Neue DX6
Dieses Thema ist geschlossen.
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    Neue DX6
    Hi schaut mal:
    grü�e marndra
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    AW: Neue DX6
    Und ne neuer DX18:
    Spektrum DX18 18-Ch DSMX Telemetry System with AR9020 Rx, Mode 2 (SPM18100) | Horizon Hobby - Radio Control R/C Planes, RC Airplanes, RC Helis and Helicopters, RC Cars, RC Trucks, RC Truggys, RC Boats, RC Radios, RC Engines, parts, hop-ups, and accessories
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • 5of9
      5of9
      AW: Neue DX6
      Wow. Ein gewaltiger Unterschied zum Vorgänger!
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        AW: Neue DX6
        A guade Sach
        Die Regierung braucht sowieso eine Neue...
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • ruvy
          • 21.11.2012
          • 96
          • Rudolf
          • Oberpullendorf
          AW: Neue DX6
          Da wollt ich schon vorige Woche eine DX6i als Schüler-Sender für meinen Großen holen ... ich glaub da muss ich jetzt warten und wird dann meine jetzige DX6i weitergeben
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            AW: Neue DX6
            Die Super 6 schaut sehr schick aus, könnte mit angemessenem Preis äußerst interessant für Einsteiger werden
            Das was mich an der DX6i genervt hatte war: Timer nicht mit Gas koppelbar, nur 2-Wege-Schalter, wenig Modellspeicher, 'billiges' Aussehen...
            Mal sehen was die Neue da so zu bieten hat
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              AW: Neue DX6
              Preis liegt lt. HH bei 230$
              Key Features
              Ergonomically designed case with comfortable rubber grips
              Capable of storing 250 models on the transmitter, expandable further by saving on an SD card or PC
              Direct System Menu Access mean there is no need to power off the transmitter to access all menus
              Includes Voice Alerts and Wireless trainer out of the box
              Supports Air/Heli/Sailplane model types
              Easy to use AirWare software offers the same proven programming found in more expensive radios
              Smooth, precise Four Bearing Gimbals
              AR610 6 Channel full range receiver included
              Programming capability for most sailplanes, can support 4 Sailplane wing types and 3 tail types
              Supports the most popular Spektrum Telemetry sensors
              Includes 4 AA Alkaline batteries, optional Lithium Ion battery with charger (available separately)
              5 programmable mixes - all mixes are selectable to be normal or 7 point curve multi-point mixes
              Dual Aileron, Elevon, and V-Tail Differential
              7 aircraft wing types and 5 tail types
              7 Swashplate types
              7-point throttle (air and heli) and pitch curves (heli) Adjustable for smooth throttle and pitch curves
              Intuitive SimpleScrollâ?¢ programming interface
              Advanced DSMX® technology (DSM2® compatible)
              SD card slot for updating firmware, expanding memory and sharing setups
              Activate bind mode from the menu or a button without having to power off
              Overview
              The Spektrumâ?¢ DX6 has been designed from the ground up to deliver way more than you would ever expect from a 6-channel transmitter in its price range.
              Programmable Voice Alerts
              With voice alerts, the DX6 will allow you to keep tabs on important functions without ever taking your eyes off what you-re flying. They can be programmed to call out what flight mode you-ve chosen or report telemetry information on demand. If an alarm goes off, you won-t have to look at the transmitter display to see what-s happening. The DX6 will tell you.
              Wireless Trainer Link
              The wireless trainer link gives instructors the option to wirelessly ''buddy box'' with another DSM2®/DSMX® transmitter. Once bound to another transmitter, ModelMatch� technology will allow the DX6 to re-link without having to go through the bind process again.
              Programming for Airplanes, Helicopters and Sailplanes
              In addition to its extensive airplane and heli programming, the DX6 includes an impressive list of programming features for sailplanes as well. Five available flight modes, 4 wing types, 3 tail types, a flap-to-elevator curve mix - it has all this and more. The intuitive SimpleScrollâ?¢ programming interface makes all of these functions incredibly easy to access and use.
              250 Model Memory
              The enormous capacity of the DX6's on-board memory means you will rarely, if ever, need to juggle models between transmitter memory and your SD card. The model memory menu is easier to navigate too. Only memory slots with model settings saved to them will appear. You won't have to scroll through empty slots or move models around if one is deleted.
              Includes Full-Range AR610 Receiver
              The AR610 combines the speed and precision of DSMX control with the signal security of an active amplified antenna. This antenna enables the receiver to -see around� reflective materials on a model and avoid polarization blind spots. Because it-s amplified, it can pick out its transmitter-s signal with remarkable clarity in noisy 2.4GHz environments. The AR610 also includes a data port for use with Spektrum telemetry modules and the Flight Log signal monitor.
              Fly Smarter with Built-In Telemetry
              The DX6 is equipped with a built-in telemetry feature that gives you real-time information on things like your model's battery voltage, signal quality, engine or motor temperature, airspeed, altitude and more.*
              Using the voice alert system, you can program the DX6 to tell you when specific telemetry values reach or exceed limits you define. You can also have it call out a sequence of telemetry values on demand with the flip of a switch. If you want to review telemetry after a flight, the DX6 can be set up to record the data to its SD card.
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                AW: Neue DX6
                siehe:
                229 Dollar
                grü�e marndra
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  AW: Neue DX6
                  Schon gesehen, danke
                  3-Wege-Schalter, Hintergrundbeleuchtung, ich gehe mal davon aus dass man den Timer wie in Dx8 usw einstellen kann, schöne Funke!
                  Sepp
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    AW: Neue DX6
                    Gefällt mir auch sehr gut ! So eine hol ich mir noch für die Firma, dann muss ich nicht immer meine 2t DX18 mit schleppen.
                    Ersteindruck gelungen, mal schauen wie sie in der Hand liegt !
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      AW: Neue DX6
                      3 Wege Schalter?
                      Den Gyro konnte man bei der alten DX6i schon 3 mal verstellen.
                      Ich schätze aber Flugphasen und die Werte für Elev, Aile und Rudder kann man trotzdem nur mit 2 Wege Schaltern steuern. Nicht mal die DX7s hatte einen 3 Flugphasen - Schalter
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        AW: Neue DX6
                        Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
                        3 Wege Schalter?
                        Schau mal das zweite Bild auf der Horzon-Seite, da sieht man bei den Schaltern jeweils 3 kleine Buchstaben/Ziffern => 3-Wegeschalter.
                        Und zwar bei allen, musst mal genauer hinkucken
                        EDIT: Was ich gerade sehe, auf der .com-Seite aus dem Post 1 sieht man nur 2-Wegeschalter, auf diesen Bildern auf der .de Seite sieht man 3-Wege-Schalter...
                        Komisch...
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          AW: Neue DX6
                          Die Bilder auf den Webseiten sind Renderings/Photoshops. Sieht man, wenn man genauer hinschaut. Morgen greif ich sie an, wenn sie ausgestellt sind.
                          Zuletzt geändert von mukenukem; 29.01.2014, 13:18.
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            AW: Neue DX6
                            Hmhmh schwierig zu sagen. Aber 3 Wege Schalter wäre schon super. Naja bin gespannt wenn Sie mal jemand in der Hand hatte. Dann wissen wir es genau.
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              AW: Neue DX6
                              Guten Tag.
                              Für mich wäre es intressant zu wissen ob die neuen DX funken mal auf mode 3 oder 4 umzustellen sind. Für mich war das immer ein grund diese funke nicht zu kaufen..
                              Die neue dx sieht ja echt scharf aus.
                              MFG Daniel
