Hmm schon seltsam.
Kann es sein das du als du drausen warst zuerst den Heli angeschlossen hast und dann erst die Funke eingeschaltet? Manche initialisieren dann nicht richtig.
Weiß nicht wie das bei deiner Funke ist? Solltest den Fehler aber auch zu Hause reproduzieren können wenn es das war.
Ja, isr richtig, wenn die Lipos auf diese niedrigen Temperaturen (unter 15° C geht´s schon los) komplett durchgekühlt sind und dann den Heli "füttern" sollen.
Daher sollte man ja seine Helis gut thermisch isoliert einpacken und mit raus auf´s Flugfeld nehmen (mancher baut sich ja sogar einen Vorwärmkoffer, der den Lipo auf 30 bis 40 ° C hält).
Dann schnell am Heli einbauen und losfliegen. Die Belastung hält den Lipo für die Flugdauer warm.
Heruntergekühlte Lipos haben kaum Leistung und nehmen bei Belastung irreversiblen Schaden.
Ob es am LIPO liegt kannst du schnell rausfinden.
Schau einfach, dass der LIPO bis kurz vor dem Anschliessen und Starten nicht unter 20° kriegt. Wenn der Heli dann immer noch nur ruckelt, dann liegt es an etwas anderem.
Wie lange dauert es denn, wenn du schreibst - nach draussen gehen - bis du den Heli zum starten klar hast?
Also, wie lange sind Heli, Akku und Funke an der Kälte.
Wenn du den Akku ausschliessen kannst, machst du das gleiche mit der Funke - nicht unter 20° halten.
Danach müsste es ein Bauteil am Heli sein, welche so auf Kälte reagiert.
Ist das der Fall, kontaktiere doch einfach mal deinen Händler mit diesem Problem, er wird dir sicher gerne weiter helfen.
Also angeschlossen habe ich es in der richtigen Reihenfolge, erst Funke an und innerhalb von 10s Akku angesteckt.
Hab grad mal probiert, im Wohnzimmer angeschaltet und Heli läuft, nun den Heli auf den Balkon gestellt und 5min gewartet und jetzt zuckt er nur, also wieder rein in die gute Stube 5min warten und siehe da er läuft wieder.
und Heli und Funke rauslegen und LiPo im Haus lassen? wenn es dann geht dann liegts am LiPo.
Der LiPo is 7.4V und 100mAh wenn ich mich nich irre dann kann der in 5 min schon gut durch sein
Er dreht den Rotor nur ganz ruckartig und langsam, kommt aber nicht auf Drehzahl.
Es reicht noch nicht mal um die Rotor-blätter gerade zu bringen.
Also kurz gesagt, er zuckt nur.
Die Servos werden aber normal angesprochen!
Das hatte ich bei meinem T2M (baugleich) auch und hab ich auch immer noch manchmal. Bei mir hat das auf jeden Fall nix mit der Temperatur zu tun. Eine entgültige Erklärung hab ich auch noch nicht, hat mich aber schon ein Hauptrad gekostet (platt).
Es wird besser, wenn man die Rotorblätter vor den Anlaufen sauber ausrichtet. Mir schein es so, als ob sich die Paddelstange mit den Blättern kurzzeitig verhakt und dann rutscht irgendwie der Motor durch, das Ding fliegt, wenn es denn fliegt, ganz nett, vor allem sehr stabil (dank eingebautem Stabi), der Start ist aber jedes Mal eine Zumutung.
PS: Bin heute noch zwei volle Akkus mit jeweils 6-7 Minuten draußen (0°) problemlos gefolgen. Hab eingepacktt weil die Hände kalt wurden, Leistung war aber noch genug da
Zuletzt geändert von TheKiter; 04.01.2011, 21:40.
Grund: was vergessen
dann liegt es nicht am Lipo, sondern an der elektronik.
Wie bereits erwähnt - nimm nicht gleich alles auf den Balkon.
Lass mal die Funke für 5 -10min. draussen liegen und dann testen, danach nur den Heli ohne Akku und dann nur den Akku. Fang einfach mal an das Problem einzugrenzen, ansonsten kommst du der Sache nie auf die schliche! Je nach Akkugrösse kann der hald sehr schnell "durchgekühlt" sein.
Hoffe du findest die Fehlerquelle bald!
Thomas
Habs nochmal getestet.
Heli auf den Balkon, Akku im Zimmer gelassen und 5min gewartet.
Dann Akku ran und es geht nichts!
Liegt also an der Elektronik und nicht am Akku.
Toll dann werde ich mal ein paar Tagewarten, soll ja wärmer werden^^
nicht warten...umtauschen!!
Meine Modelle fliegen alle bei 0°C. Das sind Walkera CB100, Walkera 4#3B, Blade 120SR und Blade 400.
An deinem Heli ist irgendwas faul, Bauteiltoleranzen, Leiterbahnen (könnte ein Haarriß in der Platine sein).
Den würd ich zurückgeben..passiert dir das im Flug issser hin!! Und es ist nicht sicher, das ein solcher Fehler sich auch nihct nach einiger Zeit bei höheren Außentemperaturen zeigt!
Ganz klarer Fall von indoor Wahn
Der verträgt einfach die Kälte nicht , vielleicht braucht der einfach ein jäckchen
Mfg R sorry
[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
Stephan
das seh ich genauso wie Stephan,
für gutes Geld kann man wenn es neu ist auch was erwarten.
Mein Tipp geh zum Händler und schilder die Sachlage, wenn er Dich als Kunde nicht verlieren will, wird er eine Lösung finden.
