[KDS 450 SV Pro] Für mich ist heute Weihnachten
  • jacques_norris
    jacques_norris
    AW: [KDS 450 SV Pro] Für mich ist heute Weihnachten
    Hallo Mal wieder zusammen!
    Mit dem Einstellen des Helis bin ich soweit fertig. Bin jetzt sehr zufrieden mit den Einstellungen, es läuft alles leicht und ohne nennenswertes Spiel. Jetzt muss ich nur noch auf den Ersatz meines Ladegeräts warten, bis dahin kann ich leider nix machen...
    Das einzige, was mir jetzt noch Sorgen bereitet sind die Blatthalter. Ich hab dazu ein kleines Video gemacht, leider kann meine doofe Cam auf diese Nähe nicht scharf stellen, aber ich denke, man erkennts trotzdem. Die Schrauben sind so fest gezogen, dass wenn ich den Rotor kippe und die Blätter ganz leicht anstupse klappen sie um ca. 20-30° weg. Ist dann dieses Spiel normal? Kommt mir seltsam vor.
    Wäre super, wenn ihr mir dazu was sagen könntet,
    danke Sebastian
    • Steffen
      • 18.08.2010
      • 238
      • Steffen
      • Stuttgart
      danke Sebastian
      Ist bei mr auch
      Steffen
      _______________________________
      EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
      • BackusNauerForm
        • 09.09.2010
        • 471
        • Franc
        • Bautzen
        Ist bei mir nicht... wahrscheinlich weil ich die GFK-Blätter (Blattdicke bei Blatthalter 4,5mm) fliege und ihr sicherlich die CFK.
        "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
        • Steffen
          • 18.08.2010
          • 238
          • Steffen
          • Stuttgart
          Jepp,
          beim PRO -> CFK
          Steffen
          • jacques_norris
            jacques_norris
            Ich hoffe, dass mein Ersatzladegeraet die Tage eintrudelt, dann wird geflogen!!! (naja... geschwebt wenigstens )Ich sag euch dann wies war und obs mir die Blaetter um die Ohren gehaun hat
            • MarkusOSX
              MarkusOSX
              Na dann drücke ich doch schonmal die Däumchen und immer fleissig filmen, wir wollen ja auch was sehen
              Markus
              • Joker1
                Joker1
                #37
                sind die Blatthalter vielleicht etwas aufgebogen? Also in der Art: <
                versuch doch mal die Blätter zu entfernen und die Spitze etwas zumachen sodass sie wieder parallel stehen: =
                meine Blätter haben auf jeden Fall kein Spiel, weder die Carbon noch die Holzies
                • higginsd
                  higginsd
                  #38
                  "Richtige" Blätter wie Radix haben für diesen Zweck gleich mal so kleine Kunststoff(oder was ist es für Material?)-Unterlegscheiben in verschiedenen Stärken mit dabei.
                  Versuche mal die Blatthalter etwas zusammen zu drücken. Falls das nicht reicht dann baue Dir halt kleine Unterlegscheiben aus hauchdünnem Plastik. So A4-Plastikordner für 90 Cent im Schreibwarenladen sind ganz gut dafür.
                  Dirk
                  • Joker1
                    Joker1
                    #39
                    ich hab mir das Video gerade nochmal genauer angeschaut, hinten scheint es zu passen, ist wohl echt nur etwas aufgebogen
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      #40
                      Wenn du biegen willst, nur sehr vorsichtig, und mit viel Gefühl. Alu wird nicht gerne gebogen, das bricht dann ( gerade bei der Materialstärke ) recht leicht.
                      Ich pers. würde auch mit Beilegscheiben ( es gibt extra dünne mit grossem Durchmesser für Rotorblätter ) das Problem beheben. So schwächst du den Blatthalter nicht.
                      Nötig ist es aber nur, wenn du den Blattspurlauf nicht sauber einstellen kannst.
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • Joker1
                        Joker1
                        #41
                        aber das geht doch nur, wenn der Blatthalter komplett zu groß ist für die Blätter?
                        In diesem Fall hier würde es ja weiterhin hinten klemmen und vorn zuviel Luft haben
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          #42
                          Du hast natürlich Recht, sollten wirklich beide Blatthalter nur nach aussen zu weit offen sein, dann reicht ev. leichtes Biegen. ( Ich wage aber zu bezweifeln, das beide Blatthalter genau das gleiche Problem durch Verbiegen aufweisen )
                          Auf dem Vid, sieht es ( für mich ) recht stark aus. Ich vermute, das sich hier die Toleranzen beissen. Blattwurzel auf dem minimum, Blatthalter ev. minim zu breit Ausgefräst.
                          Deshalb habe ich auch auf die extra grossen Beilegscheiben hingewiesen, diese würden dann die ganze Kontaktfläche zwischen Blattwurzel und Halter abdecken und somit währe alles speilfrei. Die gibts glaub ich schon ab 100 micrometer.
                          Grx Phi
                          • Joker1
                            Joker1
                            #43
                            klar, wenn der Abstand bei ihm parallel wäre und er biegt es dann nur vorn zu, ist es auch nicht vorteilhaft. Dann muss der Abstand wirklich mit deinen Scheiben korrigiert werden.
                            Aber so wie es jetzt ist sollte es wohl nicht gelassen werden
                            • jacques_norris
                              jacques_norris
                              #44
                              Hallo zusammen!
                              Es ist tatsächlich so, dass die Blatthalter wie aufgebogen sind. Wenn ich die Blatthalterschrauben fest ziehe, dann werden die Blätter hinten geklemmt und vorne sind sie noch locker. Der Effekt: Die Blätter drehen nicht mehr richtig leicht (also klappen nicht weg beim Schiefstellen des Helis) und vorne sind sie so locker, dass sie (wie im Video) wackeln! Doppelt Kacke!
                              Ich habs versucht mit einer Rohrzange zurecht zu biegen, aber schon im Ansetzen hab ich mich irgendwie nicht getraut zu zu drücken, weil Alu ist spröde und ich denke die Gefahr ist besonders hoch, dass sich gerade im Bereich der Schraubenlöcher Risse bilden. Und wozu das führen kann, kann man sich ja vorstellen. Hab die Zange also unverrichteter Dinge wieder abgesetzt und mich fürs erste mal mit dem Wackeln abgefunden. Bin aber echt verunsichert. Spurlauf scheint ok zu sein, hab noch nicht sehr viel Erfahrung aber für mich siehts okay aus. Ich kann keine Differenz erkennen.
                              Aber das Wackeln macht schon ein paar cm am Blattende aus! Leider befürchte ich, dass Unterlegscheiben keine Verbesserung bringen werden, eben weil die Blatthalter im inneren Bereich ja jetzt schon fast zu fest sind! Ich bräuchte quasi keilförmige Unterlegscheiben...
                              Ich hoff ich find bald erfahrene Kollegen aus meiner Umgebung, die mir zeigen wie das bei ihren Helis ist, damit ich mal einen Vergleich bekomme. Bei meinem 60 Euro Koax ist das deutlich besser verarbeitet *g* Naja was solls. Zum Schweben lernen wirds scho doa.
                              Bin aber für Tips weiterhin dankbar (unbedingt auch Hinweise wie "auf keinen Fall so fliegen", wenn ihr das so seht), lg
                              Sebastian
                              • Joker1
                                Joker1
                                #45
                                und mit einer "feinfühligeren" Zange rangehen? Rohrzange ist ja nun ziemlich grobmotorisch, da wüsste ich auch nicht wo Schluss ist.
                                So richtig locker müssen die Blätter aber auch nicht sitzen, da ist ein langsam drehender Koax schon empfindlicher. Aber bei 2500-3000upm ziehen sich auch etwas fester gezogene Blätter gerade. Wie gesagt, meine Blatthalter haben kein Spiel, die Blätter lassen sich schon per Hand bewegen, aber von alleine fallen die nicht
                                EDIT:
                                runter kommen sie alle ;-)
                                Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2011, 23:04. Grund: Zusatz
