Microbeast V3.0 ONLINE
  • dog4work
    dog4work
    Hab soeben gesehn dass die Version 3 nun Online ist!
    hier
  • 7marcel7
    7marcel7
    AW: Microbeast V3.0 ONLINE
    Was genau ist bei der Version jetzt anders? Als bei der V2.0
    MfG
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Dann werd i mir die direkt mal drauf hauen.....
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Bin auch mal gespannt, die Version 3 soll wieder unempfindlicher auf Vibrationen reagieren.
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        GruÃ? Robert
        • ThreeDeeRainer
          ThreeDeeRainer
          Werden die Einstellungen gelöscht beim Update? Also vorher lieber alles notieren, damit man es wieder genauso hinbekommt wie es war.
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            NO Micro Settings for V3 at the moment.
            ( Please do not update, if you need swashplate phasing! )
            Heisst das daß auch Dma im moment nicht verfügbar ist??, hat da jemand infos drüber ?
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              Für DMA kannst du die Presets der V3 benutzen.
              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                durch den geänderten Funktionsumfang ist es notwendig, das Setup nochmals durchzuführen. Aber wenn man es schon mal gemacht hat, geht es ja schnell. Um das gleiche Ergebnis zu bekommen, sollte man vielleicht sowas wie Pitchwege vorher nochmals ausmessen und danach genauso wieder einstellen.
                In den Presets des DMA gibt es für jede Drehrichtung ein schwachen und einen stärkeren DMA. Sollte reichen, die Zeit bis zu den MicroSettings zu überbrücken.
                Albert
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Niox und Albert, Dannnke!! Stimmt da war ja was mit Dma Presets. Na dann kanns losgehen
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    na jetzt werden einige glücklich werden
                    für manche ist dann heute schon weihnachten?
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Werde es auch mal direkt auf dem Verbrenner testen. Bin gespannt ob das Heck etwas besser hält
                      Sven
                      Align 700XN coming soon
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        seit einem Crash hab ich mit mein 500er Rex mit der 2er Firmware mit folgenden Problemen zu kämpfen:
                        - Beim "Leichtmachen" fängt der Heli an nach links zu kippen
                        - Trotz eingestellter Pirouettenoptimierung taumelt er bei Pirouetten
                        - Drift über Nick und Roll wie bei einem miserabel eingestellter Paddelheli
                        Man spürt auch beim manuellen Andrehen des Rotors, dass da irgendwas klackert. Ich hab' die genaue Ursache aber noch nicht gefunden, dafür muss ich ihn wohl mal komplett zerlegen.
                        Ich hab' die "Gunst" der Stunde aber einfach mal für einen Testflug mit der 3er Firmware genutzt. Und siehe da: Damit flog er beim kurzen Einstellflug im Park wieder wie auf Schienen.
                        Ich bin schwer begeistert
                        Bis dann,
                        Florian
                        Zuletzt geändert von Foobar; 26.08.2011, 17:51.
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          Grad 2Flüge gemacht mit DMA niedrig und Pitchboost mittel. Einfach Knackig. Ich bin auch begeistert!!! Wenns nicht so stürmen würde wärs wie Weihnachten.
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            Kenn ich, wirf die HRW Lager raus, die verursachen Vibs die das MB stören.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              Sven
                              Berichte mal bitte und poste auch dein Setup der ersten Tests - gerade in Bezug auf das Heck
                              -->werde das anfang der Woche auch raufmachen
                              Morgen früh gibts nochmal "altes" V2
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
