Logo XXTREME, die Website wird vorgewärmt!!!
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #616
    AW: Logo XXTREME,die Website wird vorgewärmt!!!
    Naja Kabelsalat ist ja reichlich vorhanden.......
    Lg janis
    • ahlborn
      ahlborn
      #617
      mit Haube sah es besser aus
      • Maximilian.T
        • 31.10.2010
        • 528
        • Maximilian
        #618
        Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
        Für alle die es interessiert... Klickst du hier
        Wenn auch nicht die beste Quali.
        Hmm ob der Lüfter am Motor so viel bringt? Der sieht so klein aus. Wird aber sicher schon einen Grund haben, warum sie den brauchen.
        Der Scorpion wird bestimmt irre heiß
        Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #619
          ich denk mal der soll den motor nicht direkt kühlen sondern eher die luft unter der haube umwälzen um die gestaute warme luft nach außen abzuführen (zusätzlich zu den schlitzen in der haube.
          • worldofmaya
            worldofmaya
            #620
            Er hat auf RR gepostet das er den Motor so nach dem Flug wieder schneller kühl bekommt und damit schneller wieder fliegen kann.
            -klaus
            • Maximilian.T
              • 31.10.2010
              • 528
              • Maximilian
              #621
              -klaus
              Das klingt logisch! Danke!
              In welchem Thread auf Runryder schreiben die eigentlich über den Exxtreme?
              • seijoscha
                seijoscha
                #622
                Schaut mir auch mehr danach aus die Abwärme die sich am Motor an staut weg zu bekomme.
                Kann mir gut vorstellen das sich da ziemlich viel Wärme aufstaut.
                Die großen Lüftungsschlitze in der Haube sagen ja schon einiges aus.
                Von vorn bekommt man sicherlich genug Luft hinein aber raus muss die warme Luft ja auch wieder.
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  • Regensburg (Beratzhausen)
                  #623
                  Damit die Luft da rauskommt, hilft aber der Lüfter ganz sicher nicht.
                  Das beste Konzept um etwas kühl zu halten, ist nen Lufttunnel an dessen Ende sich nen Lüfter befindet, der die warme Luft im Bereich des Tunnel ansaugt und nach hinten rausbläst.
                  Die kalte Luft strömt dann automatisch nach, würd durch den Sog des Lüfters weiter befördert, über die warmen Komponenten, kühlt diese bzw. erhitzt sich dadurch und wird hinten wieder rausgeblasen.
                  Alle anderen Lösungen sind schlechter. Um wieviel schlechter, hängt wieder von den Gegebenheiten ab.
                  Im Flug wirst du also von dem Lüfter nicht so viel haben da er eher Luftverwirbelungen unter der Haube verursacht, was unter Umständen sogar schlechter sein kann.
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #624
                    Richtig, deswegen sollte ein Lüfter der auf dem Kühler sitzt, ja auch immer die Luft über oder durch den Kühler blasen, nicht absaugen.
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      #625
                      Auch nur, weil er dann an zu vielen Stellen Luft saugen würde und keinen definierten Luftstrom erzeugt.
                      Würdest du allerdings den Kühler seitlich so abschließen, dass nur genau Gegenüber vom Lüfter ne ßffnung ist, wäre saugend wieder besser, da dann wirklich die warme Luft weg kommt und die kalte komplett durch den Kühler durchwandert.
                      Grü�e Dominik
                      Helis/Equipment
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        #626
                        Posting ist da als dritt-letztes zu finden -> Mikado XFC Photo - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
                        ßber den XXtreme gibt's mehrere Threads. Der Hauptthread dürfte der sein: Logo 700 XXTREME Pics and Video!!!!!!! - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
                        Bei der Anzahl an Flügen die der Kyle Dahl fliegt kann man ihm glaube ich schon glaube das es was bringt. Und wie geschrieben geht's darum den Heli schneller wieder in die Luft zu bekommen...
                        -klaus
                        • Ralf P.
                          • 06.06.2001
                          • 1614
                          • Ralf
                          • www.mfc-red-baron.de
                          #627
                          was werden da für ströme fließen? gibt es aussagen über das gewicht des heli´s? was für komponenten kommen dafür in frage?
                          Zuletzt geändert von Ralf P.; 16.06.2011, 11:31.
                          with friendly regards, Ralf
                          ... flying inverted is nothing to write home about ...
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            #628
                            Gewicht und Ströme werden nicht behandelt aber alle Komponenten werden von Ralf im Video erklärt......einfach mal anschauen und zuhören.
                            Alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • sven-fly
                              sven-fly
                              #629
                              Wenn man sich die Daten des Scorpion Motors anguckt, kann man schon in etwa vermuten in welchem Bereich sich die Ströme befinden werden. Der Motor ist mit 120A Dauerleistung angegeben und da ein 160A Regler verbaut ist wird auch kurzzeitig mehr als 120A fließen.
                              Gruß Sven
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #630
                                Daten zum Scorpion gibt es bisher keine, da das lt. früheren Aussagen nicht der 5035-500 ist. Es war mal von speziell gewickelt (...) die Rede. Dazu hat sich aber bisher keiner wirklich geäußert.
                                -Klaus
