Wespenangriff !!!
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Wespenangriff !!!
    Am besten nicht alleine fliegen gehen, sondern ein Kollegen dabei haben der das unliebsame Viechzeuchs vertreibt.
    @Karlsberg: das geht auch ohne Pult zimlich gut wenn der Heli gut eingestellt ist oder noch besser ein Stabi den Heli perfekt auf der stelle hält
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von Karlsberg Beitrag anzeigen
      Aber auch nur mit Pult, sonst wird das auch nix.
      Ralf
      Sorry, vergessen, bin Pultflieger.
      Gruß Klaus
      • Kamikaze
        Kamikaze
        Also ich fliege nicht mit Pult und mache es genauso wie Klaus.
        Man muss den Heli noch nicht mal steigen lassen, da er durch den Bodeneffekt i.d.R. gar nicht bis zum Boden Kommt.
        Aber wie auch immer: die blöden Viecher sollen einen beim fliegen in Ruhe lassen!
        Grüsse,
        Jan
        • H2k
          H2k
          das Gestell sieht echt gut aus ^^ Danke für die "Bauanleitung". Habe aber zur Zeit noch so eins mit Ping Pong Bällen. Hoffe die tun es auch
          Das mit der Hand vom Pitch nehmen traue ich mich bestimmt noch nicht, bin absoluter Neuling, hoffe das mich die Viecher dann in Ruhe lassen
          • froeschi62
            froeschi62
            ich war heute mit meinem kleinen Rexchen unterwegs als mich bei den Startvorbereitungen kurz vor dem Abheben gleich zwei Wespen attackierten. Stocksauer stellte ich erst einmal wieder den Motor ab. Die eine Wespe erschlug ich dann mit meiner Futaba FF-10, die Andere mit dem Rexchen, am Heckrohr gepackt und draufgehauen. Danach war Ruhe. Ok, ich musste meinen Heckrotor neu einstellen aber danach konnte ich ohne Störungen weiterfliegen. Vermutlich hat die gelbe Haube meines kleinen Rexchens die Wespen angezogen. Aber er hat sich als elektrische Riesenhornisse mit Erfolg gewehrt.:-)))
            Dietmar
            Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2010, 15:31.
