NEW GAUI 330X Quad-Flyer
Stichworte: -
Technix83
AW: NEW GAUI 330X Quad-Flyer
Und was für ne riesen cam die da drauf geschnallt haben. Lustig ist auch der Crashtest direkt gegen die Wand.
fruchtgummi22
Hallo zusammen
Hab mir das Teil geholt
Schon von der verpackung beeindruckt, alles Super verpackt und vollständig.
Zusammenbau absolut unkompliziert
Alles in einen Jeti Duplex R6 eingesteckt und die ersten versuche gestartet.
Nach ein wenig Trimmen und 50% Expo fliegt das Teil besser als erwartet.
Bin echt begeistert, fliegt sich einfacher als mein Rex500.
Hab auch schon ein kurzes vid Online (youtube Gaui 330X
gruß Markus
Maloon
Hi ich bin ebenfalls beim Quadflyer gelandet. Tolles Teil.
Ich bekomme ihn aber nicht so stabil hin wie im Video von Gaui.
Welche Einstellungen verwendest du außer 50 % Expo?
Empfindlichkeit des 3 Achs Gyro auf .... ?
Freue mich über ein feed back, danke.
Gruß Micha
kuhlmann
Hallo Markus,Zitat von fruchtgummi22 Beitrag anzeigenHallo zusammen
gruß Markus
Frage +50% (weniger Weg) -50% Expo also (mehr Weg) denn einige reden von - Expo Werten ?
Gruß Willi
Hallo Willi,
natürlich weniger Weg, damit er weicher in der Steuerung wird.Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
Hi !
Hier mal meine gesammelten Werke aus dem Nachbarforum...
1)
Habe heute den Gaui 330X-S ausgiebig getestet.
Ich habe im Hovermode 30% und im Cruise Mode bin ich runter auf 22%. Bei 22% fliegt der Quadro im Rundflug wie ein Pitchheli.
Steilkurven und Turns sind kein Problem - werde auch mal nen Flip ausprobieren aber von der Agilität her sollte es funktionieren.
Lediglich das Heck war mir zu weich, ich habe da umgedrehtes Expo (also agressiver um die Mittellage) in der betreffenden Flugphase programmiert. jetzt passt es wunderbar.
Alles in allem ...das Teil ist der Hammer für den Preis. Andere Quadros, die so fliegen liegen ja locker bei 700-800 EUR.
Die Komponenten kann man auch locker in einen anderen beliebigen Quadrocopterrahmen implantieren.
Fazit: Sehr empfehlenswert, die Technik scheint sehr zuverlässig zu sein.
Genial ist es, dass ich einfach meinen Fasst Empfänger an die Fluglagensteuerung anstecken konnte, das erleichtert die Sache ungemein. Man ist völlig unabhängig vom System her ...
2)
gestern noch mal ausgiebig geflogen im Cruise Mode mit 20% Gain.
Den konnte man richtig schön laufen lassen. Plötzlich , Gott sei Dank, in Bodennähe heftiges Aufschaukeln in Vorwärtsfahrt mit unsanfter Landung.
Ausleger abgesprungen , den dann wieder eingehangen und gut ist. Allerdings war es sehr windig mit einigen Böen, aber daran konnte es nicht gelegen haben.
Nach genauer Begutachtung wurden folgende Sachen noch geändert:
1)
Die 3 Stecker von Motor an Regler haben Wurfpassung, die Stecker sitzen sehr lose da drin, ein Wackler würde zum oben beschriebenen Problem führen.
Abhilfe: Alle Verbindungen gefühlvoll mit einer Zange gequetscht, damit die Steckverbindungen richtig fest sitzen.
2)
ßfter mal die Befestigungschrauben der Propeller überprüfen, die haben ja Rechts- und Linkslauf. Bei allzu heftigen Gasstößen können sich bei 2 Propellern durchaus mal die Schrauben lockern. Wenn eine Luftschraube etwas durchdreht, kann sich der Quadro ebenfalls heftig aufschaukeln.
Habe jetzt alle Propellerbefestigungsschrauben mit reichlich Loctite gesichert.
Alle anderen Schrauben und auch die Madenschrauben in den Motoren hatte ich bereits gesichert und das ist auch wichtig.
3)
Heute wieder geflogen, ohne besondere Zwischenfälle.
Das Teil kann man auch richtig schnell machen und mit Speed über den Platz fegen..
Hans-WilliZuletzt geändert von stein; 28.08.2010, 11:21.Stein Elektronik The Multirotor Specialists
Hallo Willi !Zitat von kuhlmann Beitrag anzeigenHallo Markus,
Gruß Willi
Nein, auf Nick und Roll max. 20% Expo drauflegen, auf Heck umgedrehtes Expo sonst ist das etwas lahm.
Wenn Du beim nächsten Mal zum Platz kommst, ruf vorher mal kurz durch - dann können wir die Programmierungen mal vergleichen.
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
Kirsten + Jürgen
Hallo Hans-Willi,
haben meinen Gaui 330X-S heute fertig gebaut und auch gleich ausprobiert.
Dabei fällt mir ein Zucken auf, das häufig beim Fliegen (erstmal Schweben in ca. 2m Höhe)mal über die Roll oder -Nickachse kommt. Es ist teilweise unangenehm, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ich habe alles nach Anleitung aufgebaut und eingestellt. Regler initialisiert, wobei der grüne NICHT im Empfänger steckte und das Poti auf der Gaui-Elektronik auf Minimum stand.
Meine Senderelektronik: Futaba FF7 mit R617FS. Auf korrekte Antennenlage wurde geachtet.
Im Grunde fliegt das Ding ja gut. Nur das spoaradische Zucken macht mich nervös.
Jürgeb
Husa-Joe
also nach meiner Erfahrung sollte man, wenn man keine schwere cam da drauf setzt ruhig einen 2s Akku nehmen ruhigen nen größeren . Meiner war mit dem 3s zu leicht, nach schwebe Drehzahl kam gleich regler aus .. irgendwie blöd beim sinkenGru�, Torsten
cool
