Also wäre für meinen Diabolo 600 der kleinere Puffer auch ausreichend, oder?
Noch fliege ich ohne Notstrom, sobald die hier aus DE lieferbar sind, werde ich nachrüsten (natürlich mit denen aus der Schweitz) ...
Ich habe die kleineren Puffer im Diabolo 700. Nicht so sehr wegen Notstrom (hoffe mal das kommt nicht vor) sondern als hervorragende Puffer für Leistungsspitzen, wenn die Servos mal hoch belastet werden. Dann geben sie sofort Strom ab und entlasten damit das Regler BEC. Die Puffer kann man eigentlich nur für jeden Heli empfehlen. Eingesteckt werden sie ins FBL.
Die neueste Version der R2 Puffer waren die V4 Puffer. Unterschied zu den Vorversionen: Die Puffer werden bei Power On des Helis nicht sofort mit 100% Ladestrom geladen (damit hatten einige Regler Schwierigkeiten beim initialisieren) sondern progressiv. Erst nur langsam und dann eben mit 100%. Deshalb würde ich nichts anderes als V4 oder besser kaufen.
Ohne den chinesischen Markt - welcher der weltweit wichtigste ist - wären zB alle deutschen Autofirmen kaum überlebensfähig..
Wenn die Chinesen aufhören deutsche Produkte zu kaufen ist das für D ein Super-GAU - wenn die Deutschen keine chines. Produkte kaufen, verändert das deren Handelsbilanz kaum spürbar..
Man kann nicht was fordern, was umgekehrt zum Desaster würde..
das wäre dann doch sehr "einseitig gedacht"
nur mal so zum nachdenken
Imho geht es nicht darum, chinesische Produkte zu boykottieren, sondern Plagiate. Und die kommen halt wahnsinnig oft aus China...
Es gibt auch genug innovative Produkte aus diesem Land. Umgekehrt würde ich auch keinen Klon kaufen, wenn er in ßsterreich produziert würde.
Das müssen keine Plagiate sein, das können durchaus Originale sein die eben weiterhin aus der Maschine fallen, wenn der ursprüngliche Auftrag bereits längst erledigt ist. Oft dann auch so billig wie möglich mit wenig oder gar keiner Qualitätskontrolle.
Wenn Du heute Kleinserien von Platinen herstellen lässt kommst Du um China oft gar nicht herum, da das Produkt sonst preislich jenseits von Gut und Böse liegen würde. Und wenn Du dafür einen guten Preis bezahlst bekommst Du auch gute Produkte aus China.
Also bei mir wars mit X8 Servos und (damals noch) 766er Blättern!
Konnte damit noch sicher landen nach "Motor aus".
Wenn ich am Boden die Knüppel rühre, hab ich ca. 15 Sek. Bufferstrom.
Ich denke für einen 600er reicht der kleine 25F!?
[FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
Thomas...da hast du bestimmt recht!
Muss aber auch sagen, dass ich hier nicht von der Automobil-Industrie gesprochen habe und davon auch - ehrlich gesagt - keine Ahnung habe!
Was ich eigentlich damit sagen wollte:
Ich habe für mich entschieden, dass, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich lieber das Original - auch wenns vlt. ein paar € mehr kostet.
Und wenn ich Artikel (sämtlicher Art) in der Umgebung bekomme, kaufe ich sie lieber hier, als zB. bei Banggood oder AliExpress, ....
Aber das kann ja jeder halten wie er will
Und nun von meiner Seite wieder
Der Strom gehört da hin, wo er gebraucht wird. Die Servos stecken im FBL.
VG
Hmmm.. also ich habe es schon immer da drin stecken, und geht wunderbar.
Bin aber gern bereit mich belehren zu lassen.
Was soll anders sein wenn es direkt im FBL steckt?
Vllt kann der Erfinder der dinger ja noch was dazu sagen? :-) Der i9st ja scheinbar hier.
Zuletzt geändert von Daniel somm; 04.03.2020, 13:18.
Der Empfänger ist normalerweise nur mehr über ein Summensignal mit dem FBL verbunden. Dieses Kabel müsste dann min. 0.5mm2 haben, so wie der Puffer auch. Selbst dann geht man unnötig über Steckverbindungen in den Empfänger rein und aus dem wieder raus. Alles besser wenn man den Puffer direkt ins FBL steckt.
