zwar im Prinzip schon beantwortet aber der Höflichkeit halber (und mit einigen Ergänzungen):
Ich habe mir vorher alle Einstellungen aus der Original-Funke rausgeschrieben, zur Sicherheit. Ob ich die Stecker einfach ziehen kann? Darüber hab ich gar nicht nachgedacht, raus damit, den Empfänger vorsichtig abziehen, der Kleber ist schon sehr fest, ich hab vorsichtig mit einem Messer "gehebelt".
Beim Spektrum-Empfänger ist die Kanalbelegung dabei, weitere Infos findest du aber auch auf der Homepage (will das Dokument hier nicht anhängen, ist aber auf Englisch). Ich mach mal eine Tabelle fertig mit meinen aktuellen Einstellungen der DX6i, die Original-Einstellungen (von mir) sind im Anhang.
Wichtig: Nach dem Empfänger-Tausch hatte ich zunächst den Regler NICHT eingelernt (hatte ich auch noch nicht so richtig verstanden). Beim ersten Binden war die Tonfolge auch so wie sie sollte, also ging ich davon aus, dass der Regler richtig arbeitet. Dem war aber NICHT so. Ich hatte eine Gaskurve mit max 70% ßffnung sowohl im Normal als auch im Idle programmiert, weil ich nicht unbedingt mit 3200 U/min anfangen wollte, der Regler hat meine 70% aber als 100 interpretiert und lief demnach auch voll hoch. Nachh dem Einlernen (funktioniert genau so wie in der Regleranleitung beschrieben) war alles in Ordnung. Ich habe zusätzlich noch ein kleineres Ritzel drauf und fliege momentan so mit rund 2600 U Leerlauf (bei 70%).
Meine Hinweise zur "Nachbesserung" nicht vergessen.
