Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #61
    AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
    Zitat von Illmatic Beitrag anzeigen
    Mal so ein Verständnisfrage, in welchem 700er braucht man einen 200A Regler?
    Die Stromangabe is immer nur bei guter Kühlung, was bei einem Heli eigentlich nicht der Fall is, außer man fliegt ohne Haube, hat ein dickes Loch drin wo der Regler is, oder hat den Regler außen am Heli dran. Also kann man da schon mal 20-30% abziehen schätze ich mal, was für einen 700er immer noch ausreicht. Bei einem 800er mit 12s, hartes 3D an einem warmen Tag kann das schon eng werden.
    Banshee 850
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #62
      mal schaun wer den ersten flüssigkeitsgekühlten Regler /kühler bringt
      Mfg. Toni
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #63
        Gibt's schon lange in der Bootsszene...
        Edit: sogar von yge gibts einen
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #64
          ja kenne ich
          meinte aber eher im hubi und einen festen internen kreislauf sodass der regler fest geschützt im rahmen liegen kann und der kühler schön nach aussen am bestem in abwind des rotor liegt. Dann könnte man sogar über gekühlte motoren nachdenken ,akkus ect.
          Mfg.Toni
          Und ja im pc bereich auch schon seit urzeiten ,sogar mit flüssigen metall , was sich leider nicht durchgesetzt hat
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            Vermutlich ist das Gewicht der Grund warum es beim Heli bis jetzt noch nicht Einzug erhalten hat, technisch sollte es kein Problem sein.
            Daniel
            • seijoscha
              seijoscha
              #66
              Also hab ich das nun richtig verstanden der Kosmik braucht einen extra Kühler ?
              Gibt es da denn von Kontronik schon welche?
              Oder soll da der kleine vom Jive für ausreichen?
              Warum hat man den nicht gleich Intrgriert ?
              Also muss man wieder selber die best mögliche Kühlung ausprobieren .
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                #67
                Nee, brauch keinen Lüfter.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #68
                  Joschi, ich glaube die reserven sind da derartig groß, dass man "fürs erste" ohne weitere kühlung auskommt!
                  Aber falls doch - so habe ich das verstanden - gibt es Vorkehrungen zur optimal Befestigung von Kühlkörpern - ich glaube mit Schrauben (und nicht so wie beim Jive..)
                  lg
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #69
                    @ Thomas: das hätte ich letzte Woche auch noch gesagt, aber nachdem ich diese Woche einen 160er YGE sterben sehen habe in einen 700er und das ohne Haube, bin ich mir sicher, dass auch ein Kosmik nichts gegen etwas Luft hat.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #70
                      Mfg. Toni
                      Wahrscheinlich ist eine Kühllösung über Heatpipes (Sofern die Vibresistent sind ^^)
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        #71
                        Garantiert.. Wenn du wirklich 200 Amp Dauer ziehen willst..
                        Bei 10kW Abgabeleistung und selbst bei einem phantastischem Wirkungsgrad von 99% sind das 100Watt Verlust im Regler.. Das geht niemals auf dem Aluplättchen zum abführen..
                        Für die ordungsgemäße Kühlung musst du die die aktuellen CPU Kühler ansehen die liegen von Ihrer TDP (thermal design power) genau im richtigen Bereich..
                        mfg,
                        Stefan
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #72
                          http://www.caseking.de/shop/catalog/...mm::12745.html
                          ich nehme dann denn hier + lüfter zur sicherheit. Sollte die nächsten 5 jahre von er kühlleistung erstmal reichen
                          • sven-fly
                            sven-fly
                            #73
                            Ich wäre ja für eine Kühlung mit Flüssigstickstoff
                            Aber mal im Ernst, warum hat Kontronik nicht gleich einen Lüfter in den Regler eingebaut, bei der Größe und Gewicht wäre das auch noch drin gewesen
                            Gruß Sven
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #74
                              Und verdoppelt fast das Gewicht Deines Helis So ein Kühler wiegt locker 700g.
                              Banshee 850
                              • Blattschmied
                                helischmiede.de
                                Onlineshop
                                • 17.08.2011
                                • 655
                                • Roland
                                #75
                                schön schön wann und wo liest man nun die Neuigkeiten ?
                                Gruß Fred
