V-Stabi Silverline & SW 5.3
Dieses Thema ist geschlossen.
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #151
    AW: V-Stabi Silverline & SW 5.3
    Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
    gibts sonst keine Erfahrungen von anderen mit der 5.3er!
    Bin heute auch damit auch geflogen. Habe allerding noch das Blaue. Das Heck kam mir auch besser vor. War aber sehr windig zu dem Zeitpunkt, das es mir schwer fällt ein Urteil zu bilden.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #152
      Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
      Dank Deiner Tests ist nun immerhin bekannt, dass die 5.3er-Software SUMD in manchen Konstellationen unterstützt (vielleicht in allen, wer kann das wissen?).
      Hätte mich auch gern als Beta-Tester zur Verfügung gestellt und könnte auch was zum Protokoll beitragen.
      Mittlerweile mehr als 20 Flüge mit SUMD ohne Auffälligkeiten.
      Eventlog ist sauber, sowohl Drehzahlregler als Signal und Sensor mäßig
      Gruss, Andi
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #153
        Es gibt bei 5.3 eine neue (nützliche wie ich finde) Meldung im Eventlog "Drehzahlregler am Anschlag":
        Der Drehzahlregler benötigt deutlich mehr Leistung, um die angeforderte Drhezahl zu halten. Bitte die
        Pitcheinstellung und die Motoreinstellung überprüfen. Die Meldung wirn nur ausgegeben, den starker
        Leistungsmangel besteht.
        Die Schreibfehler hab ich so aus dem PDF übernommen
        Die Meldung kam (sekundenweise) als ich Pitch pumpend auf dem Kopf auf die höhere Drehzahl geschalten habe, war wohl zuviel
        Oder mein Setup ist zu luschig
        Gruss, Andi
        • telicopter
          • 22.05.2010
          • 131
          • Tim
          • Aachen
          #154
          Die Meldung kam bei mir auch schon bei der 5.2! Kam immer, wenn die Drehzahl zu hoch eingestellt war und man viel Pitch gegeben hat. Der Drehzahlregler macht dann voll auf und trotzdem Bricht die Drehzahl ein. Das V-stabi weißt hal einfach nur darauf hin, dass der Regelbereich zu klein ist!
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Nur was ist jetzt richtig*
            SUMD HD 08 oder SUMD 0F 08 *
            • cyberradler
              • 19.07.2007
              • 118
              • Markus
              • Rodgau
              #156
              Im VStabi Forum hat jemand SUMD HD 08 erfolgreich im Einsatz. Bei meinem Heli hab ich es noch nicht getestet.
              Markus
              Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
              T-Rex 450S + VStabi
              Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #157
                Ja aber HD steht doch für HOLD, der Empfänger soll aber dem Stabi nicht weiter vorgaukeln das ein Signal anliegt.
                Ich habs auf OF stehen und so funktioniert das Failsafe. Immer beides testen:
                - Funke aus (=Empfangsverlust)
                - Empfänger weg
                Gruss, Andi
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                  #158
                  Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                  Wäre schön wenn du schreibst was dabei rum kommt.
                  Mir wurde gestern beim Flugtag in Brandenburg der Sensor gegen einen neuen getauscht.
                  Danke nochmals an den V-Stabi Support !!!
                  Jetzt funktioniert wieder alles tadellos.
                  Mfg Mathias
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    #159
                    Bin gestern auch das 5.3 mit Hott SUMD geflogen. Ich finde es Super das man die Senderausschläge auf 100-0-100 stehen lassen kann, nach der Zuordnung der Funktionen, hat alles auf Anhieb funktioniert.
                    Ich finde das 5.3 Super, im Speedflug liegt der TDR jetzt Super! Alles fühlte sich direkter an.
                    • arnd13
                      arnd13
                      #160
                      es gibt mehrere Möglichkeiten bei SUMD Failsafe zu regeln.
                      Folgende Einstellmöglichkeiten sind bei SUMD möglich:
                      SUMD HD mit Hold Funktion bei Signalausfall (HOLD über Empfänger ist aktiv)
                      SUMD OF kein Summensignal bei Signalausfall (Failsafe wird vom VStabi geregelt)
                      SUMD FS mit Failsafe-Funktion bei Signalausfall (Failsafe über Empfänger ist aktiv)
                      Bei SUMD FS sind die Failsafe-Postionen über das Telemetrie-Menü im Sender für jeden einzelnen Kanal einstellbar.
                      Gruß Arnd
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #161
                        Amok wusste anscheind mehr, und die BeastX Jungs:
                        Hättest aber besser den Zitiert und hier und hier gelesen, dann hätte auch jeder gewusst, wo der Amok seine Infos her hat
                        Aber wenns ja jetzt geht, dann ist ja alles gut
                        mfg
                        Amok
                        Zuletzt geändert von Amok; 11.06.2012, 15:55.
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • Fibo
                          Fibo
                          #162
                          Morgeeen!
                          Hat noch wer Tips zwecks SumD?
                          Hab auf meiner MX-20 und GR-16 die aktuellste Softare (v1.120).
                          Im Anschluss mal versucht auf SumD F0 08 zu stellen, allerdings bewegt sich dann gar nichts mehr am Heli. Muss immer zurück auf SumO um eine Funktion zu erlangen.
                          Angeschlossen ist der GR-16 über Port8 an das VStabi.
                          Hab ich was vergessen oder übersehen?
                          Franco
                          PS.: Muss ich im VStabi Setup (v5.3) im Reiter "Empfänger" auf "Summensignal (Futaba,Jeti,Graupner Hott etc.) bleiben oder auf "Universal Digital Input" umstellen?
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2012, 09:02.
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #163
                            Du must auf Universal Digital Input umstellen und dann die Kanlzuordnung prüfen (auch mitte und 100% Ausschlag), mach das mal ohne Servos und ohne Motor vorsichtshalber.
                            GR-16 Port 8 ist korrekt SUMDOF08 ist auch ok also nur Empfänger Setup neu machen dann sollte es gehen!
                            Gruss, Andi
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #164
                              Na also, geht doch: VStabi 5.3 und HOTT SUMD Rev1 | VStabi
                              Auch wenn die Info erst morgen eingestellt wurde
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #165
                                Ist doch sehr cool. Jetzt ist es offiziell was seit Wochenende mir beim Fliegen ein Lächeln ins Gesicht treibt.
                                Mein TDR bleibt einiges stabiler im Hochgeschwindigkeits Bereich, also dort spüre ich die Veränderungen im 5.3 am meisten.
