Neuer Anfänger bei rc-heli benötigt Hilfe
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Neuer Anfänger bei rc-heli benötigt Hilfe
    Zitat von Belty Beitrag anzeigen
    35% bedeutet, dass kein Headhold (HH) aktiv ist. Du mußt mindestens 51% einstellen, um überhaupt erst einmal HH eingeschaltet zu haben.
    Kommt doch auf den Sender an- bezieht sich dies auf die Cockpit? Da man den HH- Modus gesondert einstellt ("Headg=1"), könnte der Wertebereich für diesen Modus ja auch zwischen 0 und 100 liegen?
    Juky
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
      In der T8FG kann man einstellen, ob der Gyro im HH- oder Normal-Mode angesprochen werden soll. Daher kann man dort die Empfindlichkeit je Mode von 0-100% einstellen...
      Wie es bei der SX ist, keine Ahnung...
      • Belty
        Belty
        Ich kann an meiner DX6i auch den Wert auf Schalterposition 0 und 1 von 0-100% einstellen. Deshalb habe ich ja auch die Bereiche, in denen der HH aktiviert ist und in welchem Bereich nicht, angegeben.
        Daniel
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Ok, ich weiß auch wie ich dies an meinem Sender einstellen kann
          Der hier fragende Anfänger hat aber eine Cockpit SX ..
          • Belty
            Belty
            Das ist soweit korrekt. Was wir hier näher bringen wollten, war nur die Erläuterung der Werte. Wie er es letztlich an seiner Funke einstellt, steht in der Bedienungsanleitung. Aber ich denke, dass weiß er schon selber.
            Grüße Daniel
            • Harry2
              Junior Member
              • 14.01.2011
              • 6
              • Harald
              Hallo Leute,
              tausend Dank für die Unterstützung.
              Leider konnte ich bisher (wegen des schlechten Wetters) keine neuen Flugversuche unternehmen.
              Den Kreisel habe ich bei meinem Sender auf einen Schieberegler gelegt. Funktioniert auch, der Kreisel schaltet um (von Normal-Mode auf Heading-Mode).
              Die Auswirkung und das Verhalten beim Fliegen kann ich hoffentlich morgen testen.
              Ich werde berichten.
              Bis dahin
              Liebe Grüße
              Harry2
              • bcl
                bcl
                ich bin auch sehr neu und musste mich erstmalig und insbesondere mit einer Fernbedienung (Cockpit SX) auseinandersetzen. Beim Kreisl kann man den Bereich von -100 bis 100 einstellen. Der positive Bereich ist für HH und es muss HEADG=1 gesetzt werden. Im NM muss HEADG=0 und ein negativer Wert eingestellt werden. So ist es zumindest bei dem GP780 und dem Align DS420 Servo so. Für den T-Rex 450 Sport den ich habe muss ich bei der Kombination nur 25 % im Hold Heading einstellen. Also Vorzeichen entscheidet grundsaetzlich ob im HH oder NM geschaltet wird. Ich glaube das HEADG sorgt bei 1 dass andere Trimmwerte für den HEADG genommen werden. Die Trimmung unterscheidet sich wesentlich im HH Mode von dem NM Mode. Die Trimmung für HH ist dabei grundsätzlich gleich solange die Empfindlichkeit des Kreisels im positiven Bereich (HH) liegt. Ich weiss nicht genau warum in der Anleitung teilweise die Vorzeichen vertauscht sind? Kann da jemand helfen?
                • snoopyrs911
                  • 09.01.2010
                  • 148
                  • Benno
                  • Augsburg
                  eigentlich sollte man am Heck überhaupt keine Trimmung vornehmen. Im NH Einstellen, wenn er sauber Schwebt, etwas Vorspur und dann auf HH gehen, und die Empfindlichkeit erfliegen.
                  Benno
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    So isses Benno.
                    Wenn das Heck mechanisch gut eingestellt ist und der Heli im Normal Mode ohne sich zu drehen schwebt braucht man keine Trimmung. So sollte es sein das man es genau so einstellt das man an der Trimmung nichts mehr nachstellen muß.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Harry2
                      Junior Member
                      • 14.01.2011
                      • 6
                      • Harald
                      Hallo Leute,
                      ich bin heute geflogen und nachdem ich die Kreisel-Empfindlichkeit auf 30% reduziert habe, schwebt mein Heli (auch im Heading-Mode) in der Luft, als wäre er dort festgenagelt.
                      Ich kann mich nur nocheinmal wiederholen: Tausend Dank für eure Unterstützung.
                      Liebe Grüße
                      Harry2
                      • snoopyrs911
                        • 09.01.2010
                        • 148
                        • Benno
                        • Augsburg
                        Na wunderbar,
                        weiter viel Spaß damit.
                        Benno
                        • Torca
                          • 01.02.2008
                          • 355
                          • Torben
                          • Ganderkesee
                          Danke Harry für die Info, dann war meine Vermutung ja richtig
                          Logo 600 SE
                          Logo 400 SE
                          Aurora 9
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Man DARF KEINE Trimmung vornehmen bei HH-Gyros. Sorry, da bin ich pingelig.
                            Im HH-Modus wird durch den Sender keine Servoauslenkung gesteuert, sondern eine Drehrate (Drehgeschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit)
                            ... und wenn der Gyro eh nur HH kann oder du nur HH fliegst, brauchst du auch keine Vorspur einstellen, da dies den Reglerkreis nicht interessiert und sowieso nur für diese eine Drehzahl gelten würde. Lediglich die Servolimits am Gyro und die Empfindlichkeit am Sender werden eingestellt
                            (Wurde schon oft in "Gyro und Servo" diskutiert)
                            Schaut mal hier.
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 13.02.2011, 13:34.
                            • bcl
                              bcl
                              Es ist richtig, dass bei HH keine Trimmung am Sender vorgenommen werden sollte. Die Cockpit SX hat aber mit der HEADG = 1 die Möglichkeit einen separaten für alle Flugphasen gültigen weiteren Trimmspeicher bereitszustellen der dann bei HH gilt und unabhängig von HEADG = 0 alsso NM funktioniert. Ob das sinnvoll ist sei dahin gestellt. Es sollte nur erläutern wozu diese Option da ist.
                              Gruß Bernd
