Hatte heute meinen Erstflug mit dem Kolibri 140LV im Diabolo 550. Ich bin begeistert, die Drehzahlregelung mit internem Governor ist einfach perfekt, temperaturmäßig ist alles extrem entspannt und das BEC hält die Spannung ohne weitere Maßnahmen auch stabil.
So muss das sein!
Setup ist ein Xnova 4025-1120 Motor an 6S und das BEC bewegt MKS 9767/9780 Servos.
ich kann auch nur sehr Gutes berichten und selten eine derart hohe Drehzahlkonstanz erlebt. Hier mal eine OXY3 Aufzeichnung vom
Hallenrundflug mit einmal kurzer Drehzahlerhöhung weil es "juckte" im Finger. Und das ist noch nicht einmal Gov-Strore - "nur" Gov.!:
Hallo Gerd,
der Gov Store Modus ändert aber nichts an der Regelung.
Die ist in beiden Modi gleich.
Der Store Modus verhindert nur unterschiedliche Drehzahlen bei unterschiedlichen Akkus.
Stefan
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
So muss das sein!
Ist aber sehr grob aufgelöst um etwas genaues zur Regel Qualität sagen zu können.
Es sind ja da 680U/min pro Kästchen oben auf dem Diagramm.
Interessant wäre die Kennlinie mal bei 100U/min pro Kästchen.
Ist ok, aber auch nichts überragendes. Der Bereich mit der PWM zwischen 80-90% Regleröffnung ist am interessantesten.
Der HW macht dies allerdings genauso gut oder schlecht wenn man ihn richtig einstellt.
Das perfekte Halten bei hartem Flugstil ist ja auch eigentlich gar nicht sinnvoll, da kein Heck die hohen Drehmomente entsprechend kompensieren könnte..
Eine sanfte - aber doch souverän stabile - Drehzahlregelung ala Kosmik ist in meinen Augen das Optimum - alles andere würde dann eben wieder "Heckprobleme" nach sich ziehen
Wie so oft im Leben - die "Mischung" macht es halt
ich habe auch gerade den Kolibri 90 LV eingebaut. Allerdings macht der nix. Sprich ich wollte den gerade programmieren aber der geht nicht mal in die Initialisierung. Wenn ich den Taster länger drücke, leuchtet die rote Diode und das war es denn. Wenn ich nur den Akku anstecke, passiert nichts.
Kennt das jemand und weiß, wie man das lösen kann?
Hab den Fehler. Mit Gas war der richtige Input. Ein Kabel war aus der Krimpe raus. Muss wohl beim Ausbau passiert sein. Nach Prüfung und neu krimpen hat es geklappt.
Ok, der erste Schritt hat geklappt. Jetzt wollte ich noch die Telemetrie anschließen. Der Regler soll das ja mitbringen in Form des eingebauten TelMe. Ich habe als jetzt das Kabel mit dem Servostecker genutzt. Dieses in meinen Duplex Empfänger in die ex bus Schnittstelle gepackt. Es werden aber keine Daten übertragen. Sprich Spannung und so. Braucht man dazu noch ein anderes Kabel als die beiden, welche mitgeliefert wurden. Ich kann dazu leider keine Info finden.
