Heli Einsteiger
  • Tom R
    Tom R
    Heli Einsteiger
    ich bin zwar kein blutiger RC-Anfänger (habe Flächenmodelle geflogen), aber was Helis betrifft, allemal.
    Ich habe mir einen Honey Bee 2 von Esky (FP) gekauft. Also habe ich schön am SIM geübt bis ich mir einigermaßen sicher war und dann die ersten Versuche mit Trainingsgestell gestartet. Die ersten zwei Akku-Ladungen erst mal probiert bis auch die Rotorblätter (fast) auf einer Ebene gelaufen sind.
    Gestern habe ich es dann auf Parkett probiert: der Heli ist bei fast Volllast (Trimmung noch ganz unten) gerade mal 2 cm vom Boden abgehoben und ziemlich wild umhergerutscht.
    Den nächsten Versuch habe ich dann heute draussen auf dem Rasen probiert.
    Also Akku voll, Rotorblätter kontrolliert und langsam Vollgas mit voller Trimmung !!
    Der Heli neigt sich leicht nach vorn, hebt aber einfach nicht ab.
    Die Drehzahl für mich als Laien scheint wohl auch zu stimmen.
    P.S.: das ist ja ein nagelneues RTF-Modell, also kann ich keine baulichen Fehler begangen haben und ein Crash hatte ich auch noch nicht, wie denn auch...
    Habt Ihr da einen Tipp für mich ??
    Vielen Dank
    Tom
  • Axim
    Axim
    AW: Heli Einsteiger
    wieviel Grad Pitch liegt bei voll Gas an den Blättern an??
    Schau mal Handbuch Seite 14.
    Handbuch
    Gruß Andre
    • Tom R
      Tom R
      AW: Heli Einsteiger
      ich hab nen fixed pitch Honey Bee 2, laut Hersteller "A Training Helicopter for Beginners, 100% ready to fly, beyond your dreams".
      Hat das mit den "dreams" was zu bedeuten ?
      Tom
      • Tom R
        Tom R
        AW: Heli Einsteiger
        vielleicht kennt ja jemand den Heli und ist den schon mal geflogen. I
        ch habe ihn von rc-toys.de bezogen; leicht zu finden auf der Seite.
        Wenn ich mir die Plastikrotorblätter "im Laufen" anschaue, ist da ein knapper 1/2 cm Unterschied in der Blattlaufebene. Ist das vielleicht das Problem?
        • Axim
          Axim
          AW: Heli Einsteiger
          Das sollte jedenfalls nicht sein. Siehe dazu Handbuch Seite 12 (Blattspur).
          Gruß Andre
          • Axim
            Axim
            AW: Heli Einsteiger
            Und wenn du bisher nix verstellt hast, dann weisst du jetzt was RTF bedeutet
            Gruß Andre
            • Tom R
              Tom R
              AW: Heli Einsteiger
              Noch ne Frage zu den Rotorblättern beim fixed pitch:
              ich habe irgendwo gelesen man darf sie nur so fest schrauben, daß sie sich noch in der Horizontalen bewegen können. Stimmt das ?
              Meine können das "ab Werk" nämlich nicht.
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                AW: Heli Einsteiger
                Der HBK2 FP ist nicht unbedingt was für helieinsteiger.
                Jedoch sind die Ersatzteile billig.
                Blätter so anbringen das diese beim seitlichen Kippen des helis leicht nach unten klappen. Sind die Blätter zu fest , dann gibt es Vibrationen
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Tom R
                  Tom R
                  AW: Heli Einsteiger
                  ja, er vibriert schon ziemlich.
                  Danke, werde ich heute noch ausprobieren...
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    AW: Heli Einsteiger
                    Was auch noch sehr wichtig ist
                    1. Blattspurlauf einstellen (kann lange dauern bis er passt)
                    2. Trainingsgestell am Heli anbringen
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Tom R
                      Tom R
                      AW: Heli Einsteiger
                      ich habe die Blätter so angebracht wie du empfohlen hast und sie laufen perfekt in einer Ebene.
                      Das nächste Problem zeigte sich nach diesem Erfolg natürlich gleich. Der Heli brach ständig nacjh vorne links aus.
                      Ein Paddel hat einen leichten positiven Anstellwinkel (mit Brille erkennbar :-)). Das habe ich dann korrigiert und siehe da, der Heli bleibt fast ruhig auf der Stelle,beim "Beschleunigen", ok ein weinig "Nase".
                      Jetzt ne Frage und nen Lacher für euch:
                      mit dem Trainingsgestell und den orangen Bällen ganz aussen, fliegt der Heli eh nicht, oder ?
                      Ich habe am Ende meines Trainings heute (Geistesblitz) die Bälle nach innen Richtung Kufen geschoben und er hat sogar einen Hopser gemacht.
                      Naja, bin halt ein Heli-Greenhorn
                      Danke an euch alle. Find ich super, daß ihr euch auch mit Anfängern beschäftigt.
                      Tom
                      P.S.: Hi Andre, ich weiß jetzt was RTF bedeutet...
                      • Axim
                        Axim
                        AW: Heli Einsteiger
                        jo, so ist das
                        Kenne den Heli leider nicht, aber irgendwas stimmt da mal garnicht. Das er mit Trainer Gestell nicht abhebt. Bei meinem Blade SR und 400 würde das heissen, zu wenig Positiv Pitch. Aber sind halt CPs. Mit FP hab ich keinerlei Erfahrung. Frag mal evtl. beim Hersteller nach, wenn du mit Handbuch und I-Net nicht weiter kommst.
                        Gruß Andre
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          AW: Heli Einsteiger
                          Hallo Tom,
                          dann herzlich willkommen hier , ich denke, du wirst viel Spaß an deinem neuen Hobby haben ,
                          RTF bedeutet übrigens soviel wie "Ready To Fummel"
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            AW: Heli Einsteiger
                            Wo die Bälle am Gestell sind, sollte eigentlich keinen Einfluss haben, und wenn, dann genau das Gegenteil von dem was du oben beschreibst.
                            Hitergrund ist, das der Abwind des Rotors mehr Leistung bringt, je weniger Wiederstand vorhanden ist... Also die Bälle wieder aus dem Wind nehmen, fliegt stabiler. Wenn du das Gestell nicht sauber "mittig" montiert hast, kann es sein das es auf einen Ball stärkeren Abwind gibt als auf die Anderen - der Heli will kippen.
                            "Ein wenig Nase":
                            - Prüve ob die Taumelscheibe perfekt 90° zur Hauptrotorwelle steht. ( bei Trimmung 0 )
                            - Ev. ist der Schwerpunkt minimal "Nasenlastig"... Entweder Akku verschieben, oder etwas Gewicht anbringen.
                            Steigleistung:
                            Passt die jetzt ?
                            Wenn nicht: --> Zahnflankenspiel prüfen, wenn da kein Spiel ist, vernichtest du im Antrieb schon eine Menge Energie.
                            Wünsch dir viel Spass an dem coolen Hooby,
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • Axim
                              Axim
                              AW: Heli Einsteiger
                              Interessant. Wusste ich auch noch nicht. Meinen Trainergestellen sind immer ein wenig länger, als Rotordurchmesser sodass der Zustand nicht auftreten kann. Aber gut zu wissen. Ist auch logisch.
                              Gruß Andre
