Der Motor geht in meinem TDR an 8s einwandfrei. Peaks von 200A+ interessieren ihn nicht. Beim Regler musste ich aber zwecks Kühlung ein Loch in die Haube machen...
Wenn Du mit 6S fliegst sind theoretisch 1650 U/min mit 20% Regelreserve und einer ßbersetzung von 1:9 die Grenze.
An 8S sind dann Drehzahlen von 2100 U/min möglich.
Gruss Bodo
Acrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
Moin wollte mal hören was für hauptrotorblätter ihr plant da laut Miles dunkel den ich auf den helidays gesprochen habe nur 550er blätter passen und zum Beispiel die Radix mit 554 zu lang wären lg Christian
@Christian
Warum hat der Gerd wohl eine Umfrage nach den Maßen verschiedener Blätter gestartet? Weil er es selbst noch nicht genau weiß?
Torsten
Von der Umfrage war mir nichts bekannt hatte nur die Aussage von Miles dunkel das nur bis zu 550er Blätter möglich sind und Radix 554 mm zu eng wären aber wenns so ist umso besser lg
Diese 0,4cm sollen echt ein Problem machen? Schade, dann wird es wohl nichts mit den Cyclones. Die sind 555. Ich hab von der Umfrage auch nichts mitbekommen... hat wer einen Link?
Zuletzt geändert von OfficeCopter; 19.09.2014, 05:04.
Das Problem ist einfach der Riemen. Es gibt ihn mit dieser Teilung nur als 1596 (550er), 1800 (600er) oder 2100er (700er). Diese Riemen werden z.B. auch vom Voodoo genutzt und es gibt keine Zwischengrößen.
Für den 700er ist z.B. der 2100er eigentlich zu lange. Deshalb gehen auf dem Diabolo und Voodoo 700 auch Blätter bis 750mm.
Beim 550er wird es durch das Maß leider ziemlich eng und Gerd versucht wohl durch die Umfrage möglichst viele Daten von Blättern zu bekommen um evtl. noch an den Blatthaltern den einen oder anderen Millimeter einsparen zu können, so dass auch noch Blätter mit etwas mehr wie 550mm passen könnten.
Zuletzt geändert von Holger Port; 19.09.2014, 07:08.
Danke für diese "Insider-Info". Das wäre doch schön wenn er das hinbekommt. Wenn nicht, dann sollte sich die Auswahl an Blättern auch stark begrenzen. Ohne Cyclones hab ich nicht ab.
So wie es aussieht, hast du Glück gehabt und Gerd hat noch ein paar Millimeter gefunden
Moin... wie schaut's aus? Passt der P650? Ist der Motor nicht ein wenig zu krass für den Heli? Würde mich wirklich interessieren... der Heli gefällt mir.
macht richtig spass der Motor im Diabolo, den passenden Motorträger gibts bei Gerd
Danke für die schnelle Antwort. Also passt alles... das ist ja schon mal gut. Ich hatte nur Schiss dass der Motor zu stark ist. Aber er ist so weit ich das richtig gesehen habe immer noch leichter als der XNova. 290 zu 34x Gramm.
