenauigkeiten nicht wirklich Freude. Ich musste bereits häufig ohne Crash Teile aufgrund mangelnder Qualität austauschen (z.B. Lager, Taumelscheibe, Wellen). Der Service des Herstellers ist absolut mangelhaft. Auch fällt in unserem Verein der Protos häufiger aufgrund technischer Defekte vom Himmel als andere Helis.
                        Zudem ist der Heli aufgrund des sehr niedrigen Gewichtes für einen 500er sehr windempflindlich und kommt somit eher den leistungsorientierten 3Dlern entgegen.
                        Ich persönlich würde auf alle Fälle einen Logo 500 vorziehen, auch wenn dieser deutlich teurer ist. Ich besitze einen Logo 600 - der Aufbau war einfach und wenn er einmal richtig eingestellt ist läuft und läuft und läuft er.
                        Olaf
                        • Upgration
                          • 26.07.2010
                          • 194
                          • Oliver
                          • Eschweiler
                          wenn du die Drehzahl runterschraubst, so 2000 in etwa, sind bestimmt >10 min drinne
                          Prôtos 500
                          T-rex
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            Olaf
                            Du bist der erste seit Sommer letzten Jahres der negativ über den Protos schreibt!
                            Und ich habe wirklich viel gelesen...!
                            Gut aber Mikado als Maßstab nehmen...*
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              Der Aufbau war einfach und wenn er einmal richtig eingestellt ist läuft und läuft und läuft er.
                              Olaf
                              Und genau so isses mit meinem Protos...
                              Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              DX9
                              • mRk
                                mRk
                                Ahh ja die Flugzeit. Sollte natürlich möglichst lang sein!
                                Wo bekommt man denn diese "Spinnblades" und was kosten die? Habe gar keine Ahnung welche Größe die haben müssen. Funktionieren die SAB Blätter, die im Baukasten mit dabei sind, auch am FBL Kopf oder braucht man spezielle Blätter?
