Neuer Anfänger bei rc-heli benötigt Hilfe
  • Harry2
    Junior Member
    • 14.01.2011
    • 6
    • Harald
    ich bin neu hier im Forum und benötige (wie soll es anders sein) Hilfe.
    Ich habe das Heli-Fliegen mit dem Funcopter von Multiplex vor einem halben Jahr angefangen und kann mich damit schon bewegen.
    Jetzt habe ich mir einen T-Rex 500 ESP zugelegt, den ich mit einem Bekannten zusammen aufgebaut habe.
    Der Heli ist super eingestellt und schwebt im Normal-Modus sehr ruhig.
    Schaltet man aber um auf Heading-Mode, fängt das Heck an zu wackeln wie bei einem Hund, der sich auf sein Herrchen freut.
    Als Sender benutze ich eine Cockpit SX von Multiplex.
    Was mache ich falsch, oder was muss ich ändern.
    Sollte ich ein Problem haben, das hier im Forum schon tausendmal behandelt wurde so bitte ich um Nachsicht, da ich mich hier auch erst einmal zurecht finden muss.
    Danke
    Harry2
  • Torca
    • 01.02.2008
    • 355
    • Torben
    • Ganderkesee
    AW: Neuer Anfänger bei rc-heli benötigt Hilfe
    Hallo Harry,
    herzlich Willkommen im Forum.
    Ist die Empfindlichkeit in der Funke für den HH Modus korrekt eingestellt?
    Logo 600 SE
    Logo 400 SE
    Aurora 9
    • Harry2
      Junior Member
      • 14.01.2011
      • 6
      • Harald
      Hallo Torca,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Von welcher Einstellung sprichst Du?
      (Wie gesagt, bin Anfänger)
      • Torca
        • 01.02.2008
        • 355
        • Torben
        • Ganderkesee
        Wenn die Empfindlichkeit im Heading Hold zu groß ist, dann pendelt das Heck hin und her.
        Ich kenne mich mit der Cockpit SX leider nicht aus, Du musst aber im Sender den Wert für den Kreisel verändern.
        Welchen Kreisel benutzt Du denn?
        Logo 600 SE
        Logo 400 SE
        Aurora 9
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Ein "Pendeln" weist eher auf zu niedrige Empfindlichkeit- zu hohe Werte haben ein "Zittern" zur Folge, oder?!
          Den eingestellten Wert müßtest Du im Menü "Kreisl" finden. Schau auch mal im Punkt Headg, ob dort auch eine "1" steht.
          Ebenfalls prüfen, ob für unterschiedliche Flugphasen unterschiedliche Empfindlichkeiten hinterlegt wurden.
          Juky
          • Harry2
            Junior Member
            • 14.01.2011
            • 6
            • Harald
            Hallo Torka,
            Hallo Juky,
            ich benutze den beim Bausatz gewesenen GP 780 Kreisel.
            Der eingestellte Wert ist unverändert und somit bei 100%.
            Ich werde den Wert auf 35% stellen und es noch einmal versuchen.
            Eines weiß ich aber jetzt schon: ich bin in diesem Forum gut aufgehoben und dazu habt ihr im wesentlichen beigetragen.
            Vielen Dank hierfür.
            Harry2
            • Belty
              Belty
              Hallo Harry,
              100 % ist definitiv zu empfindlich eingestellt. 35% bedeutet, dass kein Headhold (HH) aktiv ist. Du mußt mindestens 51% einstellen, um überhaupt erst einmal HH eingeschaltet zu haben. Meistens bewegt sich der Wert um die 60 - 75%. Das mußt Du dann probieren. Pendelt das Heck nervös hin und her, ist der Wert zu hoch. Dreht das Heck hingegen in irgend eine Richtung weg, ist der Wert zu niedrig.
              Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
              Daniel
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Zitat von Belty Beitrag anzeigen
                Hallo Harry,
                Daniel
                ich würde sagen " Das trifft den Nagel auf den Kopf"
                Gruß Marko
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  so ich noch mal,
                  kann man bei dem Kreisel nicht einer Schalterbelegung machen ob man HH oder Normal fliegen möchte*
                  Also bei meinem 750 im 700er Rex geht das.
                  Gruß Marko
                  • Belty
                    Belty
                    Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
                    so ich noch mal,
                    Gruß Marko
                    Das kommt auf Deine Fernsteuerung an. Ich kenne zwar nicht viele, aber keine davon kann es nicht.
                    Daniel
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Kann man schon machen nur du mußt ja drotzdem die Empfindlichkeit im HH-Modus zwischen 60-80% einstellen.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Belty
                        Belty
                        Ich wüßte auch nicht, warum man ohne HH fliegen sollte. Also könnte man theoretisch auf eine Umschaltfunktion verzichten.
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Viele Scale-Hubipiloten fliegen im Normalmode weil sie den Windfahneneffekt mögen oder wollen. Deswegen die Umschaltfunktion NM auf HH oder umgekehrt.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            das ist auch meine Meinung. Nur wenn der Heli schon eingestellt war, kann es sein das es mit Schalter geproggt wurde.
                            Nur mal so am rande.
                            gruß Marko
                            • Belty
                              Belty
                              Gruß Peter
                              Gut, das wusste ich jetzt nicht. Ich hatte da auch eher mein Empfinden geschildert.
                              Daniel
