Hott Integration für 3Digi FBL System
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    Hallo Leute,
    nach dem großen Erfolg der Jeti Integration ist die gleiche Funktionalität nun auch für die beliebten Sender der Graupner Hott Reihe erhältlich.
    Mit der Hott Integration kann nun das komplette Setup des 3Digi vom Sender aus gemacht werden. Die einzelnen Einstellwerte aller 3 Parametersätze lassen sich so ebenfalls anpassen. Ein Laptop wird auf dem Flugplatz nicht mehr benötigt.
    Der 3Digi emuliert dabei einen Hott GAM Sensor. Die Oberfläche zum Einstellen lässt sich im Telemetrie-Menü des Senders aufrufen.
    Für den Anschluss des Hott Empfängers an den 3Digi wird ein spezielles Kabel benötigt. Infos dazu und auch weitere Tipps zur Konfiguration findet Ihr hier.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: Hott Integration für 3Digi FBL System
    Och mann warum geht den keiner mal an Spektrum drann
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Weil Spektrum leider keine vergleichbare Telemetrie besitzt, man benötigt immer diesen doofen TM1000. Ich vermute dass das das Problem darstellt.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Wenn ich nochmal ein Stabi brauche wird das mein nächstes ;-)
        Gruß Andi
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          Es gibt doch telemetrie Empfänger ohne TM1000
          Aber hier gehts ja um Graupner.
          Vieleicht weiß DirkS Wieso, weshalb, warum.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            dito
            Mfg. Toni
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              Bei Spektrum tut sich in der letzten Zeit einiges, was auch anscheinend in die richtige Richtung geht. Da wird das gängige SRXL Protokoll verstärkt verwendet.
              Da muss man einfach noch ein wenig abwarten.
              GruÃ?, Dirk
              3Digi Flybarless
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1015
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                ... da wäre ja dann grad noch ein bisschen Zeit, um die OpenTX (Taranis/Horus) Integration zu entwickeln/bauen
                Scheint ja mit dem kommenden OpenTX 2.2 machbar zu sein wie das Spirit zeigt. Den Besitzer meines 3Digi würds jedenfalls freuen
                Gruss, Leo
                • Holzwurm
                  • 18.02.2014
                  • 282
                  • Gregor
                  • Wald Michelbach/ Hessen
                  Das sind ja super Neuigkeiten
                  Es würde mich sehr reizen das 3Digi FBL mal auszuprobieren.... ich bin mit dem Grauper FBL zufrieden
                  Dirk, stimmt es, dass aus Mangel an Speicherplatz das ganze in Englisch ist? Ich habe es heute irgendwo gelesen - finde es aber gerade nicht.
                  GruÃ? Gregor
                  Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    Ja, das ist richtig.
                    Bei Jeti befinden sich alle Texte und Beschriftungen der Menüs der 3Digi Integration im Sender.
                    Bei Hott gibt es diese Möglichkeit nicht, da muss alles im FBL System gespeichert werden. Das kann man es sich leider nicht leisten, 2 Sprachversionen im knappen Flash-Speicher zu speichern.
                    Dirk
                    GruÃ?, Dirk
                    3Digi Flybarless
                    • Stripped
                      • 29.12.2013
                      • 172
                      • Markus
                      • Ditzingen
                      Da du ja immer am basteln bist, hätte ich folgende Bitte: Ist es möglich das Ergebnis eines Trimmfluges in den Sender zu bekommen? Dann bräuchte man wirklich keinen Laptop mehr.
                      GruÃ? Markus
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        ab welchem 3Digi geht das??? hab noch eines herumliegen... hatte den Vorschlag ja schon mal vor 2 Jahren oder so gebracht ...
                        edit: ok die frage hab ich mir gerade selbst beantworten können, auf deiner Seite sieht man ja das Kabel bzw. den notwendigen Anschluss... insofern meiner das noch nicht hat... hat sich meine Frage vermutlich erledigt...
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          Du meinst sicher die Qualität?!
                          Schau ich mir mal an...
                          GruÃ?, Dirk
                          3Digi Flybarless
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            Hallo Dirk,
                            Muss man sich das Adapterkabel selbst basteln?
                            make it better, fly with OptiPower
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              Ja, da gibt´s leider noch nichts fertiges.
                              GruÃ?, Dirk
                              3Digi Flybarless
