Regler im Stellermodus - stört keine konstante Kopfdrehzahl?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    folgende Frage an die Praktiker:
    Ein Regler wird im Stellermodus betrieben z.B. mit 80% - 60% - 80% Gas-ßffnung von Pitch Knüppel 0 - 100% (bzw. -100 bis +100).
    Das heißt doch, z.B. grob gesagt, dass die Motordrehzahl im Sinkflug zu nimmt und auf dem Rücken eher konstant bleibt. Eine steigende Motordrehzahl im normalen Sinkflug will ich ja eigentlich gar nicht haben. Die Roll-/Nick-Steuerbefehle werden ggf. direkter umgesetzt wg. höherer Kopfdrehzahl usw.
    Insgesamt habe ich doch ständige ßnderungen in der Drehzahl, die mir das Aussteuern erschweren, oder nicht?
    Oder fällt das nicht so auf?
    Wirklich sauber mittels den Werten im Sender abstimmen, so dass die Kopfdrehzahl konstant bleibt - wie mit Governor-Mode - kann man vermutlich nicht, da der Kopf recht träge ist. Wurde z.B. mit starkem Pitch Ausschlag nach oben beschleunigt um dann zu schweben, ist die Kopfdrehzahl erhöht, obwohl zu diesem Zeitpunkt Pitch bereits wieder zurückgenommen wurde etc.
    Es geht also um die Frage, ob es ein echter Nachteil ist, nicht im Governor-Mode zu fliegen.
    Hintergrund der Frage:
    Habe einen Align RCE-BL70G in einem Gaui X5 gebraucht gekauft und bislang noch nicht geflogen. Den Align Regler soll man wohl nicht im Governor Mode betreiben (sagt schon die Anleitung). Ausserdem ist das BEC anscheinend nicht besonders zuverlässig.
    Stellt sich die Frage, ob ich nicht bereits vor dem Erstflug den Regler gegen einen anderen austausche (z.B. Roxxy, der soll nicht schlecht sein und kostet um 110 €).
    Eigentlich schon lustig, dass der Marktführer Align in einem gängigen Produkt wie dem T-REx 550 einen Regler verkauft, der nicht regeln kann :dknow:
    Danke
    Grüße Sven
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Regler im Stellermodus - stört keine konstante Kopfdrehzahl?
    Hi Sven...
    Die Gaskurve 80-60-80 (V- Kurve)bedeutet, wenn der Pitchknüppel ganz oben ist hast du ca. drei viertel Vollgas .....genauso wie bei Pitchknüppel ganz unten.....in der Knüppelmitte hast du ca. Halbgas.
    Das brauchst du um Kunstflug zu machen ...zB. einen Flip, Rolle oder einen Looping...oder auf dem Kopf fliegen.
    Wenn du als Anfänger erst mal schweben willst, kannst du auch 0-40-60-80-100% einstellen (so habe ich es bei meinem 450er gemacht)!
    Im Govenermode fliegt ein Heli viel stabieler, weil die Gasschwankungen nicht so stark sind und du nur durch Pitchverstellung hoch und runter gehst.(was bei einem Anfänger der Schweben übt......und dann noch + 10 Grad und - 10 Grad Pitch eingestellt hat kritisch sein kann....wenn er sich erschreckt,weil der Heli zu schnell nach oben geht und er den Knüppel vor lauter Schreck schnell nach unten zieht )
    Zu deiner Bemerkung mit Align und seinen Reglern......sicher hast du Recht ,wenn du sagst ,es sei komisch, dass die Regler nicht so das Wahre sind ........
    Man sollte aber auch nicht vergessen, dass ein Combipreis von Align unschlagbar ist!!!
    Rechne mal bei anderen Herstellern eine Supercombo(mit besseren Komponenten) zusammen.....alles klar
    Ich habe übrigens in beiden Rexen einen Kontronik Regler ....und bin VOLL zufrieden
    Grüßle Rainer
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Wenn Du starke Drehzahlschwankungen hast, stimmt die Gaskurve nicht- bei mehr Belastung durch Pitch soll dies durch höhere Gasvorgabe so ausgeglichen werden, daß die Drehzahl konstant bleibt.
      Gibst Du Pitch und die Drehzahl geht hoch, mußt Du den entsprechenden Gaspunkt runter setzen und umgekehrt.
      Align- Regler kenne ich nicht, würde aber das Regelverhalten einfach mal testen und hören, ob es funktioniert- BEC ist natürlich ne andere Geschichte
      Juky
      • Peter_S
        Peter_S
        Hallo Sven
        Nehme einfach einen Roxxy 960-6, kostet unter 70 € und gehe fliegen.
        Peter
        • Askalon
          Askalon
          Hi, wenns so wäre, dann ist der mittlere oder der 2. Punkt zu hoch.
          Wenn du pitch gibst, dann braucht der Motor mehr Strom. Also bei Vollpitch am meisten.Bei deinem Beispiel 80%
          Aber wenn du bei Knüppelmitte 0grd pitch hast, muss der Motor weniger leisten, also gehst du da mit der Drehzahl runter.Bei deinem Beispiel die 60%
          Nö, erstens sind deine Finger die langsamste Komponente, und zweitens, wenn du pitch zurücknimmst, nimmst du ja gleichzeitig auch Gas zurück..
          Deswegen muss man ma eine Gaskurve ja an deine Pitchkurve anpassen.
          wenn jemand schreibt: 60-70-80-70-60 als Gaskurve, du aber weniger Pitch als er hast, hättest du mehr Drehzahl.
          Dann kannst du entweder mehr Pitch einstellen, oder die Punkte in der Gaskurve senken,um weniger Drehzahl zu bekommen.
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            ... ist nur nicht immer ganz so einfach rauszufinden, ob die Drehzahl einigermassen konstant bleibt, einbricht oder sogar erhöht wird...
            • schulle911
              • 03.10.2010
              • 146
              • Olaf
              und wenn man über den kompl. Pitchbereich eine Gasgerade macht mit z.B. 75%
              (zum schweben) ?
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                (zum schweben) ?
                Das bringt aber nichts, wenn er Regler nicht wirklich regeln kann, sondern eben besser als Steller betrieben wird, s. Startbeitrag:
                Richtig: Ein Regler, der auch tatsächlich im Governormode betrieben werden kann, ist sehr viel komfortabler- nun hat er aber diesen Regler und sollte es einfach mal versuchen die richtige Gaskurve zu finden, ist ja auch kein Hexenwerk
                Juky
                  So genau ist es ja auch nicht beim Anfängerschweben. Die Drehzahl muss nur ungefähr stimmen und ungefähr konstant sein, sodass man ohne Stress mit Gaskurve und so experimentieren kann und sie nach und nach optimieren kann.
