Hyperion EOS0720i-SDUO3
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    AW: Hyperion EOS0720i-SDUO3
    Ganz einfach deshalb weil ich einen Lader wollte, der wenn ich es will, in der Lage ist die Akkus mit mind. 2 C zu füllen ( 2x6S 5000er).
    Oder kurz laden fliegen laden........
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      • Supernova
        • 29.08.2008
        • 50
        • John
        • Tangstedt
        Würdest du also eher das RSP-1500-24 nehmen,oder ?...
        best regards John
        TDR 2011,T-Rex 700 Nitro,T-Rex 700 E 3G Combo V-Stabi,Mx 20 Hott
        • Logo
          Logo
          Gut wenn ihr mit 2 C ladet..
          tue ich nie, da kauf ich mir lieber mehr Akkus und schone sie mehr.
          Was das fliegen angeht habe ich immer 3 gleichzeitig geladen, und nach einander bin ich auch nicht alle leer geflogen.
          6 Packs 6S 5000 hatte ich immer mit, der 600er kriegt ja auch immer nur einen.
          Das reicht dicke für den Tag..
          Beim TDR werde ich mir wohl was anderes einfallen lassen müssen.
          • Supernova
            • 29.08.2008
            • 50
            • John
            • Tangstedt
            Hat das EOS 0720i Super DUO3 auch den SYNC MODE beim laden ?...
            best regards John
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Das wird beim 12s5000mAh schon recht teuer.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Logo
                Logo
                2 Power Peak triple, macht 6 Ausgänge a 120 Watt.
                Reicht eigentlich auch.
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1044
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  ich hatte an das RSP 1000 gedacht, denke mal das müsste reichen.
                  Laut Anleitung sollte es bei 24 V 1300+ sein.
                  Sync Mode kann das Hyperion auch, zumindest stand was in der Anleitung davon.
                  Mario
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    Da kann mann nur sagen viele wege führen nach Rom.
                    • Sistrurus
                      Sistrurus
                      Reicht dieses Netzteil aus, für das Hyperion EOS0720i-SDUO3?
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Nein, weil das 0720 Duo erst ab einer Versorgungsspannung von 24V seine volle Leistung bringt. Auch von der Leistung her hat das Netzteil nur halb so viel wie benötigt.
                        Um die vollen 1000W auszureizen wären bei 24V mindestens 45A nötig (Stichwort Verlustleistung am Lader) ... besser 50A.
                        Den hat es angeblich, aber man benötigt ihn nicht wirklich auch wenn man zwei Packs als 12s fliegt. Wenn beide Packs voll sind heißt das, daß alle Zellen auf 4,2V sind, auch wenn sie vorher nicht untereinander balanciert wurden. Ich lade mit dem 0615 Duo nie im Sync Mode.
                        Zuletzt geändert von AlexBonfire; 02.03.2011, 09:26.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • MartinSausF
                          xtremeracing.de/
                          Onlineshop
                          • 28.08.2007
                          • 754
                          • Rund um München
                          Damit kommst Du etwa auf 500W Ladeleistung. Wenn Du die volle Leistung des Laders abrufen willst, brauchst Du ein Netzteil mit mindestens 25V, 50A.
                          Mit diesem http://www.thiecom.de/mrng900-schaltnetzgeraet.html oder diesem http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=86517 wärst Du schon näher am Maximum dran.
                          Das hier http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=90374 würde dicke reichen (wäre schon eher oversized) aber ist auch aweng teuer...
                          PS: Der Syncmode hat den einzigen Vorteil, daß man nur auf einem Kanal den passenden Akku auswählen muß und beim Start im Syncmode wird automatisch der andere Kanal mit der gleichen Konfig geladen/gestartet. Außerdem piepst der Lader erst, wenn beide Packs fertig geladen sind.
                          Zuletzt geändert von MartinSausF; 02.03.2011, 09:27.
                          Martin
