Spektrum DSMX
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    AW: Spektrum DSMX
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    DSMX Sender können nach wie vor mit DSM2 Empfänger gebunden werden. Die Modulation ist dann DSM2
    DSM2 Sender können an neuere DSMX Empfänger gebunden werden, die Modulation bleibt aber DSM2.
    Erst wenn DSMX Sender mit modernen Empfängern (AR8000, AR600, AR6255 u. kommende Modelle) betrieben werden, wird beim Binden DSMX aktiviert.
    Für die DX8 Besitzer heisst das:
    Update 2.0 installieren (wenn verfügbar), rebind mit AR8000 und los gehts mit DSMX.
    Bedeutet das, dass mein AR8000 aus dem DX8 Set bereits DSMX fähig ist ohne Update? Wäre ja wirklich genial da ich zwei AR8000 zu Hause habe oder kann ich beide Empfänger updaten lassen?
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      AW: Spektrum DSMX
      Ja, der AR8000 "fährt" schon zweigleisig.
      So wurde es zumindest im RCGRoups Forum von einem Spektrum Mitarbeiter geschildert.
      Lt. den Aussgen dort sind der AR8000, AR600 u. AR6255 bereits DSMX kompatibel.
      GruÃ? Bert
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        AW: Spektrum DSMX
        Wie sieht's denn mit den Sats aus?
        Beim Ar8000 ist ein andere Sat dabei, der glaub ich nicht gleich zu den "normalen" ist.
        Dh, ich könnte den "neuen" Sat beim V-Stabi anschließen und meinen aktualisierten Sender mit DSMX binden?
        grü�e marndra
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          AW: Spektrum DSMX
          Das weis ich nicht.
          Aber man weis jetzt, warum Sats, die bereits im Handel waren, sich nicht mit dem AR8000 vertragen haben - eben wg. der DSMX Kompatibilität, von der damals noch keiner was wusste - ausser SpektrumRC.
          GruÃ? Bert
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            AW: Spektrum DSMX
            so wie die Integration verstehe, sollte das funktionieren - die Sats sind im Prinzip ja auch vollwertige Empfänger. Um aber sicher zu gehen, solltest Du das im Vstabi Forum einmal posten.
            Michael
            mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
            GruÃ? Michael
            • wsh
              wsh
              AW: Spektrum DSMX
              Der Sat vom AR8000 ist schon ein DSMX Sat und arbeitet z.B. nicht mit dem alten DSM2 AR7000 oder dem alten DSM2 AR9000. Daher auch zwei unterschiedliche Artikelnummern!
              DSMX Sat = SPM9645
              DSM2 Sat = SPM9545
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                AW: Spektrum DSMX
                @ -=RAGE=-
                Vielen Dank für deine Antwort. Bin schon gespannt auf das DSMX Update.
                Welche Neuerungen soll es eigentlich noch geben bei der Airwave 2 Software.
                Eine Frage habe ich noch zum Herstellen der Verbindung bei DSM:
                Warum funktioniert es eigentlich sehr selten eine Verbindungzwischen Sender und Empfänger herzustellen, wenn Sender und Empfänger realtiv nahe <50cm beisammen liegen?
                Schöne Grüße Alex
                DX8 mit DSMX
                • wsh
                  wsh
                  AW: Spektrum DSMX
                  Hallo Alex!
                  Das hängt mit dem Scan des Bandes beim Einschalten zusammen!
                  Die Spektrum Sender scannen beim einschalten das Band um dann 2 Kanäle festzulegen.
                  Je klarer das Signal ist, desto schneller geht das. Liegen Sender und Empfänger dicht zusammen, gibt es viele Reflektionen! Da kann es länger dauern.
                  Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt!
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    AW: Spektrum DSMX
                    Ach ja..., abgesehen von (vielleicht?) HOTT kenne ich kein echtes FHSS im R/C-Bereich, alles hopsende DSSS. Na und? Die ETSI macht es glücklich und sicherer als zwei Fixfrequenzen ist es allemal.
                    • Hermann Schellenhuber
                      AW: Spektrum DSMX
                      ACT und Weatronic müssten laut Prospektdaten noch "echte" FHSS sein. Aber so genau wird das mit der Unterscheidung wohl nicht genommen
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 18:58.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        AW: Spektrum DSMX
                        Zitat von xconsult Beitrag anzeigen
                        ...die Sats sind im Prinzip ja auch vollwertige Empfänger...
                        Wären da nicht die Empfindlichkeiten und das Manko nur einer Polarisationsebene.
                        Ist das bei den neuen eventuell optimiert worden?
                        Die Technischen Details der Produktbeschreibungen beim Hersteller lassen sehr zu wünschen übrig.
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          AW: Spektrum DSMX
                          "Empfindlichkeiten"?
                          Zwei RX --> zwei Antennen --> zwei Polarisationsebenen bei entsprechender Montage.
                          Hermann, ACT und Weatronic hatte ich vergessen, Schande über mich.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            AW: Spektrum DSMX
                            Ja , dann aber auch erst einmal
                            Ist halt nicht das Optimum, funktioniert aber.
                            Ich denke da an andere Systeme, die pro Empfänger Antennendiversity (auf 2 Polarisationsebenen) machen und zusätzlich Empfängerdiversity.
                            Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass die Empfindlichkeit (dB) bei den Satelliten deutlich geringer ist, als bei den "normalen" Empfängern. Ich suche gerade verzweifelt nach überhaupt einer technischen Information...
                            mfg
                            Amok
                            Zuletzt geändert von Amok; 07.02.2011, 19:40.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              AW: Spektrum DSMX
                              In den Sats und den Main Units ist exakt dasselbe drin, HF-Teil (TRX-Chip) und MCU.
                              Der RX in der Main Unit ist ebenso asynchron/seriell mit 115k2 angebunden wie der äußerliche Sat, in der Main Unit ist nur eine weitere MCU, die die Binding Sequence auslöst und das Failsafe macht, sowie Wandlung in Servo-PWM.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                AW: Spektrum DSMX
                                Na dann ist es ja gar nicht sooo schlecht.
                                Frage mich nur, warum ich das so im Kopf habe...
                                Und meine Post nicht falsch verstehen.
                                Ich finde es gut, das Spektrum (endlich mal) in die Pötte kommt.
                                Denn auch wenn die User keine Probleme bemerken, ... warum ändern die wohl so oft ihre Standards...
                                Bin gespannt was da noch kommt.
                                mfg
                                Amok
