T-Rex 700E V2 3GX
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: T-Rex 700E V2 3GX
    Ich bin nicht ganz auf dem laufenden, gibts einen Erscheinungstermin?
    Oder alles Glaskugelleserei?
    • Kampfschweber?!
      Kampfschweber?!
      Anscheinend ist mal was con Robbe durchgedrungen, dass es Mitte Juli wird.. Freakware glaskugelt, dass es Ende Juli wird.
      Aber sicher wissen tut's glaub niemand
      Alex
      • G.K.
        G.K.
        >> Kritiker sagen immer, dass die push-pull Anlenkung so schlecht wäre
        was die sog. "Experten" Dir nicht verraten ist
        - dass ein Servo mit push/pull Anlenkung nur auf Torsion belastet wird
        - aber bei einem Servo mit Direktanlenkung ein ziemlich kräftiges Kippmoment auf der Servo-Welle auftritt.
        Zum Beispiel der Synergy N9 verwendet eine gestützte Welle, um genau dieses Problem zu vermeiden, aber die Konstruktion ist ziemlich unhandlich.
        • Qr1gL
          • 12.01.2008
          • 608
          • Schweiz
          PP wäre schon in ordnung. Allerdings nur mit paralleler Gestängeführung und wenn der Umlenkhebel keine ßbersetzung verursacht. Mit der Trapezförmigen Anlenkung im 700er oder auch im neuen Raptor hast du genauso ein "Kippmoment auf der Servo-Welle". Sogar wenn der Rotor nicht belastet ist.
          Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
          • G.K.
            G.K.
            nein, das stimmt nicht. Es ist schwierig, das durch Erklärung plausibel zu machen. Muss man selbst ausprobieren.
            Ich habe aus dem Grund zu dem Thema mal vor langer Zeit ein paar Videos geschossen.
            [YOUTUBE]HbqNoG8peho[/YOUTUBE]
            und dieses
            [YOUTUBE]RpZZTEFDtlY[/YOUTUBE]
            das letzte Video zeigt, dass sich das Servo-Horn in allen Positionen ohne Kraftanstrengung abnehmen und aufsetzen lässt -> es tritt keine nennenswerte Kraft auf.
            Ein Bekannter hat's mit einem CAD Programm durchgerechnet. Offensichtlich tritt tatsächlich ein Versatz zwischen den Drehachsen auf, aber es handelt sich hier um Millimeterbruchteile. Und so viel Freiheit lassen die Gummipuffer (auf Torsion werden meine Servos im 700er vom Rahmen gestützt und haben keinerlei Spiel)
            Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2011, 13:17.
            • Qr1gL
              • 12.01.2008
              • 608
              • Schweiz
              Ja klar sind die Verschiebungen sehr klein. Die Helis fliegen ja bewiesenermassen auch tadellos so
              Technisch sauber ist trotzdem anders.
              • G.K.
                G.K.
                #37
                >> Trotzdem gibt es die Verspannung
                aua aua aua die Argumentation ist falsch
                Der Knackpunkt ist, dass sich die Scheibe mit dem weiteren Abstand nicht um 90 Grad dreht. Schau' mal in das zweite Video, daraus sollte es klar werden.
                • Qr1gL
                  • 12.01.2008
                  • 608
                  • Schweiz
                  #38
                  Meine (bereits editierte) Argumentation war wirklich falsch
                  Aber zeichne es dir mal genau auf und du wirst sehen, dass es verspannt.
                  • G.K.
                    G.K.
                    #39
                    nunja, "technisch sauber" ist dann aber sehr subjektiv. Bei meinen Helis fühlt man die Verspannung praktisch nicht, wie im Video zu sehen ist. Ich kann die Längen ja auch nur auf dem Umdrehungsraster der Kugelköpfe einstellen, das liegt in der gleichen Grössenordnung.
                    Mir reicht das, um mit Gewissheit zu sagen, "es funktioniert".
                    Die zusätzliche Nichtlinearität würde da eher zu denken geben, nicht die Verspannung.
                    Aber die Hersteller von nicht-push-pull Helis wollen ja schliesslich auch leben
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      #40
                      Es gibt keine Verspannung, auch nicht , wenn die Gestänge nicht parallel sind. Sie müssen nur beide im gleichen Winkel (zur Verbindungslinie der beiden Drehpunkte von Servoscheibe und PP-Hebel verlaufen (aber eben nicht parallel zueinander). Dann bewegt sich das obere Gestänge genauso, wie das untere, nur eben in die andere Richtung. Einfach mal zwei unterschiedlich große Kreise mit dem Zirkel malen und dann kann man das gut nachvollziehen.
                      Michael
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                      • X-Treme
                        • 13.01.2003
                        • 325
                        • Ewald
                        • Füssen
                        #41
                        Hallo zusammen
                        weis einer schon was neues wann der Heli nun auf dem Markt kommt.
                        T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
                        • Derroylo
                          • 11.08.2009
                          • 1550
                          • Carsten
                          • Lingen / Wachendorf
                          #42
                          Anfang des Monats wurden die ersten scheinbar schon ausgeliefert.
                          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                          MFC-Lingen
                          • Anfängerheli
                            Anfängerheli
                            #43
                            Hallo Zusammen,
                            Für mich ist das ein SUPER Ding, doch wenn ich an die Akku Kosten denke, wird mir schlecht.
                            Schönen Abend noch
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 09.08.2011, 22:26. Grund: Bezugsquelle gelöscht
                            • romsch1
                              • 09.10.2007
                              • 855
                              • Roman
                              • Gols-MFC Aero Gols
                              #44
                              Ich bau gerade für meinen Kumpel einen auf der in aus den Armyland hat (Ebay 750€ die Combo) schönes Teil
                              Bilder gibts auch
                              Gruß Roman
                              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                              • romsch1
                                • 09.10.2007
                                • 855
                                • Roman
                                #45
                                noch 2, ist aber noch nicht ganz fertig warten noch auf einen Regler da der CC zurück mußte ,
                                Gruß Roman
