V-Stabi Silverline & SW 5.3
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #181
    AW: V-Stabi Silverline & SW 5.3
    Hallo elroy...
    wenn du den jive weiter auf dem GR16 lässt is es relativ egal was du einstellst... wichtig is nur das du auch den failsafe am k6 dann richtig einstellst...
    hängst du den Jive auch aufs Vstabi (coll/esx ein/ausgang) dann stellst du auf off und stellst das failsafe ausschliesslich im vstabi ein!
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      #182
      Danke Steve!
      Alles klar.
      Allerdings war bisher der Meinung, dass man den Jive (wenn man die Stabiregelung nicht verwendet) am RX Ausgang 6 anschließen muss.
      Gibt es diesbezüglich Vor bzw. Nachteile?
      Danke
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #183
        ich verstehe es so...
        wenn du den vstabi gov. verwendest gehört beim std. vstabi der Jive (Master) auf ch. 4 angeschlossen...
        auf coll./esc wenn du das signal nur durchreichst... siehe vstabi anleitung - summensignal anschlussbelegung:
        Anschlüsse | VStabi
        hatte es gerade erst am samstag gesucht und überlesen
        du kannst aber auch den Jive direkt am Empfänger belassen... dann gehört er wie gehabt auf kanal 6!
        vorteile wenn du alles ans Vstabisteckst hast du halt darin das wenn der Empfänger ins Failsafe geht und du SUMD 0F eingestellt hast das Vstabi das Failsafe regelt...
        ausserdem benötigst du quasi keine extra leitung zur spannungsversorgung mehr, da das normale kleine servokabel reicht um den Empfänger mit spannung/strom zu versorgen... und du kannst master und slave ans vstabi hängen und somit die perfekte stromversorgung für die Servos gewährleisten...
        der empfänger ist quasi nur noch ein "Sattelit" der der den Empfang macht und die Steuersignale über 1 Signalleitung ans Vstabi schickt das die Signale dann verarbeitet!
        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 25.06.2012, 14:22.
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          #184
          Hallo!
          SUMDOF08 funktioniert mit dem GR-16 besns.
          Habe nun den TDR von Blueline auf Silverline umgerüstet in Verbindung mit dem GR-32.
          Ich bringe das Ding nicht zum laufen.
          Habe beim GR-32 SUMD OF16 eingestellt.
          Das Stabi auf Universal Digital Input.
          GR-32 neu gebunden.
          Anschluss von AUX2 des Stabi auf S beim GR-32.
          Was könnte ich noch versuchen.
          Danke
          Martin
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            VStabi kann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 16 Kanäle verarbeiten. Stelle den Empfänger auf SUMDOF08 und es wird gehen.
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • elroy
              • 20.08.2007
              • 622
              • Tirol
              #186
              Vielen Dank!
              Dies war der entscheidende Hinweis!
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #187
                Ich denke, die Newsphase ist beendet - Fragen dann bitte wie immer Fachboard!
                *closed
                Stay hungry. Stay foolish.
