Robbe T8 Update verfügbar
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    Servus,
    unter http://www.robbe.de/service/robbe-downloads.html ist das Update
    "Sender 1-F8072 FX-20 R6108SB 2,4 GHz FASST"
    zu finden. Das Zip File beinhaltet aber auch das Update für die T8
    [snip]Updateanleitung für die Sender T8FG / FX-20, Software-Update Version 3.0"
    Die Software der Sender T8FG / FX-20 wurde überarbeitet. Mit der
    nun vorliegenden Version 3.0 erhöht sich die Anzahl der Steuerkanäle
    auf 12 Proportional- plus 2 Schaltkanäle. Gleichzeitig
    sind folgende Funktionen hinzugefügt oder modifiziert worden. [/snip]
    Hab das PDF File mal bei hochgeladen, für die Interessierten zum schnellen Einblick
    Testen kann ich es leider erst heute Abend, da ich noch im Büro bin.
    lg
    Julian
    EDIT: Für Updateschäden haftet aber ihr selber. Falls das Update doch nicht für die T8 ist
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    AW: Robbe T8 Update verfügbar
    Hallo Julian!
    Danke für die Info! Es ist das Update für die T8. Ich habs grad aufgespielt und das erste was ich gemacht habe ist den Nervigen Piepser abstellen:-)
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
    • Beautycore
      Beautycore
      Hab das Update auch gerade geladen und alles hat einwandfrei funktioniert
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...was braucht man zu runterladen bzw aufspielen? würde meine auch gerne updaten, finde die neue kreiselfunkt. sowie knüppelkalibrierung sehr interessant.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Nix besonderes, einfach genau nach der T8 Anleitung vorgehen und das Update runterladen. Der Rest erklärt sich dann von selbst.
          • indestructible
            indestructible
            brauchst eigentlich nur eine kompatible SD-Karte und am Rechner entsprechend einen Card-Reader. Alles weitere steht in der Anleitung im Anhang.
            Gruß Andreas
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...fine das update nicht unter der page...
              kommt nur ein link zur fx-20
              • Beautycore
                Beautycore
                Musst das von der FX-20 nehmen
                • indestructible
                  indestructible
                  Das ist für FX-20 und T8FG gleichermaßen geeignet. Ist leider nur für die FX-20 eingetragen, sodass man es sonst nicht findet.
                  • speedy610
                    speedy610
                    bin erst kürzlich von Windows auf MacBook Air umgestiegen. Habe gerade den Windowslaptop nicht zur Hand weil im Geschäft. Kann ich den Softwareupdate auch mit dem Mac machen oder brauchts da unbedingt nen Windowsrechner dazu?
                    Hansruedi
                    • camelot
                      camelot
                      Hab auch nen Mac.
                      Krieg es nicht hin. Weiss jemand mehr...?
                      • Edvard R
                        Edvard R
                        Ja, man brauchst einen PC um den Update zu machen
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Musst ja irgendwie das Updateprogramm auf die SD Karte bringen. Diese vorher im Sender formatieren.
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            hab mir auch gerade das Update geladen
                            Doch die Freude bekam schnell nen Dämpfer. Ist euch schon aufgefallen, dass wenn man das piepsen ausschaltet, also beim durchs Menu klicksen, dann geht auch der Piepser vom Timer nichtmehr!
                            Also manchmal muss man sich echt an den Kopf fassen, das ist doch unglaublich, denkt bei denen keiner mit oder was*
                            gruß Jens
                            Edit: Achja und wo ist jetzt die Telemetrie*
                            • Icebreaker_x
                              Icebreaker_x
                              gruß Jens
                              Ja ist mir auch gerade aufgefallen habe es eben geladen. Also bringt die Funktion nicht wirklich etwas.
