T-Rex 600 ESP!
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: T-Rex 600 ESP!
    Soo der ESP fliegt ... und wie Klasse Heli wie nicht anders zu erwarten. Leistung ist deutlich besser als mit dem 600 XL Motor. Der Datenlogger sprach gerade 2,6 kW etwa Durchschnittsstrom von etwa 50 A und Peaks von 140 A bei Verwendung des 15er Ritzels und +/- 13,5 ° Pitch. Also gescheite Zellen sind Pflicht für 3D. Ich habe die 6s Kokam H5 5000 verbaut.
    • Erik Heller
      Erik Heller
      AW: T-Rex 600 ESP!
      wie funzt denn der Align Regler?
      MfG Erik
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        AW: T-Rex 600 ESP!
        der 100 BL von Align hatt schon seit es ihn gibt recht gut Funktioniert, selbst der Governer ist brauchbar bei richtiger einstellung....
        • Erik Heller
          Erik Heller
          AW: T-Rex 600 ESP!
          Super Danke.
          • seppeline
            seppeline
            AW: T-Rex 600 ESP!
            Hallo könnte ich den 600er ESP auch mit KONION 1300er Zellen 6S3P betreiben!!!!
            PS.:Bin noch Neuling.
            Gruß der Heckschweber
            • blattschredder
              blattschredder
              AW: T-Rex 600 ESP!
              der sieht selbst verpackt dermaßen klasse aus, daß ich ihn gar nicht zusammenbauen mag.
              • hubatt
                hubatt
                #37
                AW: T-Rex 600 ESP!
                @ T-Rex 600: Mich würde interessieren, wie sich der Antrieb temperaturtechnisch verhält? Sprich, wie heiß werden Regler, Motor und Akku?
                Jürgen
                • T-rex 600
                  GESPERRT
                  • 22.01.2007
                  • 637
                  • Heinrich
                  #38
                  AW: T-Rex 600 ESP!
                  Akku und Regler absolut im grünen Bereich und Handwarm wenn überhaupt. Der Motor hatte doch Temperatur......
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    #39
                    AW: T-Rex 600 ESP!
                    Das können wir hier nicht behaupten
                    Wir haben hier einen ehemaligen Werkspiloten der den ESP getestet hat.
                    Bei 3 D sind nach ca 15 Flügen der Regler und der Motor kaputt gegangen
                    ( 4 Minuten Flugzeit) dann ist der Akku leer. Nachdem der Motor
                    auf Strecker und der Jive eingebaut wurde, geht der Heli sehr sehr gut.
                    Leider nur mit 6 S. Da ist die Flugzeit doch arg begrenzt.
                    Es müßte wieder einen Umbausatz alla Markus Fiehn geben.
                    Tomdolley
                    • T-rex 600
                      GESPERRT
                      • 22.01.2007
                      • 637
                      • Heinrich
                      #40
                      AW: T-Rex 600 ESP!
                      Du kannst mir ruhig glauben, dass ich den Antrieb " ausgenutzt " habe Also das der Regler kaputt geht kann ich mir nicht vorstellen.... Das mit dem Motor will ich bei Hardcore 3D einsatz nicht abstreiten....
                      Ich denke trotzdem wird der Antrieb für 98 % aller Piloten ausreichend sein und nicht in seine Grenzen zu bekommen sein. Und die restlichen 2 % fliegen so wie so etwas anderes
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        #41
                        AW: T-Rex 600 ESP!
                        Was meinst Du konkret mit "bei richtiger Einstellung"?
                        Danke und Gruß
                        Didi
                        • speedpilot
                          speedpilot
                          #42
                          AW: T-Rex 600 ESP!
                          @ T-Rex 600:
                          auf Deinem Foto ist zu erkennen, daß Du den Spektrum Satellitenempfänger seitlich auf dem CFK-Chassis angebracht hast. Damit befindet sich bei entsprechender Fluglage (Empfänger auf der abgewandten Seite des Helis) eine doppelte Lage CFK zwischen Deinem Sender und dem Empfänger. 2.4 GHz wird durch CFK stark gedämpft. Siehst Du darin kein Problem? Ich würde eine Befestigung außerhalb des Funkschattens des Chassis, z.B. am Heckrohr mit frei in die Gegend ragenden Antennen bevorzugen.
                          Ansonsten sehr schönes Teil.
                          Georg
                          • Mohnfeld
                            Mohnfeld
                            #43
                            AW: T-Rex 600 ESP!
                            Ist das nicht nen geniales Bild?
                            • Tomdolley
                              Tomdolley
                              #44
                              AW: T-Rex 600 ESP!
                              ja nur die weißen Kufen sind häßlich!
                              Sonst gelungen!
                              Tomdolley
                              • Skyman
                                • 30.12.2008
                                • 1279
                                • Manuel
                                • Siegen
                                #45
                                AW: T-Rex 600 ESP!
                                könnte auch mein Bild sein, ich habe allerdings schwarze Kufen dran.
