Der neue Kolibri Regler!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    #61
    AW: Der neue Kolibri Regler!
    nur zur Sicherheit, gibt es mit Kontronik eventuell Probleme wenn ich die Anleitung hier einstelle?
    Wenn unproblematisch, würde ich die Anleitung morgen morgen hier nachreichen.
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #62
      Für mich hat sich das erledigt.
      Meiner soll morgen kommen.
      Werner
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #63
        Wir haben von Kontronik diesbezüglich eine ausdrückliche Stellungnahme, dass das ok geht - daher bitte gerne einstellen
        Zuletzt geändert von thomas1130; 06.04.2018, 21:04.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          #64
          Schönen guten Abend,
          Ich finde die neue Kolibri Serie sehr gelungen, würde gerne einen probieren und testen.
          Haben die Kolibris ein Anti-Blitz? Welche Telemetriedaten werden übertragen?
          Liebe Grüße
          Thomas
          make it better, fly with OptiPower
            • 09.04.2003
            • 1222
            • Villach / Kärnten
            #65
            Zur Telemetrie: der Beschreibung nach, eingebautes TelMe. Sollte demnach die gleichen Daten liefern. Von einem Antiblitz hab ich beim ßberfliegen der Anleitung nichts gelesen, kann mich aber auch irren. Die Beschreibung vom Kolibri stell ich morgen ein, bin leider unterwegs sonst würde ich es gleich erledigen. L.G Michael
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              #66
              ...Bedienungsanleitung Kolibri 60LV / 90LV /140LV
              L.G.M
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                #67
                Mich ärgert gerade das man alles vom Sender programmieren kann bis auf Governor Store den ich brauche.
                Also noch mal 60 Euro um das einmal zu programmieren. Wenn alles läuft brauche ich keine Updates.
                Werner
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  #68
                  ..bin gerade dabei die Anleitung genauer durchzugehen und stehe vor 2 Ungereimtheiten.
                  Punkt 1: Programmierung: ich finde am Kolibri 90 LV keinen Taster, es scheint so als ob es diesen nur am 140 LV gibt.
                  Punkt 2: Slave Steckplatz: bin es von den JIVES gewohnt, dass die Pinbelegung beschriftet ist, hier beim Kolibri 90 LV leider nicht vorhanden.
                  bin dann mal beim Recherchieren.......
                  L.G.M
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #69
                    Der Taster ist unter dem Schrumpfschlauch
                    Minus kommt Richtung Telemetrieanschluss
                    Danke.
                    Ich habe diese beiden Sachen mal weitergeleitet. Denke es wird in der Anleitung dann in Zukunft berücksichtigt.
                    Gruß Holger
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 07.04.2018, 10:48.
                      • 09.04.2003
                      • 1222
                      • Villach / Kärnten
                      #70
                      ....jo, der Taster hätte sich wirklich ein Bild in der Beschreibung verdient.
                      L.G.M
                        • 09.04.2003
                        • 1222
                        • Villach / Kärnten
                        #71
                        der Taster ist nur schwer sicht bzw. fühlbar, aber er ist da.
                        L.G.M
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          • Wartenberg, Geisenhausen
                          #72
                          Welcher von den Kolibris wuerde fuer einen TREX 500-X Passen fuer normales Altherren-3D ??
                          60 oder 90 er?
                          Danke im Voraus
                          Gruss Harry
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            #73
                            ich würde in jedem Fall den 90er bevorzugen und vom Preis her ist es auch kein großer Unterschied.
                            L.G.M
                              • 09.04.2003
                              • 1222
                              • Villach / Kärnten
                              #74
                              ....zur Vervollständigung, Polarität vom Slave-Port sieht dann so aus:
                              l.G.M
                              • Gichin
                                Junior Member
                                • 22.11.2013
                                • 10
                                • Dirk
                                • Dillingen Saar
                                #75
                                Werde mir für mein 550 Rex auch einen zulegen,da ich mich von 1800 u/min bis 2300 bewege bleibt die Frage 140 oder den 90iger.Denke der 140 wär da etwas überdimensioniert,denk gibt noch keine Erfahrungswerte oder
