Gruß Christian
Mikado stellt offiziell die V8 vor
Zitat von _gerhard_ Beitrag anzeigen
ca 1600 -> 160
ca 1840 -> 200
ca 2080 -> 200
Wendigkeit überall 120, TS-Servos MKS HBL960 ... Sonstige Werte hab ich glaub ich alles auf default
Aber ich bin bei Gott nicht Referenz 😂
Gerhard
Gain 200???zu viele Helis...
ja, komplett original allesZitat von cc1975 Beitrag anzeigenUnd das mit der Originaldämpfung drin?
Gruß Christian
Think big! 😠... ja ich hab einfach mal raufgedreht bis die Kiste bei Stopps zum Aufschwingen angefangen hat und dann langsam wieder retour...Zitat von Homer Beitrag anzeigenGain 200???
Also der höchste Gain den ich bisher mit einem Heli mit V8 erflogen habe, war 112.
Meist ist es 92-100, aber auch 80 hatte ich öfters.
Über 100 seeeehr selten. Es hängt natürlich vom Flugstil und Testablauf ab, welches Gain man maximal vermeintlich einstellen kann.
Also nicht das ich jetzt dein Gain für unmöglich halte Gerhard, aber es kommt mir schon spanisch vor. Mit einem ilGoblin 700 hatte ich meist 100 als maximalen Wert, aber einer war mit 108 dabei.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Hatte bei diversen Teampiloten noch viel höhere Werte gesehen, also so „spanisch“ kommt es mir nicht vor … beim Nimbus 550 mit Theta Servos bin ich auch viel tiefer… ob die MKS im IL hier mit reinspielen?
Erklär mal deinen Ablauf zum Einstellen des maximalen Gains
👍 2- Top
👍 2- Top
Bin noch keine MKS bisher mit V8 geflogen. Die meisten Teampiloten sind bei 80-108 mit normalen Kopfdämpfungen. Aber ja, prinzipiell sind so hohe Werte mit V8 möglich.Zitat von _gerhard_ Beitrag anzeigenHatte bei diversen Teampiloten noch viel höhere Werte gesehen, also so „spanisch“ kommt es mir nicht vor … beim Nimbus 550 mit Theta Servos bin ich auch viel tiefer… ob die MKS im IL hier mit reinspielen?
Es sind viele Moves um das Gain zu erfliegen, aber zwei sind für mich am wichtigsten. Sägezahn und Looping mit viel Pitch. Beide zeigen ein zu hohes Gain gut auf.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Mit ganz viel Druck geflogen hört man oszillierende Geräusche der Rotorblätter bei zu hohem Gain.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Und ich flieg 110 im Specter - und er fliegt traumhaftZitat von Homer Beitrag anzeigenBei mir oszilliert das beim Specter schon bei 72
Bei V7 war ich auch irgendwo bei 74 oder so - aber bei V8 geht spürbar mehr Gain meiner Erfahrung nach
Stay hungry. Stay foolish.
Ich muß auch sagen im RAW 580 mit Theta servos bin ich mit dem gain auch nicht so wirklich hoch bei 2000rpm meine ich bei 76, meine anderen drezahlen hab ich noch nicht weit getestet aber bei 2200 hab ich aktuell glaube ich 80 kann man vermutlich noch was aufdrehen aber da ich anfänglich auch arge probleme mit nachwippen hatte hab ich mich erstmal um die erste drezahl gekümmert.
den I anteil hab ich auf 60 von 70 zurück genommen und das steuerverhalten mal recht weit unten bei 37 angesetz bei ner wendigkeit von 100 und stop unterstützung bei 25, ich bin begeistert das fliegt richtig gut und macht spaß 😎.
Ganz weg ist mein nachpippen nicht immer aber es beeinflußt das fliegen nicht loops rollen flips gehen damit gut und mein Rückenflug training klappt auch ohne ein unwohlesgefühl 😊
2200 hab ich mal angetestet und ich muss sagen das geht mit steueverhalten von 45 und wendigkeit 112 für mich richtig knackig da hab ich auch nicht wirklich ein nachwippen, damit hab ich mich sogar an die ersten Tic Tocs rangetraut und war verblüft das ich das hin bekomme.
In summe bin ich von der V8 begeistert trotz anfängliche probleme .
grüße RobertZuletzt geändert von Reaper; 16.06.2025, 18:42.
Ja gut möglich.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen
Welche Servos hast du da drin?
Ich habe die GDW noch ohne Softstart. Mit der V7 ging nur 166Hz und Gain von 60 max. Ich hab auch mal den Sticktest gemacht. Max Ausschlag und dann losgelassen. Kein anderes Servo setzt das Zittern bzw. Ausschwingen des Stickknüppels derart um wie die GDW 992. Aktuell fliege ich mit 250Hz und 69 Gain bei 1900 RPM.
Ich bin auch nicht so der Typ der maximales Gain erfliegt. Ich mag das nicht so. Deshalb reicht mir das auch vollkommen aus. Der Heli ist knackig und rastet sauber. Null nachwippen. Wie gesagt, erst mit den MSC. Und nahezu alle Werte sind default. Ich musste nirgends rumdrehen oder was verändern, ausser am Heck. Aber Kopf ist fast alles Standard.
Krass was Blätter da ausmachen.zu viele Helis...
MKS HBL960 HVZitat von Homer Beitrag anzeigenWelche Servos hast du da drin?
Frequenz glaub ich 250Hz
Blätter Azure rotStay hungry. Stay foolish.
