Neue DX6
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Flaschjet
    Flaschjet
    AW: Neue DX6
    hallo kann jemand in erfahrung bringen ob diese funke wirklich 3 flugmoden hat dann währe sie wirklich interessant danke
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      AW: Neue DX6
      Die Bilder auf den Webseiten sind Renderings/Photoshops. Sieht man, wenn man genauer hinschaut.
      Fällt besonders bei diesem Bild auf:
      Zitat von Daniel.N Beitrag anzeigen
      Für mich wäre es intressant zu wissen ob die neuen DX funken mal auf mode 3 oder 4 umzustellen sind.
      Bin mal so frei:
      Zitat von Horizon Hobby
      DX6 Features:
      • Mode 1-4 einstellbar ohne das Gehäuse zu öffnen
      Siehe auch hier:
      Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.01.2014, 14:17.
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        AW: Neue DX6
        Ist schon richtig mit den 3 Wege Schaltern
        ABER
        Auf dem anderen Bild werden wieder andere Schalter gezeigt. dabei sind aber nur die Schalter auf der Vorderseite zu sehen.
        Solange niemand den Sender in der Hand hatte, wird es wohl keine 100% Aussage geben.
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          AW: Neue DX6
          Könnte ne schöne Zweit- bzw. Hallenfunke sein - mehr als 130-140 EUR würd ich dafür aber nicht ausgeben.
          • FSK4ever
            • 24.04.2012
            • 334
            • Ronny
            • Rauma, Finnland
            AW: Neue DX6
            Aber der Preis ist fuer ne 6-K Funke schon fett. 229$ wird Anfangs auch 229EUR und dann vielleicht 199EUR bedeuten.
            Vergleich, die MX12 kostet auch 200EUR und kann schon Telemetrie. Wenn man gebraucht guckt, bekommt man schon ne MX16 fuer.
            Einzige was fuer die DX6 spricht sind die indoor-Modelle und dafuer gibs die alte DX6 fuer unter 100EUR ... oder halt Module fuer die hochpreisigen Funken fuer um die 80EUR.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              • Dachau, am Acker hinten links
              AW: Neue DX6
              Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
              Den Gyro konnte man bei der alten DX6i schon 3 mal verstellen.
              Nö, kann man nicht
              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              Microbeast+Pro, DX9 BE
              • Tuner
                Tuner
                AW: Neue DX6
                Wow, geile Funke
                gruß Tuner
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  AW: Neue DX6
                  Fly Smarter with Built-In Telemetry
                  The DX6 is equipped with a built-in telemetry feature that gives you real-time information on things like your model's battery voltage, signal quality, engine or motor temperature, airspeed, altitude and more.*
                  Using the voice alert system, you can program the DX6 to tell you when specific telemetry values reach or exceed limits you define. You can also have it call out a sequence of telemetry values on demand with the flip of a switch. If you want to review telemetry after a flight, the DX6 can be set up to record the data to its SD card.
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  • FSK4ever
                    • 24.04.2012
                    • 334
                    • Ronny
                    • Rauma, Finnland
                    AW: Neue DX6
                    Okay, ueberlesen... kann passieren
                    Mal sehen was die Telemetrie kann und wieviel sie kann. Bei der DX8 war ja nicht viel sinnvolles bei, ausser die Akkuspannung. Wenn die verbrauchten mAh immernoch fehlen, dann wird das wohl nix :-(
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      AW: Neue DX6
                      Nö, kann man nicht
                      Shit. Hab mich vertan.
                      Ist schon zu lange her
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        AW: Neue DX6
                        ...keine Sprachausgabe.
                        ....nur 10-Speicher für Modelle
                        ....keine kleine feste Antenne
                        Denke, die beiden sind schon harte Konkurrenten in Zukunft und ausstattungsmäßig durchaus ebenbürtig
                        Zuletzt geändert von glange; 29.01.2014, 14:50.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • Piwo0072
                          Piwo0072
                          AW: Neue DX6
                          Sieht interessant aus, nur welche Zielgruppe?
                          Enthusiasten geben sich sicherlich nicht mit einer 6-Kanal zufrieden und als billig (Einsteiger) Funke sehe ich sie nun auch nicht.
                          Was man allerdings sagen muss: Geiles Konzept und mit Features von teuren Funken vollgepackt!
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            AW: Neue DX6
                            Ich denke nicht dass sich an der Zielgruppe was ändert! Wie in den vergangenen Jahren auch werden zahlreiche Einsteiger mit der nun neuen DX6 beginnen - preislich bewegt sie sich ja durchaus in dem Rahmen wie die "alte" DX6 anfangs auch (umgerechnet 170,- EUR inkl. Empfänger, tatsächlicher VK in D bleibt abzuwarten) - also nach wie vor ein toller Einsteigersender mit nun noch mehr Leistungs fürs Geld!
                            Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.01.2014, 15:02.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              AW: Neue DX6
                              Eigentlich eine sehr gute Einsteigerfunke, die lange hält. Mit 250 Modellspeichern hat man ausreichend, kugelgelagerte Knüppel, ...
                              Und für normale Helis reichen 6 Kanäle allemal....
                              Der Upgrade-Druck ist nicht so hoch.
                              Und schau dir mal das "Konkurrenzmodell" von F an, die T6J (180 mir Empfänger). Die ist ein Scherz. Das Display ist von einem Radiowecker. Und der Rest.....
                              Zuletzt geändert von mukenukem; 29.01.2014, 15:09.
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                AW: Neue DX6
                                So ist es... die neue DX6 hat nun all das (und noch mehr) weswegen ich vor 2 1/2 Jahren die DX8 gekauft habe - um die 2 Kanäle mehr gings mir da nie .
