Microbeast V3.0 ONLINE
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Microbeast V3.0 ONLINE
    Habe auch noch Frage das, das Epfängermenü muss nicht programiert werden wen ich die Verkabelung gleich belasse wie bei 1.0 und 2.0 standart...?
    ist das so richtig...?
    Gruss Jürg
    • Lestardoo
      Lestardoo
      Gruss Jürg
      Das ist richtig!! Muss nichts verändert werden...
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        So,
        Wollte gleich die Software 3.0 herunterladen von der Beast Seite...
        jedoch funktioniert das nicht mein Adobe reader X kans nicht öfffen was mache ich falsch oder liegts an meinem Pc
        hatt jemand auch noch Probleme...?
        Gruss Jürg
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Also bei mir geht´s
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • Peter_S
            Peter_S
            Hallo Jürg
            Rechter Mausklick auf die Zip-Datei und Link speichern unter... auswählen.
            Speicherplatz auswählen und auf Speichern klicken.
            Danach die Zip-Datei entpacken und mit dem Updater einlesen.
            Das war es dann schon.
            Peter
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Danke für die Tipps kann machen was ich will es funktioniert nicht...
              was meist du mit entpacken und mit updater einlesen...?
              Der rest habe ich so weit versucht...
              Gruss Jürg
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                Habe meinen Protos ohne Probleme upgedated, normale Verbindung über die Kabel vom Empfänger zum Beast.
                Bei meinem Gaui hängt der Empfänger über PPM Summensignal auf dem Beast, hat mit der 2er Software auch wunderbar funktioniert. Bei der 3er stimmt da irgendwie die Kanalzuordnung nicht, habe kein Pitch und der Regler geht in den Menuemodus, bin etwas ratlos wie ich das hinbiegen kann. Probiere mal die Kanäle über das Beast Menue zuzuordnen.
                Grüße Chris
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Gruss Jürg
                  Hallo Jürg
                  Diesen Datei hast du aber schon gefunden auf der Beastx-Page?
                  BeastApp_Release_1_3-0-0_6-1.zip
                  Wenn ja einmal anklicken, dann erscheint ein Fenster wo du speichern möchtest.
                  Speicher in einem Verzeichnis (Ordner) deiner Wahl.
                  Da diese Datei eine zip-Datei ist, musst du die erst entpacken (winzip sollte installiert sein).
                  Rechter Mausklick auf die zip-Datei und hier entpacken auswählen.
                  Dann siehst du diese Datei BeastApp_Release_1_3-0-0_6-1.upd
                  Du musst auf deinem Computer den Beastupdater installiert haben,
                  den findest du auch hier
                  Du kannst wählen welches Beastx Update Bundle du willst, je nach Betriebssystem.
                  Wenn du nicht klar kommst, schick mir ne PN dann machen wir das telefonisch.
                  Oder über Skype wenn du das hast.
                  Peter
                  • TommXP
                    TommXP
                    hat schon einer die 3.0 auf einem 450er getestet, die soll gerade auch bei kleinen Helis was bringen?
                    Thomas
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      Zitat von TommXP Beitrag anzeigen
                      Thomas
                      also am Miniprotos geht sie gut! hier schon vor einer weile mit der beta
                      [YOUTUBE]IuhOp7uvSeQ[/YOUTUBE]
                      Marcel
                      Zuletzt geändert von mguw; 28.08.2011, 11:31.
                      www.helidigital.com
                      • neotask
                        neotask
                        Hi, hab nun auch einige Akkus durch mit der V3 und kann auch sagen das Sie super funktioniert.
                        Die Vibrationsempfindlichkeit ist nun wieder so wie bei der V1. Das merkt man zum einen bei der Initialisierung bei Wind (hat bei V2 oftmals nicht funktioniert wegen zu starkem wind an den Blättern), denn das geht nun wieder 1A und das Beast ist sofort bereit (trotz Wind). Zum anderen ist das Steuerverhalten bei selber Einstellung zur V2 etwas träger auf Nick und Roll. Da muss man nun mit Expo ca 10-20% weiter runter oder im Beast ein Punkt im Steuerverhalten höher gehen. Ich könnte mir vorstellen, das Sie einfach wieder die Werte der V1 genommen haben was die Sensorik angeht. Aber ist ja auch egal, hauptsache es ist nicht mehr so empfindlich.
                        Piros funktionieren nun auch 1A ohne das der Heli abkippt. Ein Kumpel hat das Ding 1 Minute am Stück kreiseln lassen ohne auch nur einmal auszusteuern. Fand ich schon klasse.
                        Allgemein stabilisiert das Beast nun mit V3 nochmal besser und prezieser. Das Heck hält auch nochmal einen Tick besser und gerade bei den Rexen mit niedriger Drehzahl von Vorteil.
                        Die Menüpunkte beim Setup sind soweit identisch mit der V2 und lediglich der Pitchboost und und das einstellbare zyklische Ansprechverhalten sind im Optionsmenü dazu gekommen. Die 2 vorgegebenen DMA Werte reichen meiner Meinung nach völlig aus und die neue Software für die Microsettings soll ja auch bald nachgereicht werden.
                        Der Pitchboost ist auch ein tolle Sache. Der Heli reagiert nun wesentlich schneller bei Lastwechsel oder beim Abfangen aus einer brenzlichen Situation.
                        Soweit erstmal unsere Erfahrungen von gestern.
                        Gruß Olli
