SK 720 und noch ein FBL System...
  • fishtank
    fishtank
    Weiß nicht ob das schon bekannt ist da ja nun vorbestellbar und bald auch lieferbar
    Hat auch ein paar nette Spielereien
    Videos gibts auch schon auf der Seite
    Grüße Thorsten
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: SK 720 und noch ein FBL System...
    also das wohl beste Feature ist:
    Flight Logging
    For all pilots, the SK720-s built-in flight logging lets you record and play back your flights in a simulator-like display on your PC (like a black-box recorder). Both the heli-s motion and the stick positions are displayed, letting you learn exactly where you can improve your skills - or why you crashed. The playback software can also be used as a diagnostic tool, warning you of voltage dropouts and high vibration, while marking where in the flight they occurred.
    Das kann kein anderes Flybar System, hört sich sehr intressant an. Würde aufjedenfall die neuen Features vom VStabi die noch kommen sollen in den Schatten stellen.
    LG Belu
    • stephan1985
      stephan1985
      Aber für 424$ ist es iwi recht teuer... Dann lieber auf Ac-3x oder Stabi vertrauen....
      Die features sind natürlich 1A und mann muss schauen, wie sich das System schlägt.
      Lg
      Stephan
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        die 424 Dollar sprechen zumindest dafür das sie viel investiert haben an Entwicklung und auch wahrscheinlich die guten Sensoren aus dem KFZ-Bereich eingebaut haben.
        Videos sehen auch gut aus. Zumindest mal um einiges besser als die vom Mircobeast die ersten *fg
        LG Belu
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Das sind aber einige von euch nicht auf dem neuesten Stand.
          Denn V-Stabi loggt auch im Flug mit:
          -Minimum Spannung am Empfänger,
          -Vibrationslevel des Helis,
          -Sensorüberwachung,
          -Sender/Empfänger-signalüberwachung,
          -Softwareüberwachung.
          Kann man nach dem Flug auslesen.
          Steht doch alles z.B.: in der FMT 04/2010 bei den Messeneuheiten. Auf der Seite 82...
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • seijoscha
            seijoscha
            Die Feature vom V-Stabi werden sicherlich Top sein und genau das richtige !
            Das sind doch die Wichtigsten Infos die man braucht was will man mehr!
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              -Sensorüberwachung,
              Ist zwar OT aber wie funktioniert das?! Oder kommt das jetzt?
              • turnblue
                • 25.10.2006
                • 608
                • Jörg
                • Bremer Umland
                Das hier ist schon eine Nummer weiter gedacht. Scheinbar hat es auch einen offiziellen Stabilisierungsmodus wie der Gyrobot.
                So wie ich das verstanden habe, kann ich nach dem Flug die Flugbahn,-bewegungen und Knüppelstellung graphisch darstellen lassen.
                Halt auf ähnliche Weise wie es der eagle tree V3 in Verbindung mit einem GPS Sensor in Google Earth macht. Derzeit noch ohne definierten Bezugspunkt, dafür aber mit Anzeige der dazugehörigen PWM Signale/Stickmoves.
                Wenn das funktioniert ist der Schritt zur "echten" GPS-gestützen Blackbox auch nicht mehr weit.
                Der Port dafür ist schon drin.
                Cooles Spielzeug.
                Gruß, Jörg
                akopalüze nau
                • Seebodener
                  Seebodener
                  Servus Jörg
                  ein GPS-Modul als zusätzliches Feature ist bereits in Planung fürs SK720
                  • Heli_Freak
                    Heli_Freak
                    Hier gibt's noch mehr Info's und Bilder: http://www.flybarless.de/index.php?p...d&threadID=188
                    • Seebodener
                      Seebodener
                      weitere Info´s gibts auch bei unseren US-Kollegen: http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=118
                      • Belu
                        • 30.08.2009
                        • 743
                        • Benjamin
                        -Sensorüberwachung,
                        Gruß Robert
                        also ich hab ja geschrieben das es die kommenden Features in den Schatten stellt. Weil es alles das kann und es sogar grafisch darstellen kann, man kann in der nachflug Auswertung sehen ob man sich verknüppelt hat oder nicht. Diese Simulationwiedergabe mit PLayback ist halt das was das VStabi übertrumpft.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Die Flybarless sind doch 3 Axi Systeme wieso steht beim SK720 6 Axi Controld?
                          Aber das Teil scheint gut zu funktionieren aber ob es nun besser oder schlechter als
                          andere ist muß sich hier erst noch raus stellen.
                          An Srimok90 macht ein guten Eindruck!
                          • Belu
                            • 30.08.2009
                            • 743
                            • Benjamin
                            ich denke sie m einen mit SK720 6 Axi Controld das sie 6 Achsen überwachen.
                            DIe 3 Gyro Regelsysteme Nick / Roll / Rudder und die Steuereingaben vom Sender Nick / Roll / Rudder.
                            Alles eine Definitionssache bei 9 Flybarless Systemen mit 3 Achs ßberwachung kann man sich abheben durch eine 6 Achs ßberwachung
                            LG Belu
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1713
                              • Andre
                              Wahrscheinlich haben sie wie einige andere auch (Gyrobot z.B.) noch einen 3-Achsen Beschleunigungssensor eingebaut. Der dürfte aber ausser beim Schweben keinerlei Bedeutung für die Flugperformance haben.
                              RAW Nitro, Goblin RAW
                              VBar Touch
