Da isser - Neuer M1 V3 Pro
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #46
    Das mit dem M2 ist mir auch aufgefallen. Zudem gibts bei mir keine neue Firmware zum installieren, dabei gibts auf omphobby sowohl für den M1 als auch für den M2 ein Firmware Version 015.00.
    Da scheint noch nicht alles richtig zu sein.
    • Fettfinger
      • 04.09.2025
      • 17
      • Sebastian
      #47
      Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
      Was hast du für Settings geändert?
      Fand ihn auch eher träge.
      Was mich auch wunderte:
      Beim Anstecken erkennt er M2 in der App. Nicht M1.
      Moin! Einfach in der App unter Expert Settings die Rotationrate auf allen 3 Achsen um 4-6 Punkte erhöht. Die genauen Werte muss ich morgen mal nach sehen, aber so flog er sich schon mal etwas spritziger...
      Ja, denke mal mit der Offiziellen Markteinführung wird die App dann auch aktuell, ggf haben sie das M1 Modell in der App in M2 Umbenannt damit sie die Software schon mal aktualisieren konnten ohne das der M1 V3 gespoilert wurde.
      MFG Sebb
      OMP M1 V3 PRO, M2 V3 PRO, M4 MAX
      • rc-paddy
        OMP Teampilot
        • 05.11.2013
        • 128
        • Patrik
        #48
        Das ist nur der Name des Bluetooth Moduls. Wird vermutlich bald per Update behoben.
        Das Update gibts auf der OMPHOBBY Webseite zum Download.
        OMPHOBBY M1 & M2 EVO / M4 / M4 MAX / M7
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #49
          Schon klar, aber wie kann ich dieses File in der App öffnen? Mir zeigt die App unter "about" kein File an und geht direkt zur Homepage von omphobby.com
          • rc-paddy
            OMP Teampilot
            • 05.11.2013
            • 128
            • Patrik
            #50
            Du bist vermutlich auf Android unterwegs, oder?
            Versuch mal, wenn du die Datei geladen hast, die Datei anzuklicken und “öffnen mit” auszuwählen.
            Sollte das nicht gehen, dann musst du dich vermutlich noch ein wenig gedulden bis die App geupdated wird.
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1015
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              #51
              Ja, ich bin mit Android unterwegs. Leider bietet mir das Pixel kein "öffnen mit" an und die vorgeschlagenen Apps nützen mir ja nichts.
              Dann heisst es also warten.
              Aber egal, der M1 fliegt ja erst mal, update ich den M2 halt später
              Vielen Dank
              • matze35
                • 30.10.2013
                • 57
                • Matthias
                #52
                ich habe auch einen auf der Rotor bekommen und gestern ausprobiert.
                Was mich wundert, er nimmt bei mir keine unterschiedliche Gasvorwahl über die Gaskurven Funktion an. Ab einem gewissen Gas-Schwellwert läuft der Regler an und dreht hoch. Setze ich die Gasgerade weiter rauf, ändert sich nichts!?
                Ich betreibe denb M1 Pro mit einem DSMX Sat (das ist beim M1 Evo kein Problem).
                Was mache ich falsch oder wird die Gasvorwahl über das Stabi nun fest voreingestellt (Ähnlich dem VStabi)?
                Danke.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  ich würde über die App die "Software Gas" Funktion aktivieren. Dann stellst Du die Drehzahlen in der App ganz komfortable ein und nicht mehr über den Gaskurven Rotz im Sender. Macht für mich die Sache einfacher und ich betreibe das so bei M2 und nun auch beim M1 mit OFS3
                  Probiere das mal
                  • trexter
                    • 02.04.2014
                    • 157
                    das steht nicht explizit in der kleinen Anleitung drinnen. Das "Software RPM" ist glaub ich standardmäßig aktiviert und geht über Kanal 8. Kanal 6 ist dann nur noch ein zusätzlicher Throttle Cut.
                    Daniel
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #55
                      Probiere das mal
                      Komfortabel wäre wenn du hier die Drehzahl direkt eingeben könntest und nicht wieder die % Werte.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #56
                        Geht das auch wenn man eine VBC mit Makrozellen verwendet?
                        Denn diese "Gaskurven" sind wirklich sehr ungut einzustellen..
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Hallo Thomas,
                          das kann ich nicht genau sagen. Ich meine der "Gaskanal" gibt nur noch die Funktion "MotorAn" frei und die Drehzahl kommt dann vom OFS aus den Einstellungen der App
                          Vielleicht kann Paddy oder Jonas mehr Details dazu sagen. Müsste man einfach mal testen
                          • rc-paddy
                            OMP Teampilot
                            • 05.11.2013
                            • 128
                            • Patrik
                            #58
                            Hallo Thomas,
                            Genau so ist es. Ein Kanal für Motor an/aus und auf Kanal 8 legt man im Sender einen 3 Stufen Schalter (-100/0/+100) und aktiviert in der App den “Software Throttle Mode”
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #59
                              Danke Euch
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #60
                                Ich habs noch kompliziert über die Macrozellen.
                                Geht aber auch
                                zu viele Helis...
