T Rex 450 Clone
  • Alugaga
    • 02.07.2009
    • 202
    AW: T Rex 450 Clone
    ist der heli nun drehzahlgesteuert
    dh dreht sich der rotor schneller wenn du "gas" gibst oder bleibt die drehzahl konstant??
    • Hubi Killer
      Hubi Killer
      AW: T Rex 450 Clone
      Drehzahl steigt an wenn ich den Hebel nach oben drücke
      • Alugaga
        • 02.07.2009
        • 202
        AW: T Rex 450 Clone
        ahja dann ist er entweder rein drehzahlgesteuert oder er hat eine mischung aus beiden
        und wenn du den hebel noch weiter nach oben drückst sinkt die drehzahl wieder*
        • Hubi Killer
          Hubi Killer
          AW: T Rex 450 Clone
          nein
          • Alugaga
            • 02.07.2009
            • 202
            AW: T Rex 450 Clone
            DANN HAST DU FIX DAS pitch invertiert die servos laufen genau in die falsch richtung du musst es irgendwie herausfinden wie du die wirkrichtung deiner servos umdrehst
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              AW: T Rex 450 Clone
              Beim Esky Sender nur mit den DIP Schaltern !
              Was ist bei dir für ein Kreisel eingebaut worden ?
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • xDominosteinx
                • 16.05.2010
                • 1117
                AW: T Rex 450 Clone
                An Deiner Funke müssten ein paar schieberegler sein. Da müsste oben "NORM" und unten "REV" stehen.
                Gruß Peter
                Logo 500SE mit Jive und Scorpion
                • Alugaga
                  • 02.07.2009
                  • 202
                  AW: T Rex 450 Clone
                  verstehst du:
                  wenn du den hebel nach oben drückst steigt die drehzahl, aber gleichzeitig sinkt (da die servos falschherum laufen) der anstellwinkel also gibt es wahrscheinlich genau in der mitte einen punkt wo das verhältnis von anstellwinkel und drehzahl zum abheben reicht aber wenn du den hebel dann noch weiter nach oben drückst sinkt der anstellwinkel so weit das der heli wieder sinkt
                  • Alugaga
                    • 02.07.2009
                    • 202
                    AW: T Rex 450 Clone
                    obwohl die drehzahl steigt doch drehzahl bringt nichts wenn du keinen positiven anstellwinkel hast
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      AW: T Rex 450 Clone
                      Zitat von Hubi Killer Beitrag anzeigen
                      Kann man den Pitch denn nicht selbst irgendwie einstellen
                      Das hört sich ja äußerst professionell an.
                      Du hast Dich aber schon mit dem Thema Modellhubschrauber befasst, oder*
                      • Hubi Killer
                        Hubi Killer
                        AW: T Rex 450 Clone
                        ist doch echt zum K.... Da bringt man den Heli extra weg zum einstellen lassen weil man selbst keine Ahnung hat und es funktioniert nicht mal. Wie finde ich es heraus wie man die Servos umdreht
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          AW: T Rex 450 Clone
                          hallo Hubi Killer,
                          also für 140 Euronen so einen stümperhaft eingestellten Heli zu kriegen grenzt ja schon an abzocke und Bodenloser Frechheit.
                          Ich würde alles wieder hinbringen und fragen was sie sich dabei gedacht haben so einen mist zu machen.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • Alugaga
                            • 02.07.2009
                            • 202
                            AW: T Rex 450 Clone
                            naja es kann ja alles richtig eingestellt sein es ist vielleicht nur die wirkrichtung verdreht (was eigentlich wirklich nur eine Kleinigkeit ist)
                            ANLEITUNG und wenn du keine hast google die fernbedienung
                            • Hubi Killer
                              Hubi Killer
                              AW: T Rex 450 Clone
                              also wenn ich das jetzt richtig verstehe verstellt man die Wirkrichtung an der Fernbedienung
                              • Alugaga
                                • 02.07.2009
                                • 202
                                AW: T Rex 450 Clone
                                Noch ein tipp von mir
                                Damit Helifliegen wirklich spaß macht musst du anfangs EIN AAAAABSOLUTES MINIMUM von 500 Euro investieren
                                aber selbst das ist eigentlich zu wenig ich würde sagen richtig faszinierend und spaßig wirds erst ab 1200Euro
                                eigentlich erst ab 1800
                                das ist dann ein großer stabiler 3d heli erst als ich meinen logo 500 hatte war ich zufrieden und der hat inkl. akku sender ladegerät soviel gekostet
                                aber bald kommt mir der 600er ins haus der ohne dem ganzen 1300 kostet
                                Zuletzt geändert von Alugaga; 01.09.2010, 21:54.
