Neuer OMPHOBBY M2 V3 Pro
  • _gerhard_
    • 21.09.2022
    • 174
    • Gerhard
    • AT Südost
    #181
    Nebenfrage: wenn ich das VStabi drauf montiere, reicht da ein 5cm JST-JST Kabel? Oder ist das zu knapp?
    • Max8200
      • 20.12.2024
      • 143
      • Lars
      • Im Auenland
      #182
      Reicht wenn du ihn direkt auf den Flightcontroller setzt.
      Schauen musst du nur: Das OFS und der kleine RX Only V-Stabi haben nicht die selben JST Stecker! Das OFS3 hat JST mit 1,25mm Pin-Abstand, der Mikado Empfänger JST mit 1,5mm Pin-Abstand.
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #183
        Hat jemand nen Vergleich wie sich der M2 V3 zum M2 Evo MK2 fliegt? Lohnt sich der Aufpreis? Crashverhalten wär auch interessant, speziell Heckrohr. Das Alurohr kann man ja paar Mal gerade biegen 😂.
        Zuletzt geändert von helijonas; 10.07.2025, 12:28.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #184
          Ja ich habe beide und beide fliegen gut.
          Der Sprung vom MKII zum V3 ist nicht so gross wie der von Evo zum MKII. Aber lohnen? Ich denke schon.
          Gut, der MKII fliegt schon verdammt gut, aber der V3 macht das alles noch besser. Er ist leichter was sich auf Pitch bemerkbar macht. Dabei geht es nicht nur alleine um die Spritzigkeit oder Beschleunigung. Das ganze Flugverhalten spielt mit. Irgendwie hat Johnny dieses "ich hau mal bissl ab..." Verhalten (sorry, mir ist nichts besseres eingefallen😬) dem V3 ausgetrieben. Er ist deutlich wendiger was jetzt vielleicht nicht alle brauchen. Er ist leiser und ich habe mit meinem Flugstil 30 Sekunden längere Flugzeit.
          Und über die Optik brauchen wir jetzt nicht anfangen. Der V3 ist schon gut gelungen😍
          Den MKII hab ich nur noch bis es alle Ersatzteile für den V3 gibt.
          zu viele Helis...
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Der V3 fliegt schon etwas leichtfüßiger, dass ist richtig. Auch ich bekomme etwas mehr Flugzeit raus. Aber was die Crash Resistenz angeht ist der MK2 meiner Meinung nach besser.
            es kommt natürlich immer drauf an wie man einschlägt aber ich hatte recht früh einen unverschuldeten Einschlag und war etwas enttäuscht wie viel da kaputt war
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #186
              Da kann ich glücklicherweise noch nicht mitreden. Ich hatte bis dato noch keinen Feindkontakt.
              Was ich vergessen habe ist das Heck. Auch das ist deutlich besser als beim MKII. Noch präziser und Taly ist nochmals besser. An unserem Flugtag letztes Wochenende bin ich auch mal bei relativ viel Wind geflogen. Man bekommt das Heck wirklich nicht zum Umschlagen.
              zu viele Helis...
              • 3d
                3d
                • 21.10.2006
                • 377
                • florian
                • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                #187
                Guten Abend,
                gibt es für das OFS3 auch eine deutschsprachige Anleitung ?
                Ehrlich gesagt bin ich mit der Inbetriebnahme etwas überfordert.
                Ich fliege Jeti.
                LG Florian
                Zuletzt geändert von 3d; 31.08.2025, 19:00.
                Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Gibt es wohl aktuell ( immer noch) nicht - haben wir schon beim M2 Evo MK2 bemängelt. Ich hatte auch schon teilweise hier mal eine Übersetzung eingestellt.
                  Alternativ kopiere die EN in eine KI nach Wahl und lass es übersetzen. Aber dann die Richtigkeit der Übersetzung mit Sinn und Verstand prüfen
                  Ki kann ja eigentlich nichts wie nur „abschreiben“ was es mal gelernt hat
                  Zuletzt geändert von Madness; 31.08.2025, 19:59.
                  • 3d
                    3d
                    • 21.10.2006
                    • 377
                    • florian
                    #189
                    Nicht so schön. Bin aber doch recht weit gekommen.
                    -R7 nano funktioniert
                    -TS-Servos bewegen sich richtig
                    -Heck lässt sich steuern und stabilisiert
                    -3x verschiedene Drehzahlen
                    -Autorot-Schalter funktioniert
                    Fragen:
                    1, Muss ich den Drehzahlen jeweils verschiedene Gyroempfindlichkeiten zuordnen, wie früher ?
                    2. Es gibt einen Stabilisierungsmodus UND einen Trimmmodus ?
                    3. Woran erkenne ich welcher Modus aktiv ist ? Die APP liefert keine "Echtzeitdaten" wie z.B. Trimmmodus aktiv ?
                    3. Was genau ist ein Stabilisierungsmodus ?
                    LG Florian
                    Zuletzt geändert von 3d; 01.09.2025, 17:08.
                    • lennart
                      • 15.01.2013
                      • 314
                      • Lennart
                      • IFM München e.V
                      #190
                      Servus Zusammen,
                      Hat jemand schon Erfahrungen mit der POM Dämpfung (OSHM2456) für den M2 V3 Pro?
                      Fliegt sich das merklich besser?
                      Wie montiert man das am Kopf?
                      Beste Grüße
                      GruÃ? Lennart (Der Verpolte)
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #191
                        Edit: da lag ich falsch, es sind in Serie Gummidämpfer verbaut
                        Zuletzt geändert von Keven S; 09.01.2026, 12:01.
                        • lennart
                          • 15.01.2013
                          • 314
                          • Lennart
                          • IFM München e.V
                          #192
                          Ich glaube, das ist falsch. Bei mir zumindest habe ich keine POM dämpfung + grünen O-Ring drin. In der Anleitung ist auch die normale Gummi Dämpfung abgebildet:
                          Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                          Diese Galerie hat 1 Bilder
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #193
                            Ja du hast recht, da lag ich komplett daneben, Stock sind tatsächlich Gummis. Als ein Kollege seinen damals neuen gecrasht hat, waren dort bereits Pom Dämpfer verbaut, bin daher davon ausgegangen, dass das so Serie ist. Warum dort in einem neuen Kit Pom verbaut waren ist aber noch ein Mysterium...
                            • lennart
                              • 15.01.2013
                              • 314
                              • Lennart
                              • IFM München e.V
                              #194
                              Kein Thema.
                              Wie war die POM Dämpfung da dann verbaut? Weißt du das zufällig noch? Kommt zuerst der O-Ring oder die POM Hülse in das Zentralstück?
                              Hat einer einen Vergleich von Gummi zu POM?
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #195
                                Wie bei all unseren Hubschraubern. O-Ring zuerst ins Yoke, danach POM Insert mit Fase zum Blatthalter. Keine Scheibe zwischen POM Insert und Blatthalter.
                                Jonas
