Goblin 500 Sport
Dieses Thema ist geschlossen.
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Goblin 500 Sport
    Zitat von Weinbau Beitrag anzeigen
    Der bisherige 500er Sport hat definitiv einen Kohle-Boom. Das weiß ich sicher, da ich schon zweimal das Innenleben studieren durfte
    Ich bin mir sicher, das du falsch liegst.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Nur die Canopys sind da aus GFK anstatt Carbon.
      ...das ist Korrekt ! Die machen aber keinen schlechten Eindruck.
      ...ist etwas "wabbliger" als sonst, aber ich sehe das ehr als Vorteil, bezüglich Risse,
      und aufziehen.
      Vom Gewicht möchte ich jetzt nicht reden, das habe ich noch nicht verglichen.
      Gruß Norbert
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...hast Du Dich "verlesen" ?
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          So siehts aus....mega Kopfschmerzen und kann kaum noch gucken
          und aufziehen.
          Gruß Norbert
          Meine paar SAB Carbon Canopys waren definitiv besser und vor allem stabiler als die GFK, aber ich bin nun trotzdem glücklicher mit den gelben GFK Canopys vom normalen Competition wegen der besseren Sichtbarkeit. Ist mir zu viel schwarz an den Carbon Canopys.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ....wünsche Dir baldige Genesung...ich liege auch "Flach".
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Vielleicht bitte "allgemeines Philosophieren" in einen anderen Thread verlagern - hier in NEWS ausschließlich konkret zum Thema!
              Danke
              Stay hungry. Stay foolish.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #37
                de bört hat den schon gelistet!
                â?¢Stylish fiberglass canopy. RRP $69
                â?¢New carbon tail boom manufactured using an innovative lower cost process pushing the RRP down to RRP $56
                â?¢G10 mainframe delivers performance on a budget. RRP $19.5. Compatible with the standard carbon frame to allow simple upgrading.
                â?¢No blades included, giving you more freedom to choose your style and control your budge
                â?¢Ability to use medium and full-size servos
                â?¢The structural plates are now made of a plastic material Zytel70G33L. This change ensures a reduction of 48 grams in weight.
                â?¢Main gear CNC H0423 (aluminum/delrin) in the basic kit
                â?¢New Swashplate with high quality spherical bearing
                â?¢Comes 18T motor pulley (other pulley sizes available)
                â?¢Comes with 2 battery trays
                Goblin 500 Sport (New Edition) (PRE ORDER)
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #38
                  Weis jemand von euch ob man für den Goblin 500 die 520mm Rapid Blätter verwenden kann?
                  Liebe Grüße
                  Thomas
                  make it better, fly with OptiPower
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3390
                    • MLC Recklinghausen
                    #39
                    Ja, habe sie in Verbindung mit einer anderen Kopfdämfung auf dem "normalen" 500 Sport drauf.
                    Zuletzt geändert von Toto; 16.02.2018, 16:07.
                    Gruß Toto
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #40
                      Vielen Dank für die Antwort! Hast du eine weichere Kopfdämpfung verbaut und wie ist dein Flugstil mit dem Goblin?
                      Liebe Grüße
                      Thomas
                        Einfach montieren und fliegen. Geht auch so ohne Probleme.
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          #42
                          Axel, welche Drehzahlen fliegst du?
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                            Habe 1950 rpm (darunter wobbelt es), 2250 rpm und 2500 rpm eingestellt.
                            Für meine Flugkünste sind 2250 rpm vollkommen ausreichend.
                            • Nik-Servo
                              • 30.06.2016
                              • 62
                              Hi Thomas,
                              wenn Du hartes 3D fliegst dann verwende die harte Kopfdämpfung. Bedenke, dass die Rapids 20mm länger sind. Im Kombination mit weicher Kopfdämpfung kommt früher oder später ein Boomstrike (eigene Erfahrung). Wobbeln ist mit härterer Kopfdämpfung unter den von Axel genannten 1950 rpm auch weg.
                              Ich gehe doch mal davon aus, dass Du als Optipower Teampilot nicht nur im Rund- oder Kunstflug unterwegs bist ;-). Dafür kannste die weiche Kopfdämpfung drinn lassen.
                                Gibt es beim 500er Sport überhaupt eine weichere Kopfdämpfung?
                                Es gibt doch nur die Delrinbuchsen, die härter sind oder?
