New Trex-600 Prototype
  • Maik262
    Maik262
    #241
    AW: New Trex-600 Prototype
    Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
    ich hoffe da gibt es bald was von canomod oder fusuno, den die haube ist selten hä.... !?
    Die Lackierung mag ja mal noch gehen, aber die Form alleine ist ja schon irgendwie nicht der Hit. Einen Mischung aus Haube und Vollverkleidung gemischt mit Thunfischoptik
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      #242
      los gehts:
      T-REX 600E PRO Flybarless Super Combo KX016017
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Jörg
        Jörg
        #243
        geh meinen E FBL Pro gleich einfliegen....... Ist schon seit Dienstag hier, aber ich bin nicht eher dazu gekommen.
        'nen paar sind noch da..... .
        Jörg
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          #244
          habe fast fertig!
          jive 80 hv bls 251 heck 104mm kbdd
          fliegt erst am samstag vorher keine zeit! :-(
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #245
            @ Jörg
            Bitte mal nach der Drehzahl schauen, kleine Drehzahl für Rundflug
            @ Bonti
            Könntest ihn mal auf die Waage stellen? ohne Flugakku
            Danke
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              #246
              ohne haube heckblätter heckanlenkung 2500g!
              haube 160g
              denke so um 2700g komplett!
              akkus 12s 3000er und 3300er da 1000g-1200g
              Zuletzt geändert von bronti; 09.06.2011, 10:51.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #247
                Was denkt ihr, mit 2x 6S 2650mA Akkus aus dem Protosfür für Rundflug und Kunstflug mit wenig Drehzahl?
                Flugzeit?
                Fränky
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  #248
                  so rex fertig rtf mit jive 80 12s 3300er 3880g!
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    #249
                    Schnell mal eine Frage zwischen durch. Ist es wirklich so das dieser neuer T-Rex 600 nur mit 12S Akkus fliegt. Ich meine 6S geht dies überhaupt nicht? Das alte Model konnte man ja noch mit 6S Akkus fliegen.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #250
                      6s geht bestimmt brauchst aber um 1100kv oder mehr, und nicht viel platz hier was anderes zu verbauen,motortechnisch!
                      und warum mit 6s anfangen wenn ein hv regler dabei ist!
                      nicht zu vergessen m1 schräg das ist nicht easy zu ritzeln!
                      6s bei dem modell der falsche weg zu viel baustelle! sehe auch kein sinn darin akkus 12s 3000er um 100$!
                      • swiss-raven
                        swiss-raven
                        #251
                        Ich frege mich nur warum auf jetzt einmal so grosse Akkus, weil es vorher auch aderst ging.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #252
                          ja schon aber rex 550 6s 170A!
                          nun kaufst dir 6s 3000er 20c und das funktioniert!
                          spannung hoch ampere runter das ist der richtige trend,will nicht sagen das 6s schlecht ist,hatte im 550e auch 12s 3000mah und war sehr zufrieden,der jetztige 600er ist nen 700er light von der bauweise,der kann gut was ab!
                          der logo 600 fliegt auch schon jahrelang mit 10s nun kommt 12s die zellenzahl steigt,und die lipopreise sind ok,in die ladetechnik wird mann investieren müssen!
                          • swiss-raven
                            swiss-raven
                            #253
                            Ich habe ja schon 6S 5000mAh Lipo mit 175A (35C/70C). Das sollte ja ohne Problem gehen, oder?
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2011, 20:29.
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              #254
                              den neuen 600e mit 6s betreiben ist unfug!
                              dafür wurde er nicht gebaut!
                              oder schau ob der 600mx vom 550er passt und ritzel neu!
                              600MX Brushless Motor(1220KV) RCM-BL600MX
                              Zuletzt geändert von bronti; 09.06.2011, 21:16.
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Nutzt du das BEC vom Jive oder das BEC von Align mit zusätzlichem Empfängerlipo?
                                Ich habe noch keinen Jive, aber ich könnte mir vorstellen mir den neuen 600E mit nem Jive auszurüsten, aber nur wenn man dann das interne Jive BEC nutzen kann, wenn es für den 600er zu schwach ist würde ich wahrscheinlich einen YGE nehmen + ext. BEC.
                                Also geht das BEC vom Jive uneingeschränkt mit dem 600er?
                                Ein Jive60HV müsste doch eigentlich auch reichen, oder?
                                Zuletzt geändert von piotre22; 09.06.2011, 21:33.
                                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
