Neuer Frsky Sender Tandem X20
FrSky Tandem X20S Hall Sensor Gimbals Eingebaut 900M/ 2.4G Dual-Band Interne Audio Wireless RF Modul Mode2 Sender ETHOS Touchscreen PARA Wireless Trainingssystem für RC Drone - Blue X20S Transmitter LBT Version
7b10ce94344f9fd407ef003c0d629b0.jpgStichworte: -
AW: Neuer Frsky Sender Tandem X20
Eher eine Mischung aus der x7 und x12s.Ist ja schon länger angekündigt.Look the speed.......It function so well
Reichweite 50 bis 100 km? Wer ist denn da die Zielgruppe?LG, Thomas
Mork vom Ork warscheinlich.Zitat von Schwebephase Beitrag anzeigenReichweite 50 bis 100 km? Wer ist denn da die Zielgruppe?
Warscheinlich Extrem FPV - fetischisten.Look the speed.......It function so well
Features:
Eingebautes internes Tandem 868Mhz/2,4Ghz Dual-Band HF-Modul
Unterstützt mehrere Betriebsarten
? 2.4G ACCST D16 Mode (Kompatibel mit ACCST-Empfängern im D16 Mode V2 oder neuere Firmware)
? 2.4G ACCESS Mode (Kompatibel mit ACCESS-Empfängern)
? 868MHz ACCESS Mode (Kompatibel mit ACCESS R9 868Mhz) *Gleichzeitiges Betreiben im ACCESS-Modus möglich
? 2.4Ghz & 868Mhz Tandem Mode (Kompatibel mit Tandem Empfängern), Super-niedrige Latenz und long-range mit Telemetrie. *Bis zu 50 bis 100KM Reichweite und bis zu 3ms End-to-End-Latenz
ETHOS:
Das leistungsfähigere, flexiblere und intuitivere Betriebssystem für Ihre Fernsteuerung.
? ßbersichtliches und intuitives UI-Design
? Unterstützt zwei Betriebsmodi des Displays (Touch und Non-Touch)
? Unterstützt Mehrsprachenumschaltung
? Erkennung und ßbersicht der Hardware, Software (ETHOS) und Firmware (HF-Modul) Version in der Software auslesbar
Weitere Features:
800*480 Farb-Touchscreen-Display
6 individuell belegbare Quick-Mode-Tasten (Vorderseite) und 2 Momenttasten (Rückseite)
Lite-Typ Extern Modulschacht
eingebauter 6-Achsen-Sensor
CNC gefrässte Trimmtaster und Knöpfe
Haptische Vibrationswarnungen und Sprachausgabe
Integrierte Ladeelektronik für 2S Li-ion Akku (USB Type-C Interface)
Kabelloses Hochgeschwindigkeits-PARA-Trainingssystem (Kompatibel mit FreeLink App 3.0)
Eingebautes Audio Wireless Modul (kompatibel mit Bluetooth-Audiogeräten)
Hochpräzise Hall-Sensor-Gimbals mit CNC-Metallgehäuse (10 Kugellager, einstellbarer 45-Grad-Weg und 8-Grad-Drehung der Knüppelaggregate)
Der Archer R8 PRO verfügt über 8 hochpräzise PWM-Kanalausgänge und zeichnet sich durch eine hervorragende Anti-Interferenz-Leistung aus, wenn es um die Funkentstörung bei Modellen mit Verbrennungsmotor geht. Er unterstützt die Signalstärke über die gesamte Reichweite mit zwei abnehmbaren Antennen, so dass ein optimaler Antennenempfang und eine maximale Reichweite gewährleistet ist. Darüber hinaus kann der R8 Pro auch als Redundanz-Empfänger zusammen mit jedem anderen FrSky ACCESS-fähigen Empfänger, der mit einem SBUS-Anschluss ausgestattet ist, verwendet werden.
Alle Archer-Empfänger sind mit dem ACCESS-Protokoll kompatibel. Sie bieten nicht nur drahtlose Firmware-Upgrades, erhöhte Reichweite und Telemetrieübertragung, der R8 PRO unterstützt jetzt auch mehr Funktionen wie konfigurierbare Telemetrieleistung, S.Port/F.Port-Switching und FLR-Ausgang. Weitere wertvolle Funktionen sind in der Entwicklung, um das wahre Potenzial des ACCESS-Protokolls freizusetzen.
Features:
ACCESS-Protokoll und Updates über OTA (Over The Air) Funktion
Starke Anti-Interferenz bei Zündanlagen
Unterstützt Redundancyfunktion
Volle Telemetrie
S.Port / F.Port
Erkennung der externen Batteriespannung
Technische Daten:
Abmessungen: 47x26x15 mm (LxBxH)
Gewicht: 13g
Anzahl der Kanäle 16/24 konfigurierbare SBUS-Kanäle, 8 hochpräzise PWM-Kanäle
Betriebsspannungsbereich: 3.5 -10V
Betriebsstrom: <55mA@5V
Reichweite: >2km (volle Reichweite) mit Telemetrie (Die Reichweite kann je nach örtlichen Gegebenheiten variieren)
Spannungsmessbereich über AIN2 (Externes Gerät): 0-36V
Kompatibilität: Alle FrSky ACCESS-Sender
Der Empfänger R9 MX ist die weiterentwickelte Version der früheren R9 MM/Mini-Serie. Der Empfänger volle Reichweite, ist sehr klein in Größe und Gewicht und trotzdem sehr robust. Ausgestattet ist der R9 MX mit abnehmbaren Ipex1-Antennen.
Der R9 MX hat die gleichen Funktionen wie die Vorgängermodelle R9 MM und R9 Mini und ist mit einem invertierten SPort-Ausgang ausgestattet, wodurch der mit vielen externen Geräten kompatibel ist. Des Weiteren unterstützt der Empfänger außerdem die Redundanzfunktion und hat die Möglichkeit über die Lötpunkte auf der Platine 4 PWM-Kanäle auszugeben.
Features:
ACCESS-Protokoll und OTA-Funktionen
868MHz große Reichweite mit niedriger Latenzzeit
Verbesserte und dauerhafte Konstruktion
Unterstützung S.Port / F.Port (konfigurierbar im OpenTX / FrOS)
Mit invertierten S.Port-Ausgängen
Redunddancyfunktion
Abnehmbare Antenne mit Ipex1-Anschluss
Technische Daten:
Frequenz: 868MHz
Abmessung: 18x12x3.2mm
Gewicht: 3.2g
Anzahl der Kanäle: 4 PWM / 16 SBUS (CH16 gibt RSSI aus)
Betriebsspannung: DC 3.5V~10V
Betriebsstrom: <100mA@5V
Kompatibilität: R9M Lite/ R9M Lite Pro / R9M 2019 mit ACCESS-Firmware
Griffschalen für HORUS X20 und HORUS X20S.
Lieferumfang:
TANDEM X20S mit Li-Ion Akku (Mode 2)
1x Empfänger R8pro
1x Empfänger R9 MX
Griffschalen
USB-Daten- und Ladekabel
Schalterkappen
Sendergurt
Fertig geflashte Micro-SD-Karte (nur von Engel Modellbau)
Soft Case
Kurz Anleitung (englisch)Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Schicker Sender.
Leider ist es geplant kein opentx nutzen zu können.
Wird momentan von frsky ausgeschlossen.JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Uff, dann kann ich den Kauf ja auch sofort ausschliessen und komme gar nicht erst in Versuchung.Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigenSchicker Sender.
Wird momentan von frsky ausgeschlossen.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Jetzt war ich aber doch neugierig und habe mir die Funke näher angeschaut. Da ETHOS zum Einsatz kommt und nicht dieses seltsame FrOS fange ich bei dem Preis (337,50 € bei Engel) wirklich an wieder ein "haben wollen" Gefühl zu bekommen.
ßberhaupt nicht außer dass das Display auch oben ist, vor allem muss sich Jeti nun wirklich mal was einfallen lassen um über 2000,-€ zu rechtfertigen.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenErinnert stark an eine DS24Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Die Form ist nicht von Jeti abgekupfert, nein niemals, die Jeti schaut doch ganz anders aus!Zitat von luha Beitrag anzeigenßberhaupt nicht außer dass das Display auch oben ist
Edit by mod - entferntZuletzt geändert von thomas1130; 06.03.2021, 18:00.Grüsse Robert
Woher die Quelle?Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigenSchicker Sender.
Wird momentan von frsky ausgeschlossen.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Horus X12 sieht doch ähnlich aus.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenDie Form ist nicht von Jeti abgekupfert, nein niemals, die Jeti schaut doch ganz anders aus!
Das Rad kann man ja auch nicht mehr neu erfinden, sondern nur neu gestalten.Zuletzt geändert von thomas1130; 06.03.2021, 18:00.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Hab es Dir schon einmal gesagt, das die Jeti Kopie von der MPX Royal ist.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenDie Form ist nicht von Jeti abgekupfert, nein niemals, die Jeti schaut doch ganz anders ausZuletzt geändert von B.W.; 06.03.2021, 13:46.
frsky-forumZitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenWoher die Quelle?
fpv-community
Sollte auch bei engel-mt so im shop stehen, daß nur das neue Ethos drauf läuft.JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Kann man nur hoffen, dass per Update/Flash irgenwann doch noch die Möglichkeit von OTX besteht. Bisher schaut es aber nicht danach aus, leider.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
