Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
Dieses Thema ist geschlossen.
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #46
    AW: Kontronik KOSMIK 200 - lieferbar !
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Da muss ich wiedersprechen .
    Die V-Stabi Regelung ist zwar wirklich erste Sahne aber der YGE Regler ist aus eigener Erfahrung nicht mal ansatzweise mit einem Kontronik zu vergleichen .
    Der Sanftanlauf funktioniert nicht richtig , und der zickt hin und wieder richtig .
    Hatte vorher einen YGE in meinem Janis mit V-Stabi Regelung und nach langem hin und her dann gegen einen Jive getauscht .
    Eingebaut , Programmiert und Fliegen gehen .
    Wenn das beim Kosmik auch so Problemlos funktioniert dann kaufe ich den ohne nur ein mal an einen YGE zu denken .
    Der Mehrpreis ist es mir einfach wert keine Probleme und Macken zu haben
    Da kann ich Dir in manchen Punkten schon zustimmen. Der Sanftanlauf ist bei Kontronik besser, aber zicken tut der von YGE richtig eingestellt nie.
    Zudem ist die Regelung bei Jive nicht schlecht, aber gerade im mittleren Bereich und vorallem im Teillastbereich sind die Unterschied doch deutlich spürbar.
    Vstabi Governor Erfahrungsbericht mit Videos und Logs - RC-Heli Community
    Der einzige "Nachteil" bei der Vstabiregelung ist, dass sie anfälliger auf Störstrahlung ist. Also entweder wenn der Motor einen Schuss weg hat oder das UBEC viel abstrahlt.
    Wenn die Komponentan allerdings "sauber" sind, dann ist so eine vstabiregelung schnell und unkompliziert bewerkstelligt.
    Zumindest benötige ich für einen Heli dafür nur 15-20 Minuten. Ein Jive ist natürlich in 3-5 Minuten fertig programmiert.
    Aber ich will überhaupt nicht die Kontronikregler schlecht reden, was deren Regelung anbelangt. Die ist für eine externe Regelung die Referenz.
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Dura
      • 27.07.2011
      • 522
      Man sollte auch bedenken dass die Vstabi-Regelung eine Feedforward-Regelung ist und ein "dummer" Jive oder auch Kosmik nur ßnderungen des Istwertes ausregeln kann. Insofern ist dieser Vergleich also etwas unfair.
      Gruß Andreas
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 991
        • Geeste/mfc-nordhorn.de
        #48
        Zitat von ghost400 Beitrag anzeigen
        Hier mal eine Verständnisfrage: Habt ihr euch schon mal die Abmessungen des Kosmik angesehen?
        Mich würde mal interessieren, wo man den Brocken unterbringen soll, wenn mann einen 700er Heli hat.
        Ich hätte den sofort in den Goblin verbaut, allerdings passt er dort nicht rein.
        Mal so ein Verständnisfrage, in welchem 700er braucht man einen 200A Regler?
        • OttoOlsen
          OttoOlsen
          #49
          Warum ist das unfair wenn ein besseres Konzept ein besseres Ergebnis erzielt?
          Gruß Andreas
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            Wenn Du so fragst in keinem, die fliegen eigentlich alle auch mit 6s und nem 50A Regler.
            Genauso wenig braucht man nen Lambo um von A nach B zu kommen, aber mit geht's schneller und macht mehr Spass!
            Daniel
            • ghost400
              • 29.09.2010
              • 126
              • Marco
              • Bayreuth
              #51
              In keinem, es gibt auch einen 160er - die Leistung ist halt so dabei
              Der 160er ist genau so groß wie der 200er und den kann man wunderbar gebrauchen, wenn man HV-Servos verwendet und das Getütel mit einem 2S-Lipo oder einem HV-BEC nicht möchte.
              Das setzt aber voraus, dass im Heli genug Platz dafür ist und da sieht's beim T-REX 700 und beim Goblin sehr schlecht aus.
              Da hier einige erzählen, dass sie den KOSMIK kaufen, wollte ich eben wissen, ob die Abmessungen berücksichtigt wurden und in welchen Helis der Einbau geplant ist.
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • Markus
                • MFSV Trebur
                #52
                minicopter Diabolo, 64mm Platz
                minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  #53
                  Im Rex müßte der doch unter die Haube passen? Auf dem Plastikvorbau sollte doch genügend Platz sein.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #54
                    Ich brauch den Regler für meinen 800er um auf 14S zu gehen
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      #55
                      Das HV-BEC und die Logging-Funktion sind eigentlich Grund genug.
                      Ich hab z. B. noch kein JLog und damit spar ich mir das dann..
                      Und wenn ich HV Servos einsetzen wollen würde dann müsste ich ein ext. BEC benutzen was dann genausoviel kostet (Heli/PowerJive 120 + BEC) wie ein stärkerer Regler mit integriertem BEC...
                      Hört sich bei dem Preis vielleicht komisch an aber eigentlich ist er günstig.
                      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                      • ghost400
                        • 29.09.2010
                        • 126
                        • Marco
                        • Bayreuth
                        #56
                        Genau so sieht es aus
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #57
                          Gruß Andreas
                          nüchtern Betrachtet mag diese Aussage stimmen...
                          aber dann würde quasi kein FBL System funktionieren... oder wer sagt dem FBL system das es abtrifftet... ja. es merkt es selbst und unternimmt etwas...
                          Wenn die Regelung sauber läuft und schnell genug ist erkennt man nicht das etwas regelt...
                          Regler - Wikipedia
                          Ja, das Vstabi kann vorregeln da es in gewissen Lastsituationen natürlich weis das jetzt mehr Last kommen könnte...
                          Aber dennoch ist es möglich auch eine nicht Stabi Regelung dort hinzubekommen... klar ganz das kann es nie erreichen, genauso wie die Stabi regelung auch noch besser werden könnte... aber auch eine zu harte Regelung muss nicht immer gut oder materialschonend sein...
                          mal mein Gedanke?!
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 22.06.2012, 14:38.
                          • Dura
                            • 27.07.2011
                            • 522
                            Steve, ich gebe dir absolut recht. Ich wette 90% aller Vstabi-User bekommen keine Regelung ala Jive hin, schon deswegen ist das Plug an Play- System Jive einfach narrensicher und gut.
                            Das größere Potenzial steckt allerdings in der Feedforward-Regelung, ist ja auch logisch.
                            Apropos FBL und Schwebestabilität...ein richtig eingestellter Paddelkopf schwebt immer noch besser als jedes FBL-System.
                            Gruß Andreas
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 998
                              • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                              #59
                              Gibt es denn schon Heli's mit 200A Dauerstrom oder ist das noch Zukunftsmusik?
                              GruÃ?
                              NT3D
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                #60
                                Da es ja mittlerweile genug Motoren gibt, die den 120er Jive in die Knie zwingen, muß was größeres her. Der 160er wird bestimmt für die meisten reichen.
                                Beste Grüße
                                Felix
                                GruÃ?
                                Felix
