Gibt es schon Infos wann der Dnamic erhältlich sein wird?
Tron 7 DNAMIC
Irgendwie ist es ziemlich ruhig um den Heli.
Gibt es keine Erfahrungen von euch?
Ich habe daheim noch Arbeitslose GDW 992 & 995 Servos und zwei 8S 5000 Akkus von SLS 40/80c liegen.
Würde dieses Set mit einem entsprechenden Motor und Regler Sinn machen?
Oder muss man hier auf Midi Servos und noch leichtere Akkus setzen.
Ich fliege einen Specter auf 8s 4000mah und 715er Blättern mit einem Gesamtgewicht von 4150g.
Das ergibt eine Rotorkreisflächenvelastung von ca. 2kg/m^2. Der Heli geht super! Softes 3D bei 1600 und bei 1800 gehts richtig ab. Flugzeit bei mixed rpm ist mehr als 6min.
Wenn ich das als Referenz nehme sollte ein Dynamic mit 5000er 8s und Fullsize Servos mindestens genauso gut gehen, da die Rotorkreisflächenbelastung ähnlich oder sogar noch niedriger sein wird.
Spiele auch mit dem Gedanken eines Dynamic Pros!
Für mich ist ein 8s 700er völlig ausreichend von den Flugleistungen her.
MarvinZuletzt geändert von somt; 22.08.2025, 11:51.
Helischule Gonsalez hat doch 2 Videos dazu gemacht.
@danielgonzalez
der müsste ja etwas dazu sagen können
Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Mir geht es genau gleich, wird wahrscheinlich mein erster 700er. Wird aber sicher ein Winterprojekt, im Moment will ich das gute Wetter nutzen und möglichst oft fliegen.Spiele auch mit dem Gedanken eines Dynamic Pros!
M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
Ich habe jetzt einen Tron 7.0 Dnamic Pro bestellt, betrieben wird er mit 8S. Die einzelnen Zubehörteile kommen nun langsam rein:
Folgende Komponenten werden verbaut:
Xnova Lightning 4025-670KV
SLS Quantum 8S 30C/60C
Servos für TS und Heck: KST X20-1806 V8
Rotorblätter: 1St 700P
Hobbywing Platinum Pro 150A 5.1
Nexus-XR
Es sollte ein recht kompakter 700er Heli geben, der ca. 3.8 kg wiegen wird. Ich bin sehr gespannt auf das Fliegen mit dieser Grösse.
Beste Grüsse
RetoM2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
👍 1- Top
Kann ich probierenZitat von alexbs Beitrag anzeigenwir freuen uns über Fotos vom Baufortschritt 😎
Heute habe ich zuerst mal all die Tütchen meines orangen Tron 7.0 Dnamic Pro ausgelegt. Eigentlich sieht das noch recht übersichtlich aus, dachte es sind mehr:
Aber bei Tron ist ja speziell, dass viele Komponenten schon vormontiert sind, allerdings noch ohne Schraubensicherung. Dies sicher ein Grund für die "reduzierte" Anzahl Tütchen.
Danach habe ich wie in der Anleitung vorgeschlagen mit der Fertigstellung des Hauptrotorkopfes begonnen, das ist die grössere Tüte oben rechts: Ich löse die erste Schraube, reinigte sie und baue sie dann mit Schraubensicherung wieder ein, dann folgt die nächste.
Ich fand jetzt diese Arbeitsweise doch recht angenehm, denn gerade beim Rotorkopf bin ich oft etwas unsicher bezüglich Richtung und Reihenfolge der verschiedenen Lagerteile. Es ist aber nicht alles vormontiert, verschiedene Einzelteile müssen noch angebaut werden, in der Anleitung ist dies gut beschrieben. Recht schnell hatte ich den Dreh raus und kam zügig vorwärts. Erst ganz am Schluss ergab sich noch ein Problem: Wahrscheinlich hatte ich eine Kunststoffpfanne den verkehrten Weg über den Kugelkopf gedrückt, dabei gab es einen Riss in das Kunststoffteil. Wie gesagt, mein Fehler.
Der (fast) fertig montierte Kopf sieht nun so aus:
Das wär's für den Moment. Bei Fragen einfach melden.M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
👍 5- Top
Weiterhin viel Spaß beim bauen Reto
Der Tron Dnamic ist extrem beliebt bei vielen meiner Beginner und Kunstflug-Flugschülern.
Ist inzwischen zu einem Pro geupgraded. Was ich sehr empfehlen kann, sind die Performance Kugelköpfe für die Taumelscheibe. Die Kopfgeometrie wird dadurch deutlich besser und die Performance konnte ich dadurch drastisch verbessern. Ist auch bei ruhiger Flugweise noch schöner zu Fliegen und paradoxerweise noch geschmeidiger, obwohl die Kopfgeometrie dadurch ja "aggressiver" wird.
Aber moderne FBLs lieben es, wenn die Kopfgeometrie mehr in Richtung 1zu1 geht. Das war früher anders.
LG,
Daniel
PS: tolles Setup hast Du da gewählt
[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
👍 1- Top
Hallo DanielZitat von danielgonzalez Beitrag anzeigensind die Performance Kugelköpfe für die Taumelscheibe
Das tönt sehr interessant. Ich habe auf der Internetseite von Tronhelicopters keine solchen Performance Kugelköpfe finden können. Sind das etwas längere Kugelköpfe / Anlenkkugeln, die an der Taumelscheibe angeschraubt werden oder etwas anderes? Hast du ev. eine Artikel-Nr. und/oder Bezugsquelle?
Merci und Gruss
Ich denke Daniel hat überlesen, dass dein Bausatz ja schon ein Dnamic Pro ist. Da hast du also schon diese Kugelköpfe mit dabei. Daniel schrieb ja, er hat bei seinem "normalen" Dnamic die Teile vom Pro montiert.Gruß Holger
TR702-012 heißen die Performancekugelköpfe. Habe mir die Anleitung des Pro gerade angesehen und es wirkt nicht so auf mich, als ob die langen TR702-012 verbaut wären.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
👍 1- Top
Herzlichen Dank.Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenTR702-012 heißen die Performancekugelköpfe
Diese sind definitive nicht im Dnamic Pro - Baukasten vorhanden.M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
