CFK NACA Ducts für TDR, Diabolo und Co.
Dieses Thema ist geschlossen.
  • MartinSausF
    xtremeracing.de/
    Onlineshop
    • 28.08.2007
    • 754
    • Rund um München
    Hallo Heli-Gemeinde!
    Die eingefleischten TDR-Piloten haben es sicher schon mitbekommen... Der "Erfinder" des TDR NACA Duct (AussieMick) hat die Produktion eingestellt und mir die Formen zum weitermachen überlassen.
    Warum überhaupt die Luftkanäle?
    Der TDR war wohl einer der ersten "Trainerhelis" (also mit einfacher Haube / nicht Scale) mit einer sehr aerodynamischen Haube, aber dafür mit Temperaturproblemen an heißen Tagen und/oder beim Betrieb sehr leistungsfähiger Antriebe. Auch die im Antriebsmotor integrierten Lüfter verfehlen ihre Wirkung, da sie die warme Luft unter der Haube nur umwälzen und aufheizen, aber kaum kühle Luft nachkommt. Durch den NACA Duct wird nun kühle Luft direkt auf Regler und Motor "geblasen" ohne die Aerodynamic zu sehr zu beeinflussen. Bei meinen Testflügen habe ich einen Temperaturunterschied am Regler von immerhin 10-15°C festgestellt.
    Hier ein Einbaubeispiel des Ducts im TDR:
    Wie es der Zufall will passen die Ducts auch ohne ßnderung am Diabolo:
    Des weiteren bin ich gerade am Erstellen von kürzeren Ducts mit flacher Montagefläche zum Einbau seitlich an der Helihaube (wie beim Speed Banshee). Diese werden recht universell an vielen Helitypen einsetzbar sein (Im Bild ein paar Prototypen zum Vergleich neben einem TDR NACA Duct):
    Als Montagehilfe wird es einen transparenten Folienaufkleber geben, den man als Schnittvorlage auf die Haube aufklebt.
    Zum Ankleben der Ducts eignet sich am besten 5Min Epoxy. Ich habe der Einfachheit halber meine Ducts bis jetzt allerdings mit Sekundenkleber angeklebt (ohne Probleme)
    Neben Euren Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen würde mich insbesondere interessieren, ob es Interesse an speziellen NACA Ducts für weitere Helitypen gibt!?
    Martin
  • nexus665
    nexus665
    AW: CFK NACA Ducts für TDR, Diabolo und Co.
    erfunden hat das die NASA - gemacht hat's auch vor dem Aussiemick jemand anders, wenn auch nur für sich - dennoch, nette Dinger
    Werd' ich wohl mal ein paar bei Dir bestellen, Preis ist noch human. Denke, spezifisch für einzelne Helitypen wird nicht notwendig sein - verschiedene Größen/Breiten sollten reichen, da hast Du eh schon bißchen Auswahl gezeigt.
    lG,
    Simon.
    Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2012, 13:16.
    • MartinSausF
      xtremeracing.de/
      Onlineshop
      • 28.08.2007
      • 754
      • Rund um München
      Der AussieMick hat sie insofern erfunden, als das er diesen speziellen TDR NACA Duct in CAD entworfen hat. Die Formen wurden von einem anderen TDR-Fan hergestellt und dem Mick zum Produzieren übergeben. Die Form an sich hat die NACA erfunden (Vorgänger der NASA). Sonst wüden die ja NASA Duct heißen Wie auch immer freue ich mich, daß es sie gibt und auch im Modellheli-Bereich nützlich sein können.
      Ich nehme auf, dass insbesondere noch weitere Größen von Interesse sein könnten.
      Ach ja, was mir noch einfällt. Die Ducts können natürlich auch als Luftauslass idealerweise im hinteren Bereich in die Haube eingebaut werden. Das wird aber wohl nur bei recht dichten Verkleidungen wie bei F3C-Rümpfen und den Speedverkleidungen von Interesse sein.
      Zuletzt geändert von MartinSausF; 12.09.2012, 13:48. Grund: Ergänzung "Auslass"
      Martin
      • nexus665
        nexus665
        jo, absolut richtig - grade bei einem Vollrumpf sehr interessant um Luftstau zu vermeiden. Weitere Größen zB aber nicht nur auch deswegen, weil das Zeug auch bei Flächis interessant sein könnte
        Ah ja: wichtig fände ich genaue ßffnungsbreite/Tiefe Angaben um das vor Bestellung schon ausmessen zu können ob es oder welches paßt.
        lG,
        Simon.
        Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2012, 14:02.
        • ArguZ
          ArguZ
          Edit by Mod: Kaufanbote oder -gesuche bitte keinesfalls hier im Newsboard
          Zuletzt geändert von thomas1130; 12.09.2012, 14:44.
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 408
            Würden die wohl in eine Voodoo-Haube passen?
            GruÃ?,
            Tom
            • ArguZ
              ArguZ
              Achso, sorry..stimmt ja..
              Ein link dachte ich waer ok
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                Ich habe eine etwas größere Version eines ND in die Haube des Diabolo eingebaut.
                Aus Kunststoff und recht günstig. Die Kühlwirkung war mit einem HK4525 & Jive 120
                eher bescheiden. Also ich würde vorschlagen, sie zumindest größer zu gestalten.
                Der flächenmässige größere, aber einfache Ausschnitt in der Haube bringt bessere Kühlung.
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  Das Problem welches wir feststellen konnten ist das bei den NacaDucts die Luft sehr schön an der Innenseite der Haube entlang der Haube Richtung TS Ausschnitt entlang geht.... Klar etwas Luft Zirkulation ist schon da... Aber bei einem reinen Ausschnitt wird die Luft sicher besser hinter der Haube verwirbelt und bringt eventuell mehr... MMN sollte man die Luft nach dem naca duct zielgerichtet umleiten da wo man sie haben will das würd am meisten bringen!
                  • Rex-600
                    • 14.04.2009
                    • 1282
                    • GroÃ?-Gerau
                    Habe meinen schon vor ein paar Wochen von Martin erhalten.
                    Liegt noch hier rum und wird demnächst eingebaut...habe leider im Moment wenig Zeit
                    Aber Kompliment an Martin, wirklich sehr sauber gemacht
                    Danke nochmal
                    GruÃ? Daniel
                    • MartinSausF
                      xtremeracing.de/
                      Onlineshop
                      • 28.08.2007
                      • 754
                      • Rund um München
                      @Tomba:
                      Der TDR Duct müßte passen. Zur Not mußt Du den Rand des Duct durch feilen etwas anpassen (das CFK ist recht einfach zu bearbeiten). Zum einkleben empfehle ich 5 Min Epoxy, da das kleine Lücken zwischen Duct und Haube sowie Unebenheiten der Haubeninnenseite gut ausgleicht.
                      Zu Steves Anmerkung:
                      An die zielgerichtete Führung der Luft unter der Haube hab ich auch schon gedacht. Eventuell werde ich noch ein gekrümmtes U-Profil aus CFK konzipieren, welches in die Haube hinter den Duct geklebt wird um die Kühlluft zu leiten. Man muß halt nur aufpassen, daß die Haube danach noch drauf passt. Mitunter sind Akku oder Antriebskomponenten im Weg.
                      Martin
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        Klar doch,...
                        lg alex
                        • MartinSausF
                          xtremeracing.de/
                          Onlineshop
                          • 28.08.2007
                          • 754
                          • Rund um München
                          Zur Frage nach den Maßen des Ducts:
                          Der TDR / Diabolo Duct hat (ohne der Klebelaschen) folgende Maße:
                          Breite (max): 14mm
                          Länge: 39mm
                          Tiefe (max): 8mm
                          Die Klebelaschen haben eine Breite von etwa 3-4mm (das variiert etwas aufgrund der Handarbeit )
                          Hier ist noch ein Bild des Cut-Out Templates (Vorlage für den Haubenausschnitt) mit cm-Maßstab:
                          Martin
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Au weia! da bleibt von Haube ja nichts mehr übrig...
                            GruÃ? Michael
                            • MartinSausF
                              xtremeracing.de/
                              Onlineshop
                              • 28.08.2007
                              • 754
                              • Rund um München
                              Sollte natürlich mm Maßstab heißen... sorry
                              Martin
