Heck beim KDS 450 dreht auf dem Boden weg...
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Heck beim KDS 450 dreht auf dem Boden weg...
    Zitat von korkenzieher Beitrag anzeigen
    Hast du gegentrimmen schon probiert? Oftmals liegt es an den banalen Dingen
    Im HH Modus darf man nicht trimmen, wurde auch schon oben weiter erklärt wieso man das nicht machen sollte.
    Bei wieviel % Empfindlichkeit bist du momentan und in welchem Loch vom Servo?
    Falls du bei mir aus der Nähe kommst kann ich dir gerne helfen
    Hab das Heckservo inzwischen bei mir gegen ein N590 ausgetauscht weil die Billigteile nicht wirklich was taugten.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • higginsd
      higginsd
      Zitat von riker187 Beitrag anzeigen
      Habe jetzt mal noch das Heck im Normalmodus richtig eingestellt, aber der Heli tickt trotzdem im HH Modus fast wie der Sekundenzeiger einer Uhr weg.
      Bist Du sicher, daß Du am Sender die Trimmung 100%ig auf neutral stehen hast?!?
      Ich versuch noch ein bisschen rum, aber ich glaube ich werde mir dann wohl doch ein Alu-Heck und einen vernünftigen Servo zulegen. Den Gyro lass ich aus Kostengründen vorerst mal noch drin.
      Wenn Du wirklich nicht, auch nicht 1 Raste/Beep am Heck getrimmt hast, würde ich Dir eher folgende Reihenfolge zur Aussortierung vorschlagen:
      - Alu-Heck
      - Gyro
      - Servo
      Und vergiss das mit dem Fliegen im Normalmode. Zum Einstellen des Hecks: in Normalmode schalten, weil Dir sonst u.U. das Servo wg. der vergeblichen regelung aus der Mitte läuft. Die Heckschiebehülse muss mittig stehen und der Servoarm exakt zu 90° abgewinkelt sein, wenn das Heckservo in Neutralstellung ist. Thats it. Ohne irgendwelche Trimmflüge oder so. Dann einfach im HH-Mode starten und nie umschalten. Wozu auch?
      Dirk
      Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2010, 10:34.
      • riker187
        riker187
        Eigentlich ziemlich sicher... Aber trotzdem Danke für die Hinweise. ich werde jetzt am Wochende (ich hoffe es stürmt nicht das ganze WE durch) noch einmal versuchen und nochmals genau drauf achten keine Trimmung drin zu haben. Wenn das Heck dann immer noch weg dreht, werde ich mir mal ein Alu-Heck bestellen und mal sehen ob das Besserung bringt...
        Danke und Gruß, Jens
        • higginsd
          higginsd
          Jens, welcher Sender eigentlich? Bei den KDS-Funken hörst Du an einem langen Beep, daß die Trimmung mittig gestellt ist! Also einfach mal den Trimm-Schieber lange drücken und wieder zurück in die andere Richtung. Beim langen Beep ist die Mitte erreicht. Ich habe nämlich auch schon erlebt, daß das Heck bei der KDS-Funke einen "Klick" aus der Mitte getrimmt war, der 800er Gyro aber trotzdem auf Dauer-LED war.
          Außerdem sehe ich gerade, daß Du das 6€-KDS-Servo immer noch am Heck hast! Stand da nicht irgendwo, Du hättest es gegen das N590 getauscht? Normalerweise bekommt man zwar das Heck auch mit dem Billig-Servo (beim Schweben) ruhig. Aber so richtig Sinn macht das Teil am Heck wirklich nicht. Insofern: das solltest Du wirklich aussortieren!
          Dirk
          • riker187
            riker187
            ich hab die KDS Funke (k-7x) und da gibt es in der Tat einen "Mittel-Beep". Es steht im Display dann auch "0".
            Ich hab jetzt mal das N590 bestellt und sehe dann weiter wenn es eingebaut ist.
            • caravelle
              • 09.08.2008
              • 770
              • horst
              • Verein oder auch schon mal wild
              Hi Riker,
              hast du einen Vorlauf von ca. 5° am HR voreingestellt! Sollte so sein.
              Wenn du ein Pendeln im Heck hast, würde ich die Empfindlichkeit vom Gyro runter drehen.
              Hast die Emfindlichkeit ja bestimmt auf einem Schieber am Sender liegen. Dort immer leicht verändern bis es passt.
              Solltest auch den Kreisel am Startplatz einfach mal neu initialisieren. Einfach dazu dreimal zw. Normalmode und HH hin und her schalten. so erkennt der Kreisel die neue Nullposition.
              Ich fliege den KDS 800 auf einem Trex 450 pro, der geht so gut wie ein 401 von Futaba.
              Gruß caravelle
              • higginsd
                higginsd
                Er hat aber kein Pendeln am Heck, sondern ein leichtes, kontinuierliches Wegdrehen in eine Richtung. Das hat mit Empfindlichkeit des Gyro nix zu tun.
                Das mit dem Vorlauf ist bei HH überflüssig. Das kann man machen, muss man aber nicht.
                Dirk
                • riker187
                  riker187
                  Hi Caravelle,
                  Vorlauf habe ich keinen eingestellt. Sollte bei HH ja aber auch eigentlich unrelevant sein weil der Vorlauf ja nur für den kurzen Moment bis der Rotor läuft und der Kreisel die Regelung übernommen hat relevant ist. Nach einen kurzen Zucken klappt das auch bei mir. Wenn ich die Empfindlichkeit zu hoch stelle, pendelt das Heck in der Tat. Das war mir auch schon so klar gewesen und ich habe die Empfindlichkeit so runter gestellt dass es gerade so nicht passiert. Liegt bei ca. 70% bei mir zur Zeit. Mein Problem ist auch kein Pendeln, sondern dass der Heli in der Luft langsam dreht. Eigentlich genau so als hätte ich leichte Trimmung drin (hab ich aber nicht).
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    gut, kein pendeln!!
                    Bleibt immer noch dein Drift in eine Richtung!!??
                    Hatte ich bei meinem Trex auch, war nur über den Vorlauf zu ändern.
                    Einen Versuch ist es allemal wert.
                    Hoffe wir reden nicht aneinander vorbei, deshalb noch mal die Frage
                    Drift um die Gierachse oder um die Rollachse??
                    Gier= Vorlauf einstellen
                    Roll= Taumelscheibe einstellen
                    Gruß caravelle
                    • higginsd
                      higginsd
                      Einen Versuch ist es wert mit dem Vorlauf, aber verstehen würde ich es trotzdem nicht. Bei HH regelt der Gyro doch sofort alle nicht gesteuerten Gierbewegungen raus. Er stellt also automatisch den benötigten "Vorlauf" ein.
                      Dirk
                      • riker187
                        riker187
                        Drift um die Gierachse....
                        Aber: im HH-Modus hat der Server ja eigentlich doch gar keine feste Startposition... Wie soll ich denn da einen Vorlauf einstellen? Die Hülse bleibt ja immer gerade da stehen wo sie stehen geblieben ist... Und wenn ich am Boden "giere", bleibt sie ja auch immer da stehe wo ich sie hinbewege weil sie ja auf Impulse vom Gyro wartet dass der Heli sich auch gedreht hat um wieder in eine "Mittelstellung" zu gehen. Nur passiert das am Boden ja nicht...
                        Ich wüsste also nicht wie ich im HH einen Vorlauf einstellen soll... ?
                        • OpiWan
                          OpiWan
                          Das mit dem Wegdrehen hatte ich beim 500er auch.
                          Ganz leicht, aber er drehte.
                          Irgendwann tauschte ich mal die Lager von der Rotorwelle und das Drehen war weg.
                          Unlogisch? Ich denke es waren Vibrationen, die den Gyro aus der Bahn brachte.
                          Bei mir waren es wohl die Lager.
                          • OpiWan
                            OpiWan
                            Eben deshalb stellt man den im Normal-Modus ein.
                            Erst wenn er im Normal-Modus ohne Trimmen stehen bleibt ist es OK.
                            Ich mache es halt so.
                            • riker187
                              riker187
                              Also das mit den Vibrationen könnte ich mir dann schon ehr vorstellen. Ansonsten macht eigentlich (vom einem Defekt im Gyro) nichts wirklich logisch Sinn. Es ist auch in der Tat so dass beim erhöhen der Drehzahl kurz vor dem Start ein zusätzliches Geräusch zu hören ist welches durchaus von einem ausgeschlagenen Lager kommen könnte.... Fragt sich nur welches
                              @georg54: Ich hab ihn ja im Normal-Modus schon durch Verschieben des Servos am Heckrohr ausgetrimmt so dass er recht gut gestanden hat... Halt eben bis die nächste Böhe kommt bzw. bis er durch sonstige Einflüsse aus der Linie kommt...
                              • caravelle
                                • 09.08.2008
                                • 770
                                • horst
                                Georg54 hat recht!
                                Schalt um auf NM, stell den HR mit ca. 5° Vorlauf ein, dann umschalten auf HH
                                und dein drift dürfte Vergangenheit sein.
                                Mechanisch muss es halt genau passen. Kreisel hin oder her, klappts im NM so geht er im HH erst recht.
                                Auch ein zu loser Heckriehmen kann den Kreisel verwirren, weil dann die Drehzahl am Heck nicht stimmt!!
